Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Сообщение Заглянувший »
У меня такая мысль была, брал два б/у BM45 3000 mAh, 11,6 Вт*ч (поочередно). Но они не могут раскачать SX1308, чтобы на ленту пошло 6 В - максимум 3,9 В.
В то же время полудохлый 18650 на 1350mAh спокойно раскачивает (на входе ленты 6В, 220мА).
Можете еще посоветовать, на что еще в аккумуляторе смотреть, может, пороговая мощность какая-то?
Сообщение Телекот »
В этих аккумуляторах стоит плата защиты которая и ограничивает ток. Можно соединить 2 аккумулятора параллельно или выкинуть плату защиты.
Сообщение Upgrader »
С такими знаниями имхо ему нельзя выковыривать плату защиты.
Судя по качеству и возрасту подобных аккумуляторов, они тупо дохлые. И большую нагрузку с них никак уже не взять.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Заглянувший",url="/forum/viewtopic.php?p=3786621#p3786621"]Аккум нужен плоский, чтобы поместился вот сюда:[/uquote]С телепатами на форуме совсем туго.
Дали-бы размеры, наверное посоветовали бы.
[uquote="alls_02ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3785481#p3785481"]Какие там акумы?[/uquote]Предположительно ISR18650 1300mAh.
[uquote="alls_02ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3785481#p3785481"]ну или ссылку бы на них на алике)[/uquote]Забудьте сразу. На али не бывает нормальных 18650. Тем более силовых. Одни фейки.
Емкость и ток не важен, шурик довольно слабенький. Любые силовые будут лучше этих.
В общем случае -- чем меньше внутреннее сопротивление, тем лучше.
[uquote="alls_02ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3785481#p3785481"]написано 20А[/uquote]На сарае тоже написано. А там -- дрова.
Хотите нормальной работы шурика -- покупайте нормальные аккумы.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3787106#p3787106"]Забудьте сразу. На али не бывает нормальных 18650. Тем более силовых. Одни фейки.[/uquote]
А где бывают ? Поделитесь тайную великую...
Сообщение kentgaryk »
На Митинском рынке - филиале алиэкспреса! :))) :wink:
Сообщение alls_02ru »
ceramicmail, два раза брал 18650 для бытовых нужд http://ali.onl/1xeU 4 акума у всех заявленная ёмкость ~ 3400.
Вы мне лучше подскажите с каким амперажем нужно брать акумы для шурика. Такак выше которые явно не подойдут для шурика.
Сообщение Agaev »
Не понятно, что вы имеете в виду под термином Ампераж. Если вы учились по французским учебникам, и это максимальный отдаваемый аккумом ток, то надо знать максимальный потребляемый шуруповертом ток. Его несложно измерить, нужен только соответствующий БП. Как вариант - используйте автомобильный аккумулятор.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3787251#p3787251"]А где бывают ? Поделитесь тайную великую...[/uquote]Было уже на форуме. Часто локально можно найти по нормальной цене (я не про перекупщиков алишных фейков на типо авито или местных рынках).
https://ru.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size.html фейками не торгую.
На https://fasttech.com, https://banggood.com и https://gearbest.com, есть настоящие. Там и левака много, но если пишут что этот конкретный лот настоящие -- так и будет, вроде левак не подсовывали если покупать настоящие.
Почитайте фонаревку, там и местные продавцы водятся и места покупок обсуждаются.
[uquote="alls_02ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3787374#p3787374"]ceramicmail, два раза брал 18650 для бытовых нужд http://ali.onl/1xeU 4 акума у всех заявленная ёмкость ~ 3400.[/uquote]
И что?
Емкость не самая главная характеристика, а уж если говорить о силовых банках для сборки батареи -- она где-то в последних рядах.
К тому-же чем измерено? Показометром типа опуса? Можно еще взвесить. Чем тяжелее -- тем лучше. Работает не хуже опусометрии.
А еще на них термоусадка похожа на подлинные банки. Это важно? Вам шашечки или ехать?
Если шашечки, али вполне подойдет.
Если ехать (нужны нормальные аккумы) -- надо покупать не фейки, а настоящие аккумы
Тем более если собирать батарею, тем более если из последовательных банок, тем более если для шурика.
