Мелкие вопросы по питанию.
Dream555
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Dream555 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3778312#p3778312"]Не надо было выкидывать гальваническую развязку. Чем она помешала? :))[/uquote]
Дык я поэтому и спрашиваю. Она мне не мешала, но мне надо регулировка 0-12V (потом может быть 0-32V), а с ней как-то не клеется. Собственно вопрос: как регулировать с гальванической развязкой?
slonik
Сообщение slonik »
Прошу консультацию.На диодный мост(из D242)приходит напряжение 17 В.Нагрузка моста аккумулятор.Максимальный ток зарядки-10А.Нужно ли ставить диоды на радиаторы?И нужен ли для зарядки аккума кондёр на выходе моста?И какой емкости?
Отсутствие результата - тоже результат.
Телекот
Сообщение Телекот »
радиатор обязательно, конденсатор не нужен.
Stashod
Сообщение Stashod »
Доброго времени суток!
Очень нужен импульсный блок питания с выходом 3 вольта на 200 ампер, такая уж задача...
Подскажите, пожалуйста, на какой базе можно собрать сего монстра. Пробовал ТОР271 с программой от производителя, но программа рассчитывает только до 12 ампер,
поэтому не пойму как рассчитать толщину фольги и зазоры при таком токе.
Всем спасибо!)
Телекот
Сообщение Телекот »
Stashod писал(а):Пробовал ТОР271 с программой от производителя
Мальчик, а ты в каком классе учишься, умножение проходили?
ТОР271 может дать 170вт, а у вас 3*200=600вт.
musor
Stashod, Stashod, ты мене насмешил чуть не уссался..
Frensis
Сообщение Frensis »
Вопрос такой. Коснулся как-то 220 В паяльником ножек индикатора ИЖЦ5-4/8, и сегменты засветились. Жало паяльника изолировано от контактов сетевой вилки. Вопрос, какова причина загорания сегментов ЖК индикатора?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
При чём тут питание? Тема про питание :dont_know:
Про паразитные ёмкости слышали что-нибудь? Постарайтесь почитать и поразмышлять - чисто ваш случай...
gsmart
Сообщение gsmart »
Frensis писал(а):Жало паяльника изолировано от контактов сетевой вилки. Вопрос, какова причина загорания сегментов ЖК индикатора?
Жало паяльника и спираль нагревательного элемента - это по сути две обкладки конденсатора, ток в сети переменный, дальше надеюсь всё понятно.
Лабрыбырдыр
Сообщение Лабрыбырдыр »
Здравствуйте, коты!
Кто занимался ремонтом UPS 525? Шасси видимо самое распространённое - 640-0395B. Не стартует, ничего не светится. На батарее 3,6 вольта, но при подключении блока в сеть плавно понижается до 3,4 вольта почему-то. Схема сложная, где копать пока не понимаю. Ещё смущает распиновка большого реле. Получается, при его включении должны коротиться контакты постоянно включенной розетки, но может такого не произойдёт, т. к. что-нибудь разомкнётя дополнительно. Помогите сузить поиск, пожалуйста!
Frensis
Сообщение Frensis »
Спойлер[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3779446#p3779446"]При чём тут питание? Тема про питание :dont_know:
Про паразитные ёмкости слышали что-нибудь? Постарайтесь почитать и поразмышлять - чисто ваш случай...[/uquote]
Просто не хотел плодить тему, не нашел более подходящей...
Хорошо, тогда скажите, если этим паяльником паять АЦП КР572ПВ5, есть риск ее сжечь этими самыми наводимыми напряжениями?
Slabovik
Отвечает Капитан Очевидность
безусловно, риск всегда есть. Всё зависит только от его величины. А величина риска зависит от того, какой конструкции и в каком состоянии у вас паяльник :dont_know:
По поводу UPS. Без батареи он и не вкючится. Для начала необходимо подсоединить живую батарею.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ещё кроме наведённого напряжения (там не больше 400в в амплитуде) есть статическое которое может быть на порядок больше. Так что паяльник желательно заземлять через резистор на землю.
