Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3777481#p3777481"]тогда ответ последует а так разглядывать ВАШИ КАРАКУЛИ никто не станет ты -НЕ ПИКАСО[/uquote]
А не подскажите какую либо программку или другой программный инструмент, чтоб рисовать смотрибельно.
- Starichok51
- Модератор
утро вечера мудренее.
я был не прав в терминологии.
затвор (конденсатор) не потребляет энергию, в том смысле, что энергия в нем не расходуется (в идеальном конденсаторе).
затвор (конденсатор) ПОЛУЧАЕТ энергию, и через какое-то время отдает эту полученную энергию.
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3777577#p3777577"][uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3777512#p3777512"]Активное на затворе у полевиков -единицы Ом на ВЧ ? Допустим 4 Ома. При подаче 10 В выделяемое тепло будет на затворе 10х10/4= 25 Вт. Даже моя бабушка засмеялась.[/uquote]
А ты не путай личную шерсть с государственной,переменный и постоянный ток не путаем случаем? Но коли путаем то тогда нарушитель это не нарушитель а научный сотрудник в том плане что ёмкость З-И 1нФ на частоте 20 МГц лёгким движением руки превращаются в резистор с сопротивлением 8 Ом. Считай,до упора считай.
За бабушку твою рад очень.[/uquote]
ТЫ научись сначала разговаривать, потом ТЫ научись выражать мысли , а потом ТЫ будешь ТЫКАТЬ И все это ТЫ делай не легким движением руки .А мозгами.
Именно так!Starichok51 писал(а):затвор (конденсатор) ПОЛУЧАЕТ энергию, и через какое-то время отдает эту полученную энергию.
Ну наконец-то, разродился вопрос
Здравствуйте. Собираю БП на IR 2153. Напряжение на выходе 12 и 24В.
Частично собрал на плате, отсутствует входной фильтр и все что после трансформатора. Транс-тор впаян. Транзисторы IRF740.
Подаю напряжение 24В с БП. IR запитал через 1к резистор, на 1 ноге относительно 4 15.8В.
Не дает мне покоя осциллограмма на 7 ноге IR. Подскажите пожалуйста.
- (57.79 КБ) 201 скачивание
- (57.71 КБ) 190 скачиваний
- (60.65 КБ) 188 скачиваний
- Костя_1986
- Потрогал лапой паяльник
Здравствуйте
Делаю блок питания на LM7815, а трансформатора на нужное выходное напряжение нет. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать в этом случае удвоитель напряжения ?
- Блок питания.pdf
- (27.36 КБ) 144 скачивания
Можно, но схему удвоения лучше применить другую, и емкость конденсаторов выбирать с запасом. К сожалению напряжение и ток вероятно составляют военную тайну и разглашению не подлежат, так что более точных данных предоставить не получится.
- Костя_1986
Почему же тайну, ток в нагрузке 18 -20 Ом должен быть 0,75 - 0,8 А при напряжении 15 В.
- Agaev
- Сверлит текстолит когтями
А требования к пульсациям? А принципиально ли применение 7815? Если все это не критично, может, есть смысл применить повышающий импульсный стабилизатор?
Что выходное 15 я догадался по микросхеме, меня интересовало напряжение на трансформаторе при нагрузке.Костя_1986 писал(а):при напряжении 15 В.
Ну да ладно, секрет так секрет.
Напряжение на выходе трансформатора под нагрузкой и при нормальном напряжении сети должно быть не меньше 9в, иначе 7815 не будет нормально работать.
- Костя_1986
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3778147#p3778147"]А требования к пульсациям? А принципиально ли применение 7815? Если все это не критично, может, есть смысл применить повышающий импульсный стабилизатор?[/uquote]
По пульсациям не знаю. По и идее, чем меньше - тем лучше
Прекладыаю схему потребителя.
На счет повышающего импульсного стабилизатора .... надо анализировать цену / качество.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3778192#p3778192"].... меня интересовало напряжение на трансформаторе при нагрузке.
Напряжение на выходе трансформатора под нагрузкой и при нормальном напряжении сети должно быть не меньше 9в, иначе 7815 не будет нормально работать.[/uquote]
Вечером нагружу трансформатор - посмотрю на сколько проседает.
- (241.42 КБ) 186 скачиваний
Главное не затягивать с анализом, а то вдруг вздорожает! А пока 100 руб. он стоит.Костя_1986 писал(а): надо анализировать цену / качество.
https://aliexpress.ru/item/33017210165. ... 1e3466e8-4
И без всяких повышений.
- musor
- Друг Кота
это 1а 100тню обычная гавно-китайзарядка -вилка ничего там особого нет -гдето валяется такая в хламе
а вот та что 3а -зачетная но дорогая
ТС на 1А заявлялся, на 3А та аж 250р. но тоже можно купить если напрячься!
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
Если делать линейник на кренке, то лучше перемотать вторичку у транса, это плевое дело. Мелкий просадистый транс совместно с удвоителем дадут довольно говенный результат.
- Костя_1986
Трансформатор ТАН 50-127/220-50. Зеленый.
Домотать вторичку не получится.
Намотал свой на Ш16х24 но "пожадничал" с магнитопроводом. Напряжение и ток выдает как надо, но греется градусов до 80 при длительной работе
Потребитель будет работать в режиме 24/365, так что боюсь как бы чего не вышло. Хоть и провод ПЭТВ-2.
Для такой жЫвопыры слишком жирно! Лучше мелкий перемотать, тем более что его не перематывать целиком а просто первички добавить.Костя_1986 писал(а):ТАН 50-127/220-50.
Всем привет!
Вот немного измененная схема глубокоуважаемого Старичка.
ИПБ на 12V
Пару вопросов:
1. Все ли нормально с обратной связью R1, R6 с регулировкой напряжения RV1 или надо каким-то образом приделывать гальваническую развязку?
2. Немного смущает R3, С1. Насколько помню там должно быть напряжение близкое к 0. или имеет смысл поставить резистор и изменить параметр R3
ИПБ на 12V
Пару вопросов:
- схема
- (218.67 КБ) 234 скачивания
Dream555 писал(а):или надо каким-то образом приделывать гальваническую развязку?
Не надо было выкидывать гальваническую развязку. Чем она помешала?
