Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Что нибудь логичное не придумывается, откуда на выходе может появится отрицательное напряжение. Может защита от какой нибудь специфической нагрузки, которая может дать отрицательное напряжение. Потому как даже КЗ дает напряжение положительное, равное падению на проводах.
Сообщение kentgaryk »
Да нет же. Оно там всегда отрицательное! Посмотри там + на земле. Пока оно большое транзистор заперт, а когда приближается к 0 он открывается положительным опорным напряжением.
Сообщение Asaba »
Да, близкое к нулю напряжения на выходе будет расценено как КЗ и блок питания блокируется или не включится. Но у него не настроено должным образом. Можно попытаться заменить Q11 на другой экземпляр или подобрать R80, R81 Если увеличить C4 то получится что-то похожее на софт-старт.
Можно конечно подбором резисторов поймать четкий 0, но он со временем все равно уйдет т.к. пороговым элементом являются переходы транзистора и диода, так же все будет зависеть от температуры.
На ум идет только выбросить, т.к. он отработает КЗ уже после того как его отработает ограничение тока.
Сообщение Телекот »
Если промоделировать этот узел то он должен уменьшать ток при нулевом выходном напряжении.
При напряжении на выходе меньше 0,4в ток должен уменьшаться, и при нулевом выходном напряжении падает до 80% от выставленного. Может этот узел просто плохо настроен, подобрать просто один из резисторов. Так как при таком сопротивлении нагрузки и токе 3А выходное напряжение будет около 1в.
Последний раз редактировалось Телекот Пт мар 06, 2020 09:14:45, всего редактировалось 1 раз.
Он никогда не будет держать настройку! Даже просто при нагреве схемы, а температура в таких БП сильно возрастает при работе под нагрузкой.
Сообщение Телекот »
Можно просто поставить последовательно с нагревателями мощный резистор на несколько Ом и забить на эту проблему.
Заодно и транзисторы в БП будут меньше греться.
Можно, но я бы выкинул этот транзистор и проверил работу без него. Назначение его не понятно. Какой смысл ограничивать ток при малых выходных напряжениях?
Сообщение Телекот »
Что бы зря не греть транзисторы БП. Напряжения меньше 1в не имеют какого либо практического значения, вот и производители решили ограничить ток при таких выходных напряжениях.
Добавление мощного резистора не только решит эту проблему, но ещё и уменьшит нагрев транзисторов, и станет удобней устанавливать мощность на нагревателях.
Плюс к тому же сам БП останется целым и не паханым.
При выходном напряжении 0,5В и 0В нагрев транзисторов будет одинаков! :)) А часть функционала теряется. У ТСа частная, легко решаемая задача, хотя иметь лежащий на столе горячий резистор не всегда удобно. Удобнее если это тепло сдует штатный вентилятор с радиаторов транзисторов.
Сообщение Телекот »
Решать ТСу.
kentgaryk писал(а):При выходном напряжении 0,5В и 0В нагрев транзисторов будет одинаков!
А если на резисторе будет падать около 10вт, какой нагрев транзисторов будет? :))
А при уменьшении температуры транзисторов увеличивается надёжность блока.
Телекот писал(а):А если на резисторе будет падать около 10вт
Резистором можно уменьшить нагрев транзисторов. Я писал не о том, я пытался понять ход мыслей разработчика когда он разрабатывал эту схему.
Сообщение Asaba »
Для начала стоит транзистор дубовее поставить с большим напряжением насыщения б-э. Вдруг заработает более прилично.
Asaba писал(а):Вдруг заработает более прилично.
Т.е. выкинуть не сразу. Сначала просто сделать эту схему хуёво работающей. :)))
Сообщение Телекот »
Хотел что бы оставленный без присмотра БП получивший КЗ на выходе просто не перегревался.
К примеру поставил на прогон собранную схему и ушёл по своим делам, пробило транзистор и блок оказался в режиме КЗ.
А вентиляторы без должного ухода постоянно заедают.
Производитель увеличивает надёжность.
Сообщение Martin76 »
Возможно этот транзистор блокирует выход при выключении питания, чтобы при этом не появлялось входное полное напряжение. Заряд на входном конденсаторе сохраняется гораздо дольше, чем на конденсаторах выпрямителя схемы управления.
Увеличение надежности тут сомнительное, а неудобство большое. Чтобы установить ограничение по току обычно закорачиваешь выход БП и выставляешь ток. Здесь же надо вставить резистор и только тогда получится установить ток. А если еще и резистор возьмешь неправильного номинала, то попадешь в активную зону работы этой шняги и выставишь неверно т.к. четкого порога она не имеет.
Сообщение Телекот »
Martin76 писал(а):Возможно этот транзистор блокирует выход при выключении питания,
Нет не похоже, он ограничивает ток при напряжении менее 0,4-0,5в.
Он не может ничего блокировать при отсутствии питания схем управления. Он же открывается этим напряжением.
Сообщение главный колбасист »
Какие высоковольтные диоды стояли в УН8-25 и УН9-27-1.3 ?
