Тут еще такой момент, при последовательном соединении обмоток отраженное напряжение тоже сложится и получится 240 Вольт, вместо 120 расчетных, что ТОПу может в некоторый момент не понравиться. Транс рассчитан на параллельное соединение обмоток.chern55 писал(а):переделать блок питания на POL-30030 для работы в двухполярном режиме.
Мелкие вопросы по питанию.
Эти резисторы влияют на уровень ограничения тока ключа.Level2 писал(а):Резисторы R8, R9, R10, R11 сгорели, маркировка на одном вроде 1,2 Ом.
Подскажите пожалуйста как подбирать и на что влияет их сопротивление .
Хочу предупредить что если сгорели эти резисторы то наверняка сгорел и полевик, плюс ШИМка. Может даже и оптопара, так же надо проверить R3, R4.
Доброго времени суток, уважаемые! Скажите пожалуйста, можно ли для управления яркостью светодиода, поставить между драйвером и светодиодом полевой транзистор. И подавая ШИМ на транзистор регулировать яркость? Драйвер не умрет от такого?
Спасибо.
Спасибо.
всё зависит от схемы драйвера, но не чего хорошего не получится.
NikolayZ, а что нельзя самим ШИМом регулировать яркость, как это делают нормальные конструкторы?
http://jewelfox.ru/lot.php?id=49
http://electro-shema.ru/chertezhi/micro ... iodov.html
https://cxem.net/pitanie/5-231.php
Конструкций вабще-то много! И практически с любого "фиксированного" драйвера можно сделать регулируемый, но в рамках ограниченных самим драйвером.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Здравствуйте. Можно
этот вопрос был интересен, поэтому спросил:) мне нужно запитат линейку из 28 последовательно соединенных 3 ваттный светодиодов. Сегодня пришли драйвера (очень надеюсь что продаван не обманул и посмтроены они на Qh7938), нужно сходить забрать на почту. Вопрос был, если микросхема будет без диммирования.
NikolayZ, Зачем?
Зачем после неё делать "аттеньюатор"" (диммер) если сразу в ней это всё можно сделать? Линейный регулятор хоть и на полевике сожрёт больше половины полезной мощности! Зачем лишняя грелка? Вы подумайте...
На диоды подаётся ШИМ, а не постоянный (по форме) ток! Там линейным ничего не сделаешь! Вы хоть изучите принцип работы драйвера для светодиодов!
Хорошо если можно, 2 вида драйверов собраны на Qh7938, a вот третий на bp3336d, а у нее нет диммирования. Я пока ничего не собрался делать
была мысть, спросил, услышал
Да, в Qh7938 есть даже специальная нога - Dim (7) - как раз для этого!
https://ru.datasheetbank.com/datasheet/ETC/QH7938.html
А в bp3336d нужно использовать ногу либо FB (2) либо CS (4):
FB - Flyback - ОС по напряжению, CS - Current sense - ОС по току.
http://www.datasheet-pdf.com/PDF/BP3336 ... PS-1308129
- (41.39 КБ) 337 скачиваний
В разъеме питания по mini USB видеорегистратора ACV GX7000 плохой контакт, - напряжение теряется на контакте на 1-2 Вольта. Это известная проблема китайских кабелей, когда потребитель мощный?
Пробовал три заведомо рабочих кабеля. Только фирменный от фотоаппарата Canon работает без проблем - доводит 5,1В до схемы. Второй кабель - 4,3В, третий вообще 3,1В!!!
Разъем "маму" менял, - ничего не изменилось.
Работает, но аккумулятор не заряжается и светодиод зарядки помаргивает.
Меня уже трясет от китайских поделок. Проблему можно конечно решить кардинально, заменив на штырьковый разъем, но ведь с новья-то работал без проблем.
Полная разрядка аккумулятора уже привела к перепрошивке девайса))))
UAFE, А я все свои шнуры паяю сам!
Беру нужные разъёмы, беру провод 0.5-0.75 квадрата и длинной не более метра! Всё заряжает с током более 2А!
И не берите больше китай-говно!
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=3807158#p3807158"]В разъеме питания по mini USB видеорегистратора ACV GX7000 плохой контакт, - напряжение теряется на контакте на 1-2 Вольта. Это известная проблема китайских кабелей, когда потребитель мощный?[/uquote]Да. Нужно иметь ввиду что во времена старого разъема mini USB небыло больших токов потреблений, по этому кабели в большинстве случаев не рассчитаны на приличные токи по питанию, и сделаны либо слишком тонкими, либо из говна (не меди). Ставить такой разъем на питание в современном устройстве это дичь!!!
