Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):если пластины хорошо собраны без зазоров между Ш и I образными пластинами то не чего перебирать не нужно.
А если даже с зазором, то лечится это не переборкой, ударами молотка через плоскую проставку сперва сверху потом снизу. Сбоку смотришь, что происходит с зазором.
Сообщение Телекот »
А если они с лаком собраны? :))
если работает не мешайте работать...
после неквалифицированой переборки тохХХ обычно болше и гудит силнее потому что завод собирает в СПЕЦоснастке и обжимает ПОДпресом и пропитывает
Последний раз редактировалось musor Вс мар 18, 2018 19:29:32, всего редактировалось 1 раз.
Телекот писал(а):А если они с лаком собраны? :))
Если с лаком то нехер трогать. Значит сборка заводская, musor прав, переборка даст только увеличение тока ХХ.
Сообщение Телекот »
А если это лак туда нанёс электрик самоучка убрав при этом 30% пластин которые не влезли, вот и ток хх большой? :)) :))
Но как я понял он если так и сделал, то оставшиеся 30% пластин на проволочку не насадил и к трансу не привязал на всякий случай. У ТСа ничего про это не написано. :wink: :))
Сообщение Телекот »
Ну мне приходилось перебирать железо одного трансформатора, один умелец решил что I пластины там лишние. По размерам не чего не нашёл, пришлось брать пластины от другого трансформатора и обтачивать до нужной величины.
проше выкинть такоеизаменитькитаем
Добавлено after 40 seconds:
запомните перемот нынешнихх траноф последняя мера-она нерентабелна
Телекот писал(а):По размерам не чего не нашёл, пришлось брать пластины от другого трансформатора и обтачивать до нужной величины.
:facepalm:
А надо! :))) :))) :)))
Сообщение Телекот »
Другого трансформатора по размерам прото не было.
Купивший ручную гильотину забудет об этой проблеме навсегда! :)))
Сообщение Телекот »
У меня наждак есть.
Это пошло. И край не ровный будет. :)
Сообщение Телекот »
:)) если вместе с трансформатором то всё ровно получается.
А толщину рулеткой проверял? А то вдруг не подходят? Тонкие выпадут, а толстые края сердечника раздуют? :)))
Сообщение Телекот »
Не микрометр есть. правда качество стали не сравнивал, каюсь.
Телекот писал(а):правда качество стали не сравнивал
Еще небось и СИНЕЙ изоляцией катушку не обмотал? :facepalm: :)))
Сообщение Телекот »
А нужно было?
:shock: однозначно!!! Без нее не долго проработает! И ток ХХ будет выше! :))
Сообщение Телекот »
Не знал теперь всегда буду так делать, а сколько витков нв ватт надо изоленты? :))
