ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
Можно просто в базовую цепь включить резисторы 300-500 Ом которые будут ограничивать ток на уровне 20-40мА.
Но диоды 9,10 надо убрать. Можно оставить.
Сообщение charchyard »
По изоляции от сетевого - в этой схеме Ш.И.М. контроллер не имеет изоляции от сети
ну да. не имеет. только вот зачем применили аж три трансформатора и оптопару и всё одно выходные цепи будут находится под сетевым потенциалом :facepalm:
Резистор соединяющий " горячую " и " холодную " земли необходим для устранения возможных помех и наводок на Ш.И.М.
контроллер от силовых цепей выходной ступени
зря ты это. это битва с фантомами. настоящие враги ударят с других направлений.
TSL
Сообщение TSL »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3108659#p3108659"]Он бесполезный при этих номиналах. Вот сравнение этого драйвера с просто резистором.[/uquote]
Но работают у нас эти питальники годами, почти не выключаясь. Опять же, был-бы бесполезен, поставили бы резюк. Зачем городить огород..
Эх, нет под рукой осциллографа :(
Сообщение sergey.UA »
VD9, VD10 - это сапрессоры ( быстрые стабилитроны ). В данном случае он двухсторонний, и всегда закрыт
если напряжение любой полярности не превышает примерно 16 вольт.
Вот так я вижу работу этого участка схемы ( верхний силовой ключ ):
Положительный потенциал отмеченный на обмотке точкой. Путь прохождения тока.
Вначале через резистор R9, далее начиная с 0,5 вольт через диод VD16, далее через диод VD14, затем
заряжает входную емкость ключа, цепь замкнулась. Заряжает входную емкость (если успеет) до 16 В,
дальше все - ограничение.
Отрицательный потенциал отмеченный на обмотке точкой. Путь прохождения тока.
Еще до появления отрицательного напряжения на этой обмотке, так как есть заряженная емкость ключа, то
в момент уменьшения предыдущего положительного потенциала ниже 0,7 вольт, мы имеем открытый
транзистор VT9. Дальше входная емкость силового ключа разряжается через транзистор VT9, он закрывается,
вот тут уже имеем факт протекания тока через переход Б.К. и резистор R9, и одновременно начинается зарядка емкости ключа ( но уже другой полярностью ) через цепь Б.Э. переход VT9, и далее через резистор R9 до момента ограничения ( если дойдет до этого ).
Вот как то так, но может быть я ошибаюсь.
P.S. Пока отвечал увидел что уже ответили, и про то что диоды можно оставить.)
AC-DC_SG3525_1kW.zip
(26.27 КБ) 320 скачиваний
Сообщение Телекот »
я бы сделал так.
charchyard, у вас очень хорошее чувство юмора.))) По поводу выходные цепи под напряжением,
это не так, выходные клеммы изолированы обратной связью через оптопару. Ну а конденсатор
С23, это меньшее из двух зол ( помехи на выходе или небольшой вбросс адреналина если возьметесь
руками за выходные клеммы и за батарею одновременно ).
Сообщение Slabovik »
Телекот писал(а):Он бесполезный при этих номиналах. Вот сравнение этого драйвера с просто резистором.
На самом деле при моделировании упущен сам ТГР, а схема корректно работает только с ним. Хотя, согласен, что 470 Ом - это мало. Достаточно килоома и даже полутора.
Телекот писал(а):я бы сделал так
А так ты рискуешь выбить ЭБ. Да и от переворачивания транзистора нет никакого смысла - только необходимость иметь более дорогие и редкие PNP.
Также, чтобы не греть пару транзисторов в микросхеме, надо добавить пару диодов на стороне первички, чтобы сделать полный мост, а выкртасы с последовательными диодо-резисторами - они не нужны. Всё-таки первичка - это двуполюсник.
Последний раз редактировалось Slabovik Чт май 18, 2017 19:44:36, всего редактировалось 2 раза.
Телекот, копался у себя в закромах, вот нашел. Надеюсь Вам это тоже будет полезно.
Да, и вот еще - наш случай, простыми средствами хорошо сделать не всегда реально.
(139.42 КБ) 833 скачивания
Driver.pdf
(944.26 КБ) 976 скачиваний
Сообщение New_cat »
sergey.UA, вот, на всякий случай, проверенные схемы драйверов. Есть полегче, а та что посложней получше – она со смещением ниже нуля, но это если Миллер будет мешать жить. Схема посложней у меня стоит в мосте и хорошо себя зарекомендовала.
По силовой части смотрю по-прежнему игноришь моё замечание – так работать не будет.
(53.08 КБ) 995 скачиваний
(42.41 КБ) 808 скачиваний
Сообщение Телекот »
Статься конечно интересная, но их тоже пишут люди и они не застрахованы от ошибок. Драйвер описывается всё правильно, но зачем там симметричное ограничение на стабилитронах? импульсы то однополярные, с обмотки диод стоит. :))
По силовой части - разводка сделана под один электролит 400В, а не под среднюю точку между электролитами.
New_cat, вот этого не понял, я у вас еще тогда спросил об этом, но ответа от вас так и не дождался. Видно
уже ночь была глухая.)))
Сообщение Телекот »
New_cat писал(а):вот, на всякий случай, проверенные схемы драйверов.
Проверять драйвера на рабочей частоте не имеет смысла качество фронта и среза рассмотреть невозможно, их нужно проверять на частоте в 10 раз большей.
