Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Заглянувший »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3784766#p3784766"]выяснится, работает SX1308 или нет[/uquote]
Прошу прощения, что с другого аккаунта - дойду до работы, попрошу модераторов грохнуть дубль
Дело оказалось в аккумуляторе - убрал TP4056, поставил полу-убитый 18650 сразу на вход SX1308 , он спокойно дает до 10 вольт, дальше сделал 6 В и включил нагрузку. При нагрузке в виде светодиодной ленты 6 В не проседает. В чем может быть дело?
Нагрузка - светодиоднпя лента (6V, 17 шт. SMD 3528 с резисторами 68 Ом).
Сообщение Upgrader »
[uquote="Заглянувший",url="/forum/viewtopic.php?p=3785352#p3785352"]В чем может быть дело?[/uquote] [uquote="Заглянувший",url="/forum/viewtopic.php?p=3785352#p3785352"]Дело оказалось в аккумуляторе[/uquote] :)))
Последний раз редактировалось Upgrader Ср фев 05, 2020 18:41:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alls_02ru »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3784341#p3784341"][uquote="alls_02ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3783909#p3783909"]Здравствуйте. Имеется шуруповерт зубр зда-14.4-ли-кн. Аккумуляторы на 14.4 вольта хотя внутри 4 банки 18650. После зарядки на акуме 15,3вольта. Нажимаю на кнопку включения шуруповерта он работает 2-3с[/uquote]привет ук мня такойже акум был в юзе там 4 сино потоковых банки
18650
но ты не оболщайся иза осолбености кривой схем традициолно 2 банки там донут
просто от них питается схема и если акум не заряжают разх смесц и не юзают он скоро станет трупом эти акумы живут пока работают
КА ПРОЛЕРАРИИ ВСИХ СТРАН(С) писал(а):КТО НЕ РАБОТАЕТ -ТОТ НЕ ЕСТ...
А КТО НЕ ЕСТ -ТОТ УМИРАЕТ(с)
кароче для началда кадлу банку отделно пробуем зарядить до 3,8вввв
дале нагрузиф на короткеое время током 4-8 проверяем просадку напруг на банке
на дохлых банках приэтом упадвает дот 3v и ниже
их меняем аналогичнгыми годжными
по хорошему надо менять все на подобраные одинаковые или отбирать подгодящи к вашим живым :wink:
ПОМНИ ЧТО ВОЖДЬ УЧИЛ
буржуй работяге не товарищ(с)
...но если ваажно работать похуй ставтен ситлнотоки любые и да паятьи х гнелзя тока варить можно взять с ленпестками привареными те годны под пайку
попытка паять убивает их на раз[/uquote]
все банки проседают не пользовались, что то около 6-8месяцев(Шурику более 5 лет)
Какие там акумы? а то я разобрал где на них маркировка? ну или ссылку бы на них на алике)
вот такой подойдёт? http://ali.onl/1x6g правда написано 20А а на фотке выше кондён вроде на 10А(на что нибудь влияет?)
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3785466#p3785466"]:)))[/uquote]
Намек понял, спасибо!!!
[uquote="alls_02ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3785481#p3785481"]Какие там акумы? а то я разобрал где на них маркировка? ну или ссылку бы на них на алике)[/uquote]
Берёте портняжный метр/линеечку/штангенциркуль/микрометр и измеряете диаметр и длину "банки"
18650 это 18 мм диаметр и 65 мм длины.. А уж какая там "ёмкость" можно только гадать, или прочитать на корпусе аккумулятора..
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
[uquote="alls_02ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3785481#p3785481"]а на фотке выше кондён вроде на 10А(на что нибудь влияет?)[/uquote]
Перевёл только посмотрев на фотографию..
Да вы просто гениальный первооткрыватель- у вас есть КОНДЕНСАТОРЫ НА 10 АМПЕР!!!! :facepalm: :shock: :))) :))) :))) :)))
Сообщение kentgaryk »
alls_02ru писал(а):кондён вроде на 10А
Схъ нать! :shock: :facepalm:
там 18650 стоят с притваренымит ушами кажется 2200 3.6в на них написано под бумагой я дохлые тогда разул
но цена чета не гуманая в этом апи-лотке у нас на месте дешевле оне стоят в лабазе с деталками...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3785669#p3785669"]там 18650 стоят с притваренымит ушами кажется 2200 3.6в на них написано под бумагой я дохлые тогда разул
но цена чета не гуманая в этом апи-лотке у нас на месте дешевле оне стоят в лабазе с деталками...[/uquote]
Меня ампераж интересует
Сообщение nightclaw »
Позвольте спросить :oops:
Блок питания камер от комплекта видеонаблюдения сдох. От рождения имя носит SARMAT SR-12/2A. Срисовал после вскрытия схему.
Что явно вижу на плате: стабилитрон параллельно выходу оптрона сгорел накоротко (размер как 0,5Вт) и обуглил текстолит вокруг себя, выходной электролит 680мк/16в забеременел, возможно мертв оптрон. Остальные элементы тестеру представились относительно живыми.
Интересен номинал сгоревшего стабилитрона - удалось прочесть на нем "20-" (но это не точно) и краска облетела...
На картинке написал, что "_3А(мах)" - это впопыхах я :shock:
Сообщение rl55 »
Что-то ты для 9014-го и фототранзистора неправильно проводимость обозначил. Для VD4 полярность, вроде, тоже не та...
