Мотаем сетевой трансформатор
чем болше тем лучше у нас один лектрик перматыва тран вместо провода диаметром 1мм взя039 но тран получился тонковат чтоб вид был солидный он измотал поверх 5 рулонов изоленты со склада!
Сообщение kentgaryk »
Китайцы давно освоили эту технологию и делают автоприкуриватели толщиной с палец и сечением 1 мм кв. , наука не стоит на месте....и мы осваиваем. :)))
Сообщение zaka »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3333811#p3333811"]лечится это не переборкой, ударами молотка через плоскую проставку сперва сверху потом снизу. Сбоку смотришь, что происходит с зазором.[/uquote]
Не видел вчера этого сообщения, но сделал примерно так, как написано. Обжал со всех сторон струбциной и дополнительно опрессовал обойму, в которой находилось железо. Результат меня устроил. Ток снизился до 90 мА, гул исчез полностью. Вчера еще залил транс, но больше не проверял. Буду пару дней сушить.
Сообщение Hand-Maker »
Народ, подскажите плиз.
На днях умудрился подпалить трансформатор. После снятия почерневшей вторички (подплавов, КЗ, отлущения лака вроде не видел) замерил ток ХХ. Он составляет примерно 70-80 мА. Мощность транса ватт 60-70. Такой ток холостого хода считается большим или еще в пределах нормы? Первичку не вскрывал, ее состояние не знаю. Очень не хотелось бы перематывать -- по-этому и спрашиваю.
Сообщение Телекот »
Hand-Maker писал(а):Первичку не вскрывал, ее состояние не знаю.
Лучше всё таки вскрыть и посмотреть состояние лака, если он потемнел то лучше перемотать. Такой провод как бомба замедленного действия. Может получится так что после намотки вторички возникнут короткозамкнутые витки. Может получится что перемотать придется только часть первички 1-2 верхних ряда, если намотка рядовая.
Ну а уж если не перематывать, по перед намоткой вторички поставить на длительный прогон на ХХ. Если есть там к.з. витки то они себя проявят.
Сообщение сэм53 »
Дело не в токе хх, а в конечной цели использования транса. Нагрузите вторичку лампочкой на те же 60 Вт, через полчаса (может и через 5 мин) станет все ясно
Сообщение Телекот »
если есть замкнутые витки нагружать не надо и так станет ясно. А вот в плане надёжности поможет только осмотор первички.
сэм53 писал(а): Нагрузите вторичку лампочкой на те же 60 Вт, через полчаса (может и через 5 мин) станет все ясно
Как можно ее нагрузить если она сгорела и была смотана? :shock: Еще раз повторюсь - надо поставить с одной первичкой на длительный прогон. Нагружать бесполезно к.з. виток сам себя нагружает. Если замыкают витки между слоями то пыхает сразу, а если соседние два витка то надо ждать, они не сразу себя проявят в маленьком трансформаторе.
Оки, спасибо всем откликнувшимся. Значит буду ставить на прогон и смотреть.
Но все-таки, такой ток холостого хода при такой мощности -- это еще в норме или уже перебор? 60-70 Вт, ток х.х. около 70 мА.
Беда в том, что я не замерял ток при намотке транса. Это когда-то еще очень давно в нашем "сделай саме" продавались конструкторы: транс только с одной первичкой и рекомендации по рассчету и намотке вторички. Может, там и были записаны параметры, но это лет 20 назад было, уже и не припомню.
Верой и правдой он служил мне в качестве питания для паяльника со встроенной стабилизацией, а также как источник переменных напряжений от 5 до 60 с шагом 5. По силовому, собсно, грузился мало. Так, несколько раз термопары варил. А тут меня отвлекли, я щупы с него на стол бросил и не заметил, как коротнуло. Минут через 5 чую - воняет...
Ну это лирика. Мужики, всё-же хотелось бы выяснить про нормы тока для трансов соответствующей мощности.
Сообщение сэм53 »
Много- мало определяется ТОЛЬКО температурой нагрева транса. Если перегрева нет (в бытовой технике градусов 40-50 под нагрузкой, при хх градусов на 5 выше окружающей), значит все ОК
Сообщение Телекот »
Ток ХХ практически не какой информации не несёт и зависит не только от мощности, но и от типа сердечника, качества сборки сердечника. У ТОРа такой мощности он будет 10-15мА, у видавшего вида ПЛа в 10 раз больше.
вы напрасно беспокоететь скроее всего...
завоняло НЕ РАВНО ЗГОРЕЛ!!!
остудить осмотреть и есл лак не осыпался и изо межслойка включить на прогон на сутки через автомат на 10а железный лист положив -чтоб не подпал чо если что....дале смотрим если не дымит и не перегрелся и автомат не выбило и изоляция между железом и обмотками(а также и между 1и 2) при 2кв не упала ниже плинтуса значит годен дополнително можно заного пропитать свещим лаком и высушить в печи...
ну а если RPD есть то разогрев будетт и скре фсего себя проявит дожгя транс до конца после чего выбьет автомат
тогда проще перемотать будет
Сообщение Телекот »
Если хотите получить надёжный трансформатор то оценить качество лаковой изоляции провода не помешает.
Сообщение Upgrader »
Был старый накальный трансформатор на 6 вольт, я его перегрузил и забыл. Из него пошел дым, только после этого выключил. Он работает! Но что с его надежностью стало непонятно. Первичка под вторичкой - не увидишь ничего.
Сообщение Maykill »
лак скорее всего вздулся...
со временем отвалится и будет тебе БАХ ;-)
Сообщение ГИР »
В далеком детстве собирал схему для проверки катушки транса на короткозамкнутые витки...
Был ферритовый стержень с генератором и индикатором - стрелочным прибором... Когда надевал катушку с к.з. генерация срывалась и стрелочный прибор это регистрировал. даже один виток диаметром около 6-7 см надежно показывал к.з.
Человек должен уметь все...
Сообщение Телекот »
если лак подожжённый то этот прибор не спасёт, оно может оказаться что в данный момент нет замкнутых витков, а через недёлю появится. Я бы всё ровно посмотрел на первичную обмотку и решил бы что с ней делать.
Сообщение RadioHAM-433 »
Что бы тему не создавать новую. А кто скажет чем лучше залить обмотку силового трнаса 220В, исходно заливки не было и вторичка алюминивая. Только не обычной эпоксидной смолой точно, на отечественных чем заливали?
Вот обнаружил что трнас в UPS силовая вторичка намотана люминем офигеть, если медью перемотать то параметры должны возрасти, при работе от АКБ на сколько снизится тепловыделение? Есть смысл перематывать? Что сподвигло намотать люминем интересно. Термопредохранитель между обмотками ставлю там же нам на 175 град F, если что эпоксидка при такой температуре как себя ведёт?
Сообщение Телекот »
А какой смысл заливать чем то обмотки? у вас что трансформатор будет работать на открытом воздухе или в условиях повышенной влажности?
RadioHAM-433 писал(а):Что сподвигло намотать люминем интересно.
Цена на метал.
RadioHAM-433 писал(а):Есть смысл перематывать?
Зачем? параметры конечно станут чуть лучше, но не на много, примерно на 10%.
