Мелкие вопросы по питанию.
Здравствуйте. Имеется шуруповерт зубр зда-14.4-ли-кн. Аккумуляторы на 14.4 вольта хотя внутри 4 банки 18650. После зарядки на акуме 15,3вольта. Нажимаю на кнопку включения шуруповерта он работает 2-3с и отрубается. ДУмал защита в шурике подключил 2 лампочки по 12в что бы разсрядить то 14в тоже самое вырубает через 2-3с. Даже несли 1 лампочку подключить на 12в всё равно отключается.
[uquote="alls_02ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3783909#p3783909"]работает 2-3с и отрубается[/uquote]Пора отбраковывать банки и покупать новые (возможно, все, если не повезет).
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Здраствуйте, есть вопрос по иип.
Восстанавливаю свою стиралку, путем многих проб и ошибок наконец дошел до замены стаба KIA78R15PI. Подкинул трех ногий и все заработало. До этого произведена замена всех электролитов и даже модуля IGBT, его стал менять в первую очередь.
Все работает но после старта двигателя при замерах на стабе, оптопаре и диодах напряжение скачет, от своих максимумов до нуля.
Если двигатель стоит то и все напряжения не дергаются.
Насколько смог разобратся в схеме питание на двигатель и иип идет с разных мостов. У двигателя свой мост и банки, у иип своя цепь. Стаб только питает 15в линию VDD модуля чтобы ключи работали и еще линия отводится по всей видимости на питание микропропроцессора, но там вроде и гореть нечему процам же 5в хватает.
Иип на ШИМе TOP253PN
Если машина просто включена то напряжения не дергаются.
На вход стаба 17в,
на выходе 15в,
на оптопару 10в,
от оптопары на ногу контрол ШИМа 5,8в
После пуска все скачет, это особенность иип или проблема работы ШИМ?
Думаю если старый стаб от этого крякнул, то новый тоже недолго протянет.
Смущает перепад напряжения на оптопаре, вход 10в выход 5,8в , это нормально? На стабе поменьше перепад 17в на 15в.
Резисторы на линии мультифункшин ШИМа вроде в номинале 4МОм.
На транс 310-320в приходит.
Смдшки по линиям нужных напряжений на пробой не пищат.
Если это из-за вкл/ выкл ШИМа происходит то куда копать?
По даташит шутдаун для PG серии судя по схеме ШИМа +16в , а от оптопары идет 5,8в, не могу сам разобраться.
На вход стаба 17в,
на выходе 15в,
на оптопару 10в,
Скакать не должно - это факт. А почему скачет - вопрос второй. Что-то где-то подгружает шину.
Если бы скакало, то не было бы такого
Многие приборы сходят с ума от разного рода помех в силовых цепях.Volga134 писал(а):Все работает
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3784034#p3784034"]Если бы скакало, то не было бы такого
Аналогичной схемы нет чтобы проверить будут ли и там дергаться показания мультиметра. Смотрел много роликов в сети на на эту тему и там колебания только на осцилографе, а на мультиметрах такого нет.
Пока что исправления аналогичной поломки в сети не нашел. Может здесь кто сталкивался.
Многие приборы сходят с ума от разного рода помех в силовых цепях.[/uquote]Volga134 писал(а):Все работает
А если замерить не мультиметром, а стрелочным прибором (без встроенной электроники)?
Вот я например, пытался замерить мультиком напряжение на сглаживающем конденсаторе ЭПРА "сберегайки". Мультик врал, занижая показания в 1,5-2 раза.
Для начала убрать навесной монтаж,сопли короче и 7815 установить нормально на плату. Если работает,трогать не надо,мучили этот несчастный модуль и без того очень долго. Ослик или стрелочник нужен,как уже написали, если бы на самом деле прыгало так то не работало бы.
Дык, я и собирался уже все ставить и под какой нибудь нейтральный герметик замазать, но смутился что показания до нуля проседают и потом опять придется герметик отковыривать.
Вычитал еще что электролиты шунтируют керамикой, если туда на вход поставить лишним не будет?
Найду время сделаю короткий ролик по замерам, а то все на словах. (Уже и так за "много букаф" моей писанины предупридили про бан.)
Там и точки замеров и поведение мультиметра сразу все будет видно.
Сам уже устал с этим модулем бороться.