Хорошим решением будет купить разбираемый разъем типа вот https://aliexpress.ru/item/4000054558470.html и припаять к нему хороший провод.
Или заменить разъем на современный типа micro usb или type c, а уж для них кабели есть приличные.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3807167#p3807167"]UAFE, А я все свои шнуры паяю сам!
И не берите больше китай-говно![/uquote]
Спасибо за поддержку! Попробую. Еще бы кабель не алюминиевый купить и разъемы хорошие.
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
Сделал закладку на Али, Спасибо! А почему микро USB лучше?
Тип С попробую, наверно. Спасибо!
Последний раз редактировалось UAFE Сб мар 14, 2020 20:10:18, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=3807181#p3807181"]А почему микро USB лучше?[/uquote]Разъем может и не лучше, микро быстрее разбалтывается. Но в сто раз проще найти качественные кабели рассчитанные на большой ток.
Из практики, во времена мини усб кабелей токи были не более 500 мА... и медь производители жалели.
Микро усб повсеместно официально тянут 1...2 ампера, там и требования другие.
Да уж. Еще два кабеля от других устройств попробовал, - один из двух не "моргает")))) Из чего сделаны контакты наших "мальчиков" и "девочек"!?)))
Видеорегистратор, потребляет прилично, поэтому попробую тип С.
В смысле НЕ алюминиевый?UAFE писал(а):Еще бы кабель не алюминиевый купить и разъемы хорошие.
Но это только для зарядки. Для компа, для передачи данных использовать другой...
[uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=3807158#p3807158"]Меня уже трясет от китайских поделок.[/uquote]Странно. Должно же трясти от жадности. Либо собственной, либо перепродаванов.
Тот-же фирменный кабель от фотоаппарата Canon работает, а он тоже китайцами сделан.
Нет никакой сложности купить микроUSB кабель, что и 3А и больше пропускает нормально. Но, конечно, не за $1-2 (не за $2-4, если локально).
Заменить на type-C можно, но преимущество это даст только при действительно больших токах (>3А). Если меньше -- проблема больше с проводами. Хотя, конечно, type-C поудобнее и понадежнее, хоть и немного крупнее.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3812375#p3812375"]Нет никакой сложности купить микроUSB кабель[/uquote]Там не микро, а мини, пилять!!!
А если уж менять разъем, то лучше уж конечно сразу на type-C. Хотя-бы потому что микро usb разъемы на проводе недолговечные, в машине тряска - вот по этому он не самый лучший вариант.
type-C не проверял на долговечность, но раз говорят что лучше - наверное лучше.
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3812375#p3812375"]микроUSB кабель, что и 3А и больше пропускает нормально.[/uquote]Бред. При 3-4 амперах microusb разъем расплавиться нахер!!!
Предел им - 2 ампера, может быть 2,5. Не более, и только при условии новых разъемов с хорошим контактом.
Вообще-то полно планшетов и повербанков с током зарядки 3-4А. Ничего нигде не плавится.
У меня в постоянной эксплуатации, уже много лет, планшет Teclast x98 air 3g. Родной адаптер у него 2,5А, но он от него тянет под 3А. А от приличного БП или поврбанка -- тянет до 3,5А. На форуме 4пда даже обсуждали, как уменьшить ток по простому, сошлись на том, что шнурок надо брать похуже, тогда ток будет поменьше. Я не менял, меня вполне устраивает зарядка большим током, там-же аккум огромный и так больше 3ч на полную зарядку уходит.
И парочку повербанков есть, лет пять уже в постоянном юзе, разъемы еще не менял, QD186-VAX -- они прекрасно тянут 3,5А по микроUSB на зарядку, и также отлично, те же 3,5А, вдувают по микроUSB в планшет.
Про миниUSB -- да не досмотрел.
В случае миниUSB, конечно, имеет смысл заменить на type-C. И кабелей нормальных полно и в юзе удобнее.
Ток тоже повыше он позволяет, до 6А можно по type-C гнать, но здесь это не актуально.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=3812375#p3812375"][uquote="UAFE",url="/forum/viewtopic.php?p=3807158#p3807158"]Меня уже трясет от китайских поделок.[/uquote]Странно. Должно же трясти от жадности. Либо собственной, либо перепродаванов.
Заменить на type-C можно, но преимущество это даст только при действительно больших токах (>3А). Если меньше -- проблема больше с проводами. Хотя, конечно, type-C поудобнее и понадежнее, хоть и немного крупнее.[/uquote]
Купить можно, а угадать хороший или нет как? Пока решил кардинально, припаял. Буду ждать посылку с Али.
А регистратор греется сильно, ток не мерил, но видимо не слабый. Он три в одном - Регистратор, радардетектор, GPS.