фсё дошло :oops: выход по переменке заземлен через емкость С23. тогда под сомнением вообще резистор R37 10Ом. какая у него функция? может объединить эти полигоны просто надо?
... и все равно мне не дает покоя некоторая врожденная нелепость этой схемы. можно ведь просто было заземлить общий сервисного питания +12В и общий силового выхода +27В. тогда отпадает необходимость в гальванической развязке цепи оос по напряжению. в чем тайный смысл заземления питания контроллера на входной стороне? да и отлаживать безопаснее и удобнее изолированную схему :dont_know: кто-нибудь может мне это объяснить?
Сообщение Телекот »
Slabovik писал(а):На самом деле при моделировании упущен сам ТГР, а схема корректно работает только с ним. Хотя, согласен, что 470 Ом - это мало. Достаточно килоома и даже полутора.
С таким резистором будет ещё хуже.
Slabovik писал(а):А так ты рискуешь выбить ЭБ.
Это чем же?
Сообщение New_cat »
sergey.UA писал(а):вот этого не понял
Смотри картинки.
По поводу С23 - у меня при его отсутствии некорректно работала стабилизация, а именно та плата с TL431.
R18 у меня пришлось уменьшить, для уменьшения чувствительности схемы стабилизации.
P.S. : Сорри ошибся,по поводу разводки силовой части(просто так мало кто делает, в основном берут питание со средней точки электролитов)(не буду удалять это сообщение), как у тебя работать будет, но банок(на 200В) ставить нужно в 2 раза больше, чем на 400 В. Просто ты можешь корректировать схему, в зависимости какой вариант тебе удобней.
(64.34 КБ) 748 скачиваний
(61.22 КБ) 696 скачиваний
New_cat, хорошо что ты разобрался по поводу средней точки конденсаторов, иначе я уже
начал думать что у меня что то не так. Но все равно мне не понятно как лучше. Изначально
в авторской схеме со средне точки электролитов на первичку силового шла одна пленка - C11,
затем мне предложили другой вариант, как сейчас у меня, это C11 и C12. Есть ли в этом какой то
бонус, кто знает можете объяснить? Я не против двух конденсаторов, но это лишние габариты и
стоимость. Схемки посмотрел, спасибо буду вникать.
charchyard, вы спрашивали:
Сейчас взглянул не затуманенным взглядом на схему, и действительно вы правы. Можно легко изолировать
минус силовой части от минуса Ш.И.М. контроллера. Объединяющий земли резистор на 10 Ом убрал. Этот шлейф объединения изначально тянулся от авторской схемы. Но оптика ( PC817 ), все равно пусть останется, это хороший отработанный вариант.
Еще у меня вопрос. Какую минимальную емкость выходных электролитов ( С14, С15 ) желательно набрать для данного тока в 40А?
(26 КБ) 309 скачиваний
Сообщение New_cat »
sergey.UA писал(а):Изначально в авторской схеме со средне точки электролитов на первичку силового шла одна пленка - C11, затем мне предложили другой вариант, как сейчас у меня, это C11 и C12. Есть ли в этом какой то бонус, кто знает можете объяснить?
Бонуса не вижу – что в первом, что во втором случае общая ёмкость плёнки одинаковая. Ну например если у тебя C11 и C12, то и они (ёмкостя привожу примерно, их рассчитывать нужно) 2х(3х2.2)µF, а если только C11, то его сумма ёмкостей должна быть 13,2 µF, так что на плёнке не выиграешь. А в общем делай как тебе удобней по разводке. Если кто-то и увидит какой-то бонус, то пускай посоветует.
По поводу заземлений – не парься. Если перенести как я делал на твою схему, то Gnd 2 у меня соединено с Gnd 1 Y-кондёром 1нФ 2кВ, а Gnd 1 соединено с землёй выхода 27 В(я б её назвал Gnd 3) так же Y-кондёром 1нФ 2кВ, делай так и не заморачивайся. При такой методе твоя схема останется изолированной и от помех избавишься.
sergey.UA писал(а):Какую минимальную емкость выходных электролитов ( С14, С15 ) желательно набрать для данного тока в 40А?
Недавно отвечал на схожий вопрос в параллельной теме, но ничего. Это зависит от того какой индуктивности дроссель и какие требования чистоты выходного напряжения должны быть(т.е. допустимые пульсации). Смотря что ты собираешься этой байдой питать – если аккумуляторы заряжать, то хватит 2х470 µF, а если что-то с музыкой связанное или питать какую-то другую привиредливую аппаратуру, то ёмкости нужно будет поболее и дроссель поставить не меньше 150 µH.
Сообщение Телекот »
New_cat писал(а):Бонуса не вижу – что в первом, что во втором случае общая ёмкость плёнки одинаковая.
Бонус есть просто автор им не пользуется. Ёмкость плёнки одинаковая,но при использовании средней точки с помощью конденсатора С11 они автоматически выполняют роль С23. И если стоят рядом с ключами то С23, С31, С23 становятся не нужными.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
sergey.UA! Зачем вы в затворы сапресора поставили? ,то лишняя емкость в затворе. стабилитроны просто припаяйте на нужное напряжение.
Jorg63, обычный стабилитрон не обладает достаточной реакцией на импульсное повышение напряжения.
Наконец то обозначена желаемая схема, можно и печать делать. Нужна ваша помощь, по конденсаторам
C11, C12, какой номинал емкости необходимо поставить для заданной мощности в 1 кВт?
(30.16 КБ) 311 скачиваний