Frensis
Сообщение Frensis »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3779479#p3779479"]Ещё кроме наведённого напряжения (там не больше 400в в амплитуде) есть статическое которое может быть на порядок больше. Так что паяльник желательно заземлять через резистор на землю.[/uquote]
А если я 24 В паяльником буду паять, есть риск вывести из строя м/с? 24 В паяльник не нужно заземлять?
Asaba
Сообщение Asaba »
[uquote="Лабрыбырдыр",url="/forum/viewtopic.php?p=3779474#p3779474"]Кто занимался ремонтом UPS 525? Шасси видимо самое распространённое - 640-0395B. Не стартует, ничего не светится. На батарее 3,6 вольта, но при подключении блока в сеть плавно понижается до 3,4 вольта почему-то.[/uquote]
Ремонтировать не обязательно. Вытащите батарею и зарядите от зарядки. Если она не зарядится меняйте батарею.
Slabovik
Frensis писал(а):если я 24 В паяльником буду паять, есть риск вывести из строя м/с?
Уфф, я же только что выше сказал: риск есть всегда! Вывести из строя можно даже просто коснувшись пальцем. Однако на практике, чтобы вывести из строя, нужно очень и очень постараться. Поэтому нефиг дрожать, а брать и делать.
musor
чтобы не дрожать полностью выполняйте условия монтажа по ESD!!!
ЖАЛО ПАЯЛЬНИТКА ЗЕМЛИТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕНО И ВСЕГДА
ПРИ МОНТАЖЕ ЧУТКИХ К СТАТИКЕ И НАВОДКАМ ДЕТАЛЕЙЦ ПОКРЫТМЕ ПОЛА И СТОЛА ДОЛЖНО БЫТЬ АТНИСТАТИЦЕСКИМ
НА ПАЛЕЦ ИЛИ РУКУ ОДЕТЬ ЗАЗЕМЛЯЩИЙ БРАСЛЕТ КОТОРЫЙ ТАКЖЕ ПОДКЛЮЧЕН К ТОМУЖЕ ЗАЗЕМДИТЕЛЮ НО ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР МЛТ1 1МОМ АНАЛОГИЧНО ЗЕМЛЯНАЯ ШИНА ПЛАТЫ-КРОКОДИЛОМ через 1мом на землю
ВКЛЮЧИТЬ мощный ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА -НОРМЫ ионоф СМОТРИТЕ В ДОКУМЕНГТАХ перед работай он должен работать не мене 10мин и не выключатся все время
короб вентиляции вытяжки заземляется напрямую
ОДЕЖДА ТОКА ХБ-ЧИСТАЯ
ЭТО ПО ФЭНШУЮ ЧТОп НЕ СПАЛИТЬ ДОРОГУЩИЙ ДЕВАЙС И ЧИПЫ.. кто попадал знает...
А МОЖНО ЗАБИТ БОЛТ НА ВСЕ ПОПШИКАТЬ ВОКРУГ И НА Себя лубимого АНТИСТАТИКА РЕПЕЛЕНТА и нагреф паяло на 230в выдернуть его из сети и пока не остыло паять-в голодные 90 иногда так приходилось делать
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3779541#p3779541"]А МОЖНО ЗАБИТ БОЛТ НА ВСЕ ПОПШИКАТЬ ВОКРУГ И НА Себя лубимого АНТИСТАТИКА РЕПЕЛЕНТА и нагреф паяло на 230в выдернуть его из сети и пока не остыло паять-в голодные 90 иногда так приходилось делать[/uquote]Я и сейчас так делаю. :))) :solder:
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
Не знаю насколько пв5 боится статики но в давние времена когда в мультиметрах стояли не бескорпусные "кляксы" а полноценные dip и имел смысл ремонт мультиметра с экономической точки зрения, аналог пв5 icl7106 менял не единожды и даже не заморачивался с заземлением (по молодости и раздолбайству своему) и прочим. Все микры остались живы.
А будете трястись над этим- точняк запорете.... )))
Телекот
Сообщение Телекот »
ВП5 не знаю, а вот старинная 176 серия боялась статики. Нужно было хотя бы уровнять потенциалы между руками и коробкой с микросхемами, а потом уже брать микросхемы в руки.
