Сообщение *Trigger* »
vvsector85 писал(а):при 19В ток получается меньше, а при 15 и подавно (6,5мА)
В нормальной схеме такого быть точно не должно. Полевик открывается при 10В на затворе.
Возможно, проблема в тонких дорожках от входа питания до индуктивности и стока полевика. Там немаленькие импульсные токи гуляют.
Сообщение vvsector85 »
Дорожки, в роде, нормальные. От 12В этот БП работал без нареканий. Ладно, с БП еще буду разбираться.
Сейчас проблема с адаптацией схемы под 74HC154. Пока что собрал макет на ИН-12 (В окончательном устройстве будут Z570M) На всех лампах засветы - время читабельно, но все остальные цифры, хоть и тускло, но горят. "Подпорка" 1/3 напряжения (с делителя 200К-100К) от анодного через диоды (1N4148) абсолютно ничего не дала. Что еще можно предпринять?
vvsector85 писал(а):От 12В этот БП работал без нареканий.
Это вполне может быть. Ведь при более высоком напряжении и токи меньше, и упавший на дорожках 1В мало что изменит - останется 11В из 12, по сравнению с 4В из 5.
vvsector85 писал(а):"Подпорка" 1/3 напряжения (с делителя 200К-100К) от анодного через диоды (1N4148) абсолютно ничего не дала. Что еще можно предпринять?
При работе часов какое напряжение с делителя приходит на диоды?
Померил - с делителя на диоды идет 53,6В. Анодное напряжение - 173В
Попробуйте заменить резистор 200кОм на 100кОм. Транзисторы всё равно высоковольтные, можно и поднять подпорку. Это для низковольтных надо баланс соблюсти, чтобы и не пробило, и засветки не было, а тут не важно.
попробовал - никакого эффекта. Диоды подключены как вот здесь
вот моя тестовая плата (подпорка сделана позже, на отдельной платке)
Транзисторы той стороной впаяны? На плате маркировка CBE неправильная.
Сообщение SLvik »
Вот фотка платы с обозначениям элементов.
Транзисторы я не знаю какие - ребята подскажут.
Это я так думаю 42е и 92е в планарном корпусе.
Планарные перемычки я красным нарисовал.
Планарные элементы в трёх корпусах.
1) 0805 - самый маленький корпус - почти все резисторы и кондёры 0,1Мф.
2) 1206 - где расстояние меджду концами бпольше - перемычки, анодные резисиры, диод в преобразователе.
3) Большой корпус - в нём кондёры около кренки (7805) по 5в и в середине контроллеров.
Удачи...
Плата ewrey.rar
(526.23 КБ) 265 скачиваний
*Trigger* писал(а):Транзисторы той стороной впаяны? На плате маркировка CBE неправильная.
Вы про MPSA42 в TO-92? Все правильно, кажется:
А те что в анодных ключах, в SOT-23, они на другой стороне платы, поэтому выглядят зеркально.
А-а-а-а-а! Вот это я тупанул! Эмиттеры к 74НС154 должны быть обращены! :facepalm:
непонятно, как оно вообще работало? :shock:
Огромное спасибо! Теперь все цифры нормально отображаются. Засвета практически нету даже без подпорки. :)
Сообщение Charon »
vvsector85 писал(а): А-а-а-а-а! Вот это я тупанул!
Бывает :)))
Разумеется, в том и прелесть высоковольтных катодных ключей.
Все бы хорошо, но теперь какие-то странности с DS1307. Часы нормально работают, но, время от времени то в разрядах часов то секунд появляется "45". Корпус кварца заземлил.
Сообщение Kotto »
Slvik, спасибо большое за плату с описанием! Но я все же хотел бы понять наверняка функционал этой перемычки) а то мне спокойно не заснуть не зная для чего она там нужна. Или то что я нашёл в описаниях это оно и есть?
Сообщение SLvik »
Да не заморачивайтесь.
Перемычку не надо ставить - это выход.
Это выход будильника.
Резистор тоже можно не ставить.
Сообщение Kotto »
vvsector85 писал(а):Все бы хорошо, но теперь какие-то странности с DS1307. Часы нормально работают, но, время от времени то в разрядах часов то секунд появляется "45". Корпус кварца заземлил.
Когда я собирал Sunny Clock, такое вылезало только в одном случае, если были проблемы с ВВ преобразователем. Подбирал частоту конденсатором и проблема решалась.
SLVik, а если подписи на плате и номиналы на схеме отличаются в некоторых местах, чему отдавать предпочтение? Или эти отличающиеся номиналы не важны?
Сообщение SLvik »
Kotto писал(а):SLVik, а если подписи на плате и номиналы на схеме отличаются в некоторых местах, чему отдавать предпочтение? Или эти отличающиеся номиналы не важны?
Элементы я взял со своей схемы.
Преобразователь со схемы ewrey
В любом случае работать будет.
Вы платку сделали?
Kotto писал(а):Когда я собирал Sunny Clock, такое вылезало только в одном случае, если были проблемы с ВВ преобразователем. Подбирал частоту конденсатором и проблема решалась.
ВВ преобразователь тут точно ни при чем. С DS1307 время от времени приходят неверные данные. Тут что-то либо с I2C в прошивке или с самой DS1307.
vvsector85 писал(а):ВВ преобразователь тут точно ни при чем.
Ещё как причём. Тоже такие проблемы были, помехи от преобразователя гадят на шине. Частично помогла экранировка, но всё равно иногда глючит. Дальше не разбирался
Сообщение Волосатый »
Посмотрите внимательно свой код, пишите ли вы в какую-либо область памяти 1307 код 01000101, скорее всего из-за сбоев на шине это пишется не туда, куда надо. Лечится исправлением кода, необходимо определять, когда произошла ошибка на шине и завершать транзакцию. Если вы используете программную реализацию протокола, мой совет откажитесь от него в пользу аппаратной реализации. Еще можно поиграться с номиналом подтягивающего резистора на шине и с ее частотой. У меня есть проект, где шина представляет собой 3 метра витой пары :))) и, как ни странно, не было пока ни одного сбоя.
Ну и стоит прислушаться к советам бороться с помехами от ВВ пр-ля.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Kotto »
Вспомнил, когда я игрался, создавая собственную схему на часы, такой косяк проскакивал при слишком скоростном опросе 1307. Стоило добавить в код паузы, как проблема решалась. А в Sunny подобная проблема вылезала тогда и только тогда, когда были косяки с преобразователем.
SLVik, извините за грязь на платах, работа в процессе ) конечно сделал, вот фотки. Метровые ножки для удобства монтажа, чтобы плату туда сюда крутить, а длинные кнопки... какие были )
Осторожно, на плате ошибка. Под микросхемой DS1307 показана перемычка, показывающая замыкание +5 В. на землю. Там должен быть конденсатор 0,1 мкФ, я так думаю :oops:
И снова вопрос :))) На схеме четвертая нога двух микроконтроллеров сидит на земле через конденсаторы 0,1 мкФ. Однако еще есть конденсатор C2 на 1 мкФ, он на плате не разведен... Куда его засунуть? )
Сообщение SLvik »
Вот тут обязаны быть кондёры
1) 47...100Мf
По контроллерам тоже по 10Mf.
Как соберёшь свистни - я проверю правильность элементов.
Вот сюда
А со стороны платы впаять диод.
(29.94 КБ) 1225 скачиваний
(70.6 КБ) 1243 скачивания
Вернуться в «Умные мысли»
