Что можно сделать из...
Upgrader
Re: Что можно сделать из...
Сообщение Upgrader »
Телевизор. Монитор. :)
musor
планщет
фоторамка виденоплеер :))) -последне самое простое вставляем в корпус правилную плату скалера...
Лабрыбырдыр
Сообщение Лабрыбырдыр »
Ну вот куда? Понятно, что коробочки пригодятся. А содержимое? Слово путный не пишем.
(45.66 КБ) 2216 скачиваний
abc
Сообщение abc »
hhornett писал(а):Всем доброго здравия!
Стал я сегодня нежданно-негаданно обладателем неисправной фоторамки ViewSonic VFM1043w-51, экран 10", ИК-пульт. Плата мёртвая, а вот корпус и матрица в идеале. Вот думаю - что бы сделать такого интересного с этим добром?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 7#p2891267
Upgrader
Лабрыбырдыр писал(а):Ну вот куда?
По прямому назначению. Вечный сверхнадежный источник опорного напряжения.
Внутри кстати ртуть наверное, так что ломать не рекомендуется для здоровья.
Лабрыбырдыр
Upgrader писал(а):Внутри кстати
Оно самое.
Upgrader писал(а):Вечный сверхнадежный источник
:shock: :shock: :shock:
Ушел читать гугль.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
... если его не шибко трясли и переворачивали.
Wandal
Сообщение Wandal »
Что можно сделать из строчников от телевизоров?
И вообще из плат от элт телевизоров начала века?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Платы - на распай. Строчники...даже ума не приложу, куда они пригодятся кроме своего прямого назначе
Upgrader
Wandal писал(а):Что можно сделать из строчников от телевизоров?
Игрушки для пускания искр и изучения высокого напряжения.
Ионизатор. Озонатор. Ионофон. Ионный вентилятор. Ионолёт.
Если выкинуть обмотки, то любой импульсный преобразователь/блок питания на довольно большую мощность (более 50 Вт). Или использовать в качестве дросселя.
Короче всё что угодно можно сделать. Полезная штука.
musor
у меня в заначке нашлась коропка тдкас19 тоже не зню куда их телеки с кино уже не ходят
alexander3311
Сообщение alexander3311 »
Электро поджиг газовой плиты....
musor
это плит не напасешся
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
а электроное зажигание для авто никто на них ТДС не делал?
наверно интересно вышлоб
ручнойтигр
Сообщение ручнойтигр »
где можно применить кт846 и кт838,кроме бп телевизора?
musor
поставить в строчку телека... если умудритесь пересвелить радиатор...
бп на биполярах сейчас редкость
я поставил 3х 846 // в регулируюшее звено бп линейного хотя там 819г лучще идут
накопилось их с два десятка с разбора телеков совковых вместе с радиаторами
yurrka
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Не знаю, было здесь или нет? Очень занятное видео. Себе сохранил, пригодится.
https://www.youtube.com/watch?v=lX0_Ia5OPWk
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
manowar
Сообщение manowar »
ручнойтигр писал(а):где можно применить кт846 и кт838,кроме бп телевизора?
высоковольтное применение. двухтактный импульсный блок питания по схеме "ташибры"("молотилка" с насыщающимся трансформатором), стабилизатор или рег элемент анодного питания ламповых конструкций, электронный предохранитель сети 220в, накрайняк можно и в ат-атх на 494 сунуть, можно собрать однотактный ибп по схемам "дежурки" (высоковольтный + 1-2 транзистора)
Prolog
Сообщение Prolog »
Досталась куча новых сельсинов БС-404НА. Чё из них можно сделать?
Hand-Maker
Флюгер, у которого указатель внутри помещения. Любую хрень с удаленым контролем положения.
В каком-то из ВРЛ была представлена схема устройства сдвига частоты звукового сигнала на сельсинах. Выпуск № где-то в районе 85-100, точно не помню.
musor
чесно говоря не помню сжемы такой но любую обработку звука прощне зделать в цифре сигналным процом
а селсины на коттроль механики тока
Вернуться в «Умные мысли»
