Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение MAVr 34 »
При изменении какого напряжения?
Сообщение alekseykolesnik »
1)постоянного от 0 и до 50в!
2)Аккумуляторы следует заряжать последовательно или параллельно!?
3)если есть универсальный БП 12в/2а, регулируемый от 1.25/0.3А до 12в/2А, то как следует заряжать аккумулятор на 5в!?(неизвестный) Установить напряжение на 5в и заряжать током, который есть или отрегулировать ток, чтобы был равен 1/4 емкости или 1/10 емкости, а напряжение по барабану! Заряжать буду Ни-Кд, Ни-МГ, Ли-Ион, свинцовые!?
Заранее благодарен! Алексей
aww
Сообщение aww »
Заряжать лучше зарядным устройством, предназначенным для соответствующего типа аккумуляторов.
Это связано с особенностями конкретного типа аккумуляторов, как и почему на форуме достаточно информации.
Идеально - заряжать каждый аккумулятор в отдельности, в крайнем случае однотипные последовательно
aww
Сообщение Ирек-электрон »
Всем привет! Где лучше поставить выходные дроссели на ПН для автоУНЧ, после выпрямительных диодов и кондеры 2200мкФ или между кондеров 470мкФ и 2200мкФ? И вообще есть польза от них?
Сообщение Соник »
Ставь так чтобы образовывались П-образные фильтры. От фильтров польза конечно есть.
Сообщение Starichok51 »
после диодов - сразу дроссель, потом кондеры.
после диодов перед дросселем кондер ставить нельзя.
Сообщение Gudd-Head »
Starichok51 писал(а):после диодов перед дросселем кондер ставить нельзя.
Почему?
потому что дроссель перестанет выполнять свою функцию.
Сообщение Соник »
Не может быть :o
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):Не может быть :o
Соник,твою медь!Сначала выучи что такое ЭДС,а потом мяукай!Дросель гасит помеху именно за счёт ЭДС,а если помеху сгладить кондёром,то ЭДС не будет/в разы уменьшитса.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение remontsofta »
Добрый день, уважаемые форумчане. Задаю вопрос на форуме впервые, так что извините, если не так или не туда.
Сейчас все мое свободное время посвящено изучению и попыткам сделать обратноходовый блок питания. С блокингом с горем пополам разобрался, теперь на очереди простенький флайбэк с шим управлением. решил не мудрить и пробовать на ne555. Схема самая простая - 12 вольт аккумулятор, дроссель на феррите с двумя обмотками, заведенный таймер и мосфет. Вопрос в следующем, теоретически (и, конечно же, практически) способен ли 555 управлять мосфетом? у меня ощущение, что он его не открывает до конца и очень долго не может закрыть. Заранее спасибо за ответы.
Сообщение Соник »
А зачем тогда LC-фильтры ставят?
Спасибо всем! Поставлю сразу после выпрямителя.
1. чтобы ты спросил...
2. LC, а не CL...
Сообщение К@Т »
Гдето в вч чепи видел именно CL.Сигнал проходит черезC а L стоит на землю.Наверн соник хотел так включить
aww
Сообщение aww »
И тот и другой тип фильтров имеет право быть, только задачи у них разные, на что уважаемый "К@Т" обратил мимолетное внимание. Обычно C-L-C фильтры - заграждающие, на определенной частоте имеют максимальное сопротивление, на C_L фильтрах делают режекторные фильтры, их комбинации - полосовые
aww
skk
Сообщение skk »
Всем привет. есть вопро по питанию тда1517(2*5вт) надо 12-14в, есть зарядник аккум. выдает 13в "сухих" т.е. там только транс+диод. мост. Так работает хорошо. Есть транс твк-110 25 Вт, который надо перемотать.
Вопрос: нужен ли кондер на 4700мкф после моста?? или транс+мост хватит для нее?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение К@Т »
skk писал(а):Вопрос: нужен ли кондер на 4700мкф после моста?? или транс+мост хватит для нее?
Если колонка не должна имитировать улей с пчёлами,то ставте.
skk
Сообщение skk »
проверьте:
мне надо 14-15В после кондеров.
значит после моста надо 10В
пусть на диодах падет 1-2в
надо 11-12в переменки?
да
