Сообщение Kotto »
И снова накопились вопросы )
1) Что такое JMP1? На шестой ноге IC3, на плате она через нечто соединяется с питанием, через что она пущена на питание?
(92.12 КБ) 434 скачивания
2) В инструкции по пользованию часами кнопок 7, на схеме всего 5? На подсветке еще одна... Совсем запутался с кнопками :cry:
(91.48 КБ) 302 скачивания
3) Кнопки сидят на земле через конденсаторы? 0,1 мкФ будет нормально?
(95.87 КБ) 226 скачиваний
4) Возник вопрос с прошивками пока искал в сообщениях что же такое jmp1. В последней прошивке http://moemesto.ru/SLvik/file/14373154/ ... %20v23.rar
(13.96 КБ) 452 скачивания
Там что содержится в этих прошивках? Прочитал что есть для управления транзисторами, а есть для BU2090, в архиве всего два файла F-di_6x14_v59cg.HEX - это файл управления дисплеем, он для БУ или для транзисторов? FL-clck_1340&1307_v49ic.HEX - этот я так понял везде одинаковый.
5) По поводу термометров, в этом архиве в последнем для одного термометра и оба микроконтроллера PIC16F628? Мне достаточно одного, не хотелось бы усложнять и ставить разные МК.
Сообщение SLvik »
Kotto писал(а):И снова накопились вопросы )
Это перемычка и резистор на 10к.
Чо делает см. описание.
Kotto писал(а):2) В инструкции по пользованию часами кнопок 7, на схеме всего 5? На подсветке еще одна... Совсем запутался с кнопками :cry:
Эта инструкция для моей платы.
Выкинь 2ю и 6ю кнопки и будет 5.
Kotto писал(а):3) Кнопки сидят на земле через конденсаторы? 0,1 мкФ будет нормально?
Кнопки 2мя ногами на земле, а другими двумя уходят на контроллер.
Кондёр параллельно кнопке 0,1Мф
Kotto писал(а):4) Возник вопрос с прошивками пока искал в сообщениях что же такое jmp1. В последней прошивке http://moemesto.ru/SLvik/file/14373154/ ... %20v23.rar
Вот эту и шей - не заморачивайся.
Kotto писал(а):5) По поводу термометров, в этом архиве в последнем для одного термометра и оба микроконтроллера PIC16F628? Мне достаточно одного, не хотелось бы усложнять и ставить разные МК.
Ну шейте с одним термометром в корневой директории.
PIC16F628A - оба.
Сообщение vvsector85 »
Собрал макет с 74HC154. Пока что путаница с цифрами, но с этим разберусь. Столкнулся с новой проблемой - засветка цифр в соседних лампах. Когда просто проверяю блок с лампами, подав напряжение на анод и замыкая по очереди катоды на землю, получаю засвет на лампах, аноды которых ни к чему не подключены (на неактивных лампах засвечивается только та цифра, которая включена на активной лампе). Естественно, в динамике это приводит к засвету всех задействованных цифр на всех лампах.
Замыкать ничего не должно, т. к. тестовый блок ламп - это просто панельки ИН-12 соединенные проводами.
Аноды между собой прозвонил - ничего сопротивление больше 2МОм, т. е. мультиметром не регистрируется.
Сообщение Kotto »
SLVik, большое вам спасибо! Вы как всегда выручаете очень. Вот только я несколько раз посмотрел описание, не увидел, прочитал все обновления и сообщение на 299 странице, не вижу :dont_know: Щас еще раз посмотрю и перечитаю, но если не сложно ткните носом...
А вот резистора в схеме нет, ну или я опять его не вижу. Щас тоже еще раз посмотрю.
Кажется нашел. Если я использую лампы ИН-14, то мне выставлять этой перемычкой ничего не понадобится?
Хотя нет, про jmp1 там ничего не говорится, там про вход ds18b20, получается не нашел.
Сообщение SLvik »
Описание часов в архиве текстовый файл.
Не мучайтесь.
Я завтра на плате вам нарисую чо и дЭ.
Сообщение Kotto »
Помучаться я все же должен ) Как же так, я уже раза 4 перечитал в архиве все текстовые файлы... До штирлица не дошло письмо из центра. Он прочитал его еще раз, все равно не дошло...
Да если вы не поленитесь это сделать это будет круто и не только мне. Хотя судя по ответам на плате от ewrey не собирал вообще никто
Поехали по папкам. Первая папка "Как это выглядит", там три картинки.
Вторая папка "Плата", внутри файл "описание.тхт". Там 9 строк, кратенькая информация по платам.
Третья папка "Подсветка". В нее я зайду потом, пока не до подсветки, самое главное не сделано. Однако в текстовом файле там тоже ни слова о перемычке.
Четвертая папка "Схема". Там вообще нет текстовых файлов.
Корневая папка архива. Три текстовых файла Assembling, в нем ни слова про JMP1, перечитал чуть ли не по буквам.
Файл Led_clc_des, в нем есть слова
Функция включения/выключения минутного сигнала на pb,0 (6я нога часового контроллера).
При срабатывании любого будильника на этом порту появляется 5в
и остаётся пока будильник не допикает.
Это оно? Получается перемычка есть, каждую минуту пикает, перемычки нет, каждую минуту не пикает? ) Однако согласно схеме перемычка закорачивает этот порт на землю, получается при срабатывании любого будильника там появится 5 вольт и просто коротнет на землю? Совершенно не понятный момент :cry: Этот же порт подтянут через 10 кОм к 5 вольтам на плате... Часовой контроллер это же IC3???