[uquote="alls_02ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3787374#p3787374"]Вы мне лучше подскажите с каким амперажем нужно брать акумы для шурика.[/uquote]Я же написал -- шурик слабенький, подойдут любые силовые, в худшем случае они будут такими-же (но это вряд-ли, это надо специально самые слабые выбирать).
Их-же многие десятки моделей есть. Смотря каким параметрам отдавать предпочтение.
Из лучших, как пример, Sony/Murata US18650VTC6(VTC5, VTC4), Samsung INR18650-25R/20S, Molicel INR18650-P26A.
Из дешевых -- LG ICR18650HB2-HB6, Sanyo UR18650SA, Samsung INR18650-13L/15M/22P/30Q/, Sony/Murata US18650VTC4
[uquote="alls_02ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3787374#p3787374"]Такак выше которые явно не подойдут для шурика.[/uquote]Конечно нет.
Во первых это вообще не силовые (вернее -- это фейки не силовых банок).
Во вторых, главное, -- левые аккумы нельзя ставить в батарею.
В фонарик или еще куда-то, где надежность не нужна, если жестко экономить -- можно. Бывает и еще большее говно покупают и довольны.
Сообщение Artur-K »
Доброе утро и другие времена суток!
Коллеги, подскажите по выделенному вопросу в этом сообщении.
Это по расчёту и практике трансформатора.
Чуть выше есть ещё пара сообщений, где я рассказываю подробнее.
П.С. Ответьте, пожалуйста в этой, а не в той ветке форума - хочу там "скучковать" процесс сборки ИБП новичком от и до. А то очень уж муторно листать кучу страниц, а обсуждения то начинаются, то замирают, а то и обрываются. А без цитирования не всегда можно понять кому был дан ответ. Все полезные ответы вставлю там как советы коллег или товарищей прямо в мой пост, что бы новичкам было проще.
Сообщение Volga134 »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3784230#p3784230"]Вот подключи светодиод через резистор к выходу стаба - там наглядно и увидишь (ввиду его малой инерционности), падает ли напряжение до нуля, если стрелочника нет.
Скорее всего, твой мульт помехи ловит, как уже было сказано.[/uquote]
Собрал "гирлянду" на lm317t , светодиод горит ровно и в простое и в нагрузке.
Спасибо за за совет.
Сообщение Starichok51 »
Artur-K писал(а):Ответьте, пожалуйста в этой, а не в той ветке форума ... А то очень уж муторно листать кучу страниц
тебе муторно листать там, а нам муторно пересказывать содержание ТОЙ ветки в ЭТОЙ ветке.
Сообщение Artur-K »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3787707#p3787707"]
тебе муторно листать там, а нам муторно пересказывать содержание ТОЙ ветки в ЭТОЙ ветке.[/uquote]
Ветку я прочитал всю. И не только про 2153, но и 2161 и 2156.
Читал и ветку про трансы, но как то не могу прикинуть существенно это скажется ~10% (кроме U вых) или не очень.
Вроде, не очень, но провод первички у меня максимальный из рекомендуемых по диаметру...
Сообщение sng61 »
Кто-нибудь сталкивался с БП на DK1203?
Имею таких 4 штуки, на 12 в. Заявлено на 3 А, реально держатся до 1.5 А без особой просадки, затем в защиту. Хрен бы с ним, это китай (фабричный, тышшы продаж на али!)
Но у всех одна болезнь - дикие пульсации на выходе, даже без нагрузки. Размах порядка 10-13 в,
(39.3 КБ) 265 скачиваний
Типовая схема, совпадает с пациентами.
(19.12 КБ) 280 скачиваний
Даташит
DK1203_datasheet.pdf
(303.99 КБ) 189 скачиваний
Пробовал менять кондеры по питанию ШИМки (там по даташиту допускается от ... и до), по выходу кондеры и дроссели, шоттки поменял на более мощный... - один хрен порнуха. Когда просто убрал кондер Y1 (то есть разделил горячую и холодную) - стало чуть получше - но ненамного.
Что там может быть не так? Откуда лезет такая пульсация? Или партия с ШИМками увечными попаласть - и их скинули задешево...? Не должно бы так хреново быть от разработчика...
Последний раз редактировалось sng61 Вс фев 09, 2020 11:41:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slabovik »
R3 должен подключаться на левую сторону L1 а не на правую...
Сообщение sng61 »
В моих экземплярах вообще не было этой части фильтра, то есть на ветке L1 и EC4 сэкономили. Я их затем добавил по схеме- и мало что поменялось.