Подсказка такая - напряжение стабилизации стабилитрона плюс 0,7В перехода б-э 9014-го должно быть немного выше, чем напряжение на конденсаторе C9 в рабочем режиме.
Т.е., это дублирующая цепь стабилизации (с более высоким напряжением на выходе БП) на случай выхода из строя основной цепи обратной связи через оптрон.
rl55 Вы абсолютно правы - напутал проводимости и полярность D4! -спешка (очень хотел спать быстрее отправиться).
Благодарю вас за замечание и подсказку. Я перечерчу правильно и заменю вложение.
А как узнать, какое напряжение в рабочем режиме на С9? - ведь без стабилитрона этот конденсатор, наверное, не позволительно включать... То, что я прочитал на сгоревшем стабилитроне "20-" может означать, что он на 20в?
Закрытый транзистор оптрона не влияет на 9014, а как тогда эта доп. защита работает?
Простите за поток вопросов, пожалуйста...
Сообщение Asaba »
Схема перевернутая :)
Стабилитрон вполне возможен на 20В. Можно и 18В впихнуть.
Если он сгорел, то и 9014 скорее тоже.
ZD1, ZD3, ZD4, R1 и оптопару - тоже проверять надо.
Если сгорел R1, то и полевик сразу менять.
В общем во избежание бабахов - проверять все.
Виной мог быть тухлый С9.
Доп. защита работает так, что при обрыве ООС (в т.ч. возможно оптрона) стабилитрон открывается при превышении напряжения на С9 или его негодности.
Открывается 9014 и шунтирует затвор полевика срывая генерацию.
Сообщение rl55 »
[uquote="nightclaw",url="/forum/viewtopic.php?p=3786563#p3786563"]А как узнать, какое напряжение в рабочем режиме на С9? - ведь без стабилитрона этот конденсатор, наверное, не позволительно включать...[/uquote]
Без стабилитрона схема будет работать. Вот только не будет дополнительной защиты на случай обрыва или неисправности по цепи основной обратной связи через оптрон. Оптрон у тебя, скорее, сдох - они часто дохнут при таких неисправностях. Его лучше менять не задумываясь. Конденсаторы тоже - именно из-за них может и была причина.
Можешь осторожно и без стабилитрона запускать после тщательной проверки. Я обычно еще ЛАТР применяю - от нуля на входе постепенно напряжение поднимаю и слежу за выходным напряжением. Нагрузку обязательно подключи.
Можешь для начала вольт на 9-12 стабилитрон поставить - обычно там для полевика не меньше 10В на управляющей обмотке надо. Ну и по выходному напряжению посмотришь, что будет. Если мало, то с большим напряжением стаб поставишь.
Я бы, конечно, без стаба запустил бы, а потом определился с ним. Но тут вопрос практики, насколько ты правильно всё задефектуешь и не допустишь ошибок, так что, решай сам.
День добрый,
Прошу посоветовать плоский аккумулятор Li-ion или Li-po для использования с SX1308. Нужно запитать светодиодную ленту 6V (17 шт. 3528), замеренный ток потребления 220 мА. Ограничение на Li-ion или Li-po, так как буду использовать зарядку TP4056. Аккум нужен плоский, чтобы поместился вот сюда:
18560 у меня есть, но внутрь не помещается.
Сообщение Телекот »
У меня такая мысль была, брал два б/у BM45 3000 mAh, 11,6 Вт*ч (поочередно). Но они не могут раскачать SX1308, чтобы на ленту пошло 6 В - максимум 3,9 В.
В то же время полудохлый 18650 на 1350mAh спокойно раскачивает (на входе ленты 6В, 220мА).
Можете еще посоветовать, на что еще в аккумуляторе смотреть, может, пороговая мощность какая-то?
Сообщение Телекот »
В этих аккумуляторах стоит плата защиты которая и ограничивает ток. Можно соединить 2 аккумулятора параллельно или выкинуть плату защиты.
С такими знаниями имхо ему нельзя выковыривать плату защиты.
Судя по качеству и возрасту подобных аккумуляторов, они тупо дохлые. И большую нагрузку с них никак уже не взять.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Заглянувший",url="/forum/viewtopic.php?p=3786621#p3786621"]Аккум нужен плоский, чтобы поместился вот сюда:[/uquote]С телепатами на форуме совсем туго.
Дали-бы размеры, наверное посоветовали бы.
[uquote="alls_02ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3785481#p3785481"]Какие там акумы?[/uquote]Предположительно ISR18650 1300mAh.
[uquote="alls_02ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3785481#p3785481"]ну или ссылку бы на них на алике)[/uquote]Забудьте сразу. На али не бывает нормальных 18650. Тем более силовых. Одни фейки.
Емкость и ток не важен, шурик довольно слабенький. Любые силовые будут лучше этих.
В общем случае -- чем меньше внутреннее сопротивление, тем лучше.
[uquote="alls_02ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3785481#p3785481"]написано 20А[/uquote]На сарае тоже написано. А там -- дрова.
Хотите нормальной работы шурика -- покупайте нормальные аккумы.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3787106#p3787106"]Забудьте сразу. На али не бывает нормальных 18650. Тем более силовых. Одни фейки.[/uquote]
А где бывают ? Поделитесь тайную великую...