В файле "Возможные проблемы" про перемычку ни слова.
В файле "Настройка индикации" есть что то про перемычку, не сказано правда про какую именно.
Вот и все что я нашел, перечитал уже раз 20 )
Последний раз редактировалось Kotto Вс мар 20, 2016 19:31:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
vvsector85 писал(а):Когда просто проверяю блок с лампами, подав напряжение на анод и замыкая по очереди катоды на землю, получаю засвет на лампах, аноды которых ни к чему не подключены (на неактивных лампах засвечивается только та цифра, которая включена на активной лампе). Естественно, в динамике это приводит к засвету всех задействованных цифр на всех лампах.
Экха - миф. Засветки не существует. Напряжение смещения на лампах не нужно.
Для непонятливых - это я стебусь :))
uldemir писал(а):
vvsector85 писал(а):Экха - миф. Засветки не существует. Напряжение смещения на лампах не нужно.[/b]
С ИН-14 такого не было, вот и удивляюсь.
Подал на катоды через диоды 24В, теперь при проверке засветов нет, но в динамике опять ерунда - цифры, те что надо, горят ярче, а все остальные тоже немного засвечены.
Сообщение uldemir »
24 вольта маловата. Вам тогда с анодным надо очень точно попасть в "рабочий интервал". Обычно это напряжение выбирают порядка 1/3 анодного. Т.е. для 180в это будет 60в.
А засветка может быть из-за сильной пульсации анодного - в результате чего вы всё время вылетаете из "рабочего интервала".
Сообщение Волосатый »
Я в подпорку ставлю стабилитрон на 50В при 165-170В анодного. Стабилитрон на меньшее напряжение - появляется засветка.
Кстати, если нет нужного стабилитрона, его можно сделать из полевика и резистивного делителя в цепи затвора, но делитель придется подобрать.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Я просто делитель поставил вот как здесь
Так не годится?
Сообщение LastOne »
vvsector85 писал(а):Ура-а-а! У меня получилось выжать 12мА при питании 5В! Схема с доп. преобразователем и IR4427.
Итоговую схемку, что получилось -- покажите, пожалуйста.
Сообщение rus113 »
По совету товарища замерил напряжение на 5 ноге , оно отсутсвует , вот схема платы http://cs631924.vk.me/v631924997/207d5/rfdK6Wvtx3c.jpg http://cs631924.vk.me/v631924997/207cb/5oRRCgFzJV8.jpg
Измения относительно схемы диод her 207 вместо 106 ирф 740 вместо 840 а также навесом кондер на 510пф
LastOne писал(а):Итоговую схемку, что получилось -- покажите, пожалуйста.
Схемка не то чтобы "итоговая". Навесным монтажом напаял на старый БП. Эмиттерный повторитель там просто был, а на другой плате, без повторителя, с тем же дросселем получилось только 1,5мА. Может, косяк в чем-то другом.
Волосатый писал(а):Я в подпорку ставлю стабилитрон на 50В при 165-170В анодного.
Поставил делитель 200К-100К, засветка все равно есть, и меньше не стала. Без диодов и делителя картина такая же.
Раньше делал часы на ИН-14 и К155ИД1 - все работало без всяких подпорок...
Сейчас схема на 74НС154
Сообщение Egorka »
vvsector85 писал(а): Изображение
Так а 20 Вольт где брали?
от еще одного DC-DC на MC34063 5-20V
Сообщение *Trigger* »
Напрасно Вы туда 20В подаёте. Это предел для драйвера затвора. http://www.promelec.ru/pdf/ir4426.pdf
Лучше подать туда 12-15В. Всяко надёжнее будет. Эмиттерный повторитель выкинуть обязательно - у IR4427 напряжение лог. 0 на входе может быть 0,8В, а это близко к падению на переходе БЭ транзистора. Резистор с выхода MC34063 на землю можно и побольше поставить, 1-10кОм.
И, наконец, самое главное - дроссель. 47мкГн - очень мало, минимум - 220мкГн.
Последний раз редактировалось *Trigger* Вс мар 20, 2016 21:59:26, всего редактировалось 1 раз.
По ДШ 4427 максимальное напряжение на Vs = 25V (20V - максимальное рекомендуемое)
С дросселем 220мкГн ток получается в разы меньше.
Да и если верить калькулятору, то вот:
vvsector85 писал(а):максимальное напряжение на Vs = 25V
И всё же, лучше уменьшить. Полевик всё равно откроется, а нагрузка на драйвер меньше.
К тому же, у применённого полевика IRF840 максимальное напряжение Vgs=20В http://www.vishay.com/docs/91070/91070.pdf . Это значение именно из "ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS".
vvsector85 писал(а):С дросселем 220мкГн ток получается в разы меньше.
Странно это. Наверное, у 220мкГн ток насыщения меньше. В калькуляторе же написано: "Lmin", т.е. минимальная индуктивность. С нормальным дросселем (по току насыщения) 220мкГн ток должен вырасти.
Странно, что на вот этой плате (извините, принципиальной схемы нет), отличия только в отсутствии эмиттерного повторителя, а ток всего 1,5мА получается, с тем же дросселем. Не пойму, в чем дело.
*Trigger* писал(а):Странно это. Наверное, у 220мкГн ток насыщения меньше.
Сам дроссель 220мкГн, как раз крупнее, выводной, гантелька, а 47мкГн - смд 12х12мм.
И еще, почему подал на драйвер 20В - даже при 19В ток получается меньше, а при 15 и подавно (6,5мА)
Вернуться в «Умные мысли»