P.S. Точку R3 перенес, стало почище, но один хрен пульсации на 3-7 в, правда по RMS уменьшились до 400 мв.
Куда дальше копать...?
Последний раз редактировалось sng61 Вс фев 09, 2020 12:08:41, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3787391#p3787391"]Было уже на форуме. Часто локально можно найти по нормальной цене (я не про перекупщиков алишных фейков на типо авито или местных рынках).
https://ru.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size.html фейками не торгую.[/uquote]
Верю - цена х2 - вот только сколько доставочка лития из Европ стоить будет ???? (Уточнил - на сайте пишут доставка бесплатная, но вот на русскоязычных сайтах о заказах там пишут, что 10 евро вне зависимости от веса посылки - хоть 4 АКБ хоть 30): Еще и оплата увы ПейПэлом, который фактически недоступен россиянам.... Им все данный выдавать - да еще и зверенные нотариусом - а может им ещё отпечаток 5ой точки выслать...заверенный.
Да и карты далеко не все допускают оплату чего-либо в интернет магазинах Европы и США, 3 имеющиеся у меня карты не позволяют, а в Китай позволяют...парадоксЪ - не думаю (усё проплачено китайсАми видать :))) )
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3787391#p3787391"]На https://fasttech.com, https://banggood.com и https://gearbest.com, есть настоящие. Там и левака много, но если пишут что этот конкретный лот настоящие -- так и будет, вроде левак не подсовывали если покупать настоящие.[/uquote]
Это тот-же алиэкспресс, только "вид сбоку". Второй из них еще знаменит своими "скидками" - при покупке товаров по которым вы товаров не увидите да и вообще - товары с него "через раз" доходят. При этом активно пиарится в здешних местностях, судя по восторженным воплЯм и соплЯм ютуб обзорщиков - покупает блоггеров.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3787391#p3787391"]Почитайте фонаревку, там и местные продавцы водятся и места покупок обсуждаются.[/uquote]
А давайте здесь, а не там. :))
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3787391#p3787391"]Показометром типа опуса?[/uquote]
Шо таки для вас не "показометр" - список ПРИБОРОВ в студию !
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3787391#p3787391"]Можно еще взвесить. Чем тяжелее -- тем лучше. Работает не хуже опусометрии.[/uquote]
Я валятЪся !!! Супер способ !!! :shock:
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3787391#p3787391"]Если ехать (нужны нормальные аккумы) -- надо покупать не фейки, а настоящие аккумы[/uquote]
Многие хотят покупать "настоящие" аккумы - но не знаю где....
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3787391#p3787391"]Из лучших, как пример, Sony/Murata US18650VTC6(VTC5, VTC4), Samsung INR18650-25R/20S, Molicel INR18650-P26A.
Из дешевых -- LG ICR18650HB2-HB6, Sanyo UR18650SA, Samsung INR18650-13L/15M/22P/30Q/, Sony/Murata US18650VTC4[/uquote]
Это хорошо - но основная проблема - об этом знают и поддельщики-китайцы - чем более известная в широких кругах модель АКБ - чем больше её будут подделывать, а задача найти АКБ соответствующие некоторым параметрам. Пусть это будет "сун-хун-в-чай ляю инкорпорейтед" - но юудет соответствовать, обеспечивать. Для меня например - это ресурс и саморазряд, так как длительное автономное питание редкопотребляющих объектов.
Основной вопрос стоит - где и что приобретать ЗА ВМЕНЯЕМЫЕ ДЕНЬГИ !!!! (не за копейки но и не втридорого) что обеспечит нужные параметры.
Покупаю у продавцов АКБ для ноутов дающих на них гарантию год. Раздербаниваю и получаю 6 нормальных банок и обходятся дешевле. Гарантии конечно не будет, но раз они ее дают значит назад им их не несут.
Емкость будет умеренной 2000-2500 мАхч, а не 100500 и ток 3-5А , а не 100500...но они будут на самом деле.
Сообщение CRCT »
Нужно поднять частоту преобразования в автогенераторном полумостовом инверторе. На насыщающемся колечке к полевикам идут по 15 витков, обратная связь по напряжению - тоже 15. Для увеличения частоты нужно добавить витки в эту обмотку(ОСН)? Всем привет.