Ролик точно нах никому не нужен! Ты же не Федя Бондарчук. Работает не трошшшш!!!
[uquote="Volga134",url="/forum/viewtopic.php?p=3783944#p3783944"]Все работает но после старта двигателя при замерах на стабе, оптопаре и диодах напряжение скачет, от своих максимумов до нуля.[/uquote]
Вот подключи светодиод через резистор к выходу стаба - там наглядно и увидишь (ввиду его малой инерционности), падает ли напряжение до нуля, если стрелочника нет.
Скорее всего, твой мульт помехи ловит, как уже было сказано.
привет. на алиэкспрессе продают такой вот тестер для проверки светодиодов.
может ктонибудь подсказать на чем он собран и если есть схемы на него?
Добавлено after 2 minutes 51 second:
при подключении он линейки он сам поднимает нужное напряжение и как в следствии ток.
- (16.35 КБ) 219 скачиваний
[uquote="alls_02ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3783909#p3783909"]Здравствуйте. Имеется шуруповерт зубр зда-14.4-ли-кн. Аккумуляторы на 14.4 вольта хотя внутри 4 банки 18650. После зарядки на акуме 15,3вольта. Нажимаю на кнопку включения шуруповерта он работает 2-3с[/uquote]привет ук мня такойже акум был в юзе там 4 сино потоковых банки
18650
но ты не оболщайся иза осолбености кривой схем традициолно 2 банки там донут
просто от них питается схема и если акум не заряжают разх смесц и не юзают он скоро станет трупом эти акумы живут пока работают
дале нагрузиф на короткеое время током 4-8 проверяем просадку напруг на банке
на дохлых банках приэтом упадвает дот 3v и ниже
их меняем аналогичнгыми годжными
по хорошему надо менять все на подобраные одинаковые или отбирать подгодящи к вашим живым
ПОМНИ ЧТО ВОЖДЬ УЧИЛ
попытка паять убивает их на раз
18650
кароче для началда кадлу банку отделно пробуем зарядить до 3,8ввввКА ПРОЛЕРАРИИ ВСИХ СТРАН(С) писал(а):КТО НЕ РАБОТАЕТ -ТОТ НЕ ЕСТ...
А КТО НЕ ЕСТ -ТОТ УМИРАЕТ(с)
...но если ваажно работать похуй ставтен ситлнотоки любые и да паятьи х гнелзя тока варить можно взять с ленпестками привареными те годны под пайкубуржуй работяге не товарищ(с)
olegue, если правилно соберешь- будет для продления ресурса банки ток зарядап лучгше выбоат 0.05 0.2С
насчет кондероф к40п-xx(неполярная бумага в масле герметичная) какойто модификаци имел корпус соединеный с 1 из выводоф такой кондет надо стораться включить так чтоб корпус был на земле если сделать иначе надо его изолировать
для сигналных и слаботочных цепей такие кондеры применять нелзя11
Вот так это выглядит.="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3784034#p3784034" Если бы скакало, то не было бы такого
https://youtu.be/4lDzoUjonOs
Заранее извиняюсь за низкое разрешение, хз почему то так ютуб обработал, но показания все видно.
Использовать для проверки светодиод пока нет времени сборку паять.
Как на ваш взгляд?
Последний раз редактировалось Volga134 Пн фев 03, 2020 20:48:27, всего редактировалось 2 раза.
Где замеры стрелочником или осликом? До конца не смотрел да и не собирался. Работает? Не трогай!!!
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВОТ СХЕМА питается от 6 вольт а у меня чуть больше 7 есть рези тор резистор 150 киллоом . у меня 180 киллом можно его применить припаять хочу , с делал я очередное устройство, где будет применена и эта схема, потом если надо покажу, я создал изделие что б но не только было технически устои чиво, но и имело формы эстетического изваяния
- (3.43 КБ) 249 скачиваний
Можешь питать и от 7 В. Резистор смещения (150к в схеме) нужно подобрать такой, чтобы на эмиттере было приблизительно половина питания. Это, если нужно иметь максимально возможный неискаженный сигнал на выходе.
В любом случае, потенциал эмиттера в этой схеме зависит и от коэфф. усиления транзистора.
Последний раз редактировалось Anonymous Пн фев 03, 2020 23:13:43, всего редактировалось 2 раза.
Не понял что требуется от этого фильтра и почему он попал в раздел питания.
