Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Cheshirski »
strik555, ты не с той стороны лошадь запрягаешь.
Прошли те стародавние времена, когда все маркировки SMD умещались в одной книжечке на 100 страниц.
Сейчас такое клепают кто угодно, и маркирует тоже как в голову взбредет. Иногда маркировки можно найти, иногда - нет.
Сперва постарайся разобраться, что это за элемент. Повышающий преобразователь? Мосфет? Или еще что?
А потом идешь сюда, сюда, сюда или еще в кучу мест... и пробуешь найти нечто похожее на то, что стоит у тебя.
Притом держи в памяти, что это может быть просто заказной элемент... например, микроконтроллер в корпусе SOT-23-6, и тогда девайс оказывается неремонтопригодным.
Сообщение userrae »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что за два элемента на плате. Это светодная автолампочка на стопы.
Похоже один элемент это диод, второй конденсатор.
Сообщение >TEHb< »
Да. Хотя может оказаться и стабилитроном.
userrae, стабилитрон 12В и конденсатор.
Сообщение auric »
Всем привет. Подскажите, в приборах постоянно горят одни и те же элементы - по схеме на них собрана стабилизация тока оптопары, SMD элементы в корпусе SOT-89 по маркировке это либо SC50 45L1 (вторая часть на другой строке), либо 8C736 (или 8C73b), если по второй я как-то связывал с L78L05 (не помню почему), то сейчас даже это не могу найти, первый вариант вообще не находится, и Тарута не помог, на сахАре что-то тоже не получается понять, что за элемент, если смотреть по схеме на L78L05, то по схеме стабилизации стоит 470 Ом между GND и Vout это вроде как стабилизация на ток около 10мА. Короче кто подскажет, оригиналы это что стояло?
PS: нашел на сахАре 8С___ это L78L05, только нифига не понимаю первый вариант это кто...
Последний раз редактировалось auric Пт апр 12, 2024 08:38:00, всего редактировалось 1 раз.
auric, фото с читаемой маркировкой.
И что это за корпус - SOD-89?
Сообщение auric »
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4567175#p4567175"]auric, фото с читаемой маркировкой.
И что это за корпус - SOD-89?[/uquote]
Упс, SOT-89 конечно, опечатался.
(92.85 КБ) 57 скачиваний
Сообщение jul.sergiiko »
Здраствуйте помогите опознать этот транзистор под номером Q504 я смотрю 11 октября 2023 года уже спрашивали но так и никто не ответил у меня похожая ситуация был сломался мотор и появилось кз на его контактах заказал новый мотор на алике. Мотор пришел робот его определяет но мотор не работает ни в 1 из 3 режимов. Разобрал пылесос обнаружил в том же месте что и было в посте автора @gameqq згоревший транзистор и теперь вопрос что сюда можно поставить чтоб робот вернулся в рабочее состоние? Помогите пожалуйста.
(206.72 КБ) 57 скачиваний
Сообщение auric »
[uquote="jul.sergiiko",url="/forum/viewtopic.php?p=4568437#p4568437"]Здраствуйте помогите опознать этот транзистор под номером Q504 ...[/uquote]
Если маркировка R1, надо дополнительно проверять по проводимости (если диод между стоком и истоком - полевик, ну PNP/NPN думаю сразу понятно будет), если этот сгорел, поискать другой с такой же маркировкой на плате. По поводу предложенного способа по алику искать чет я сомневаюсь (в даташите не нашел маркировки, а вот вторая ссылка https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet ... 01PSA.html вроде соответствует маркировке), на сахаре по SOT-23 вот что выдало:
СпойлерR1 SOT-23 BFR93 ST NPN UHF-A-Band, 15V, 30mA, 300mW, B>40, >5GHz
R1 SOT-23 BFR93 Telefunken BFR91
R1 SOT-23 BFR93A TH
R1 SOT-23 CHDTA113TKPT Chenmko PNP digital transistor 50V, 100mA, 250MHz, R1=1k
R1 SOT-23 CHDTA113TKPT Cnc P-N-P Digital transistor
R1 SOT-23 ELM7631LCB ELM Reset IC 3.1V±2%, push-pull output, 150ms
R1 SOT-23 HSMS-8101 HP 10-14GHz schottky mixer
R1 SOT-23 R3130N44BA Ricoh Reset IC 4.4V±1.5%, push-pull output, 100ms
R1 SOT-23 TC54VN5102ECB Microchip Voltage Detector 5.1V±2%, open-drain reset
R1 SOT-23 TN0210T Siliconix V-MOS, 200V, 120mA, 360mW, <9,5u(0,5A)
R1 SOT-23 XC61CN5102M Torex Voltage Detector 5,1V, Open drain output
Спасибо если что попробую поставить такой как в датшите если заработает то будет хорошо
Сообщение Technik79 »
Здравствуйте. Прошу помощи в подборе аналога транзистора.
Сгорел транзистор 6NK29, с материнской платы. Даташита на него нигде нет. Вот что выдал тестер:
Чем можно заменить? По данным с тестера я аналоги подбирать не умею, я не мастер, так, паяло.
Если искать перебором других транзисторов со старых материнок, какие отклонения по каким параметрам допустимы?
Буду признателен за помощь.
Сообщение Martin76 »
Technik79 писал(а):По данным с тестера я аналоги подбирать не умею,
А с чего Вы решили, что эта игрушка может какие то предельные параметры транзистора определить для подбора аналога?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4570421#p4570421"]
А с чего Вы решили, что эта игрушка может какие то предельные параметры транзистора определить для подбора аналога?[/uquote]
Я понимаю, что не может. Но других показаний снять мне нечем. Тестером только еще могу прозвонить, тестер есть хороший
Сообщение BeatMaster »
Technik79, сам транзистор можете сфоткать?
А то по 6NK29 находится SMD компонент IXD5127N15H29-G в корпусе SOT-25 http://www.zilog.com/docs/PS0376.pdf
https://img.radiokot.ru/files/151298/3fdxobldmy.png
или XC6127N15H29-G в корпусе SOT-25 https://product.torexsemi.com/system/fi ... xc6127.pdf
Последний раз редактировалось BeatMaster Пт апр 19, 2024 13:35:43, всего редактировалось 1 раз.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4570448#p4570448"]Technik79, сам транзистор можете сфоткать?
А то по 6NK29 находится SMD компонент в корпусе SOT-25 http://www.zilog.com/docs/PS0376.pdf
https://img.radiokot.ru/files/151298/3fdxobldmy.png[/uquote]
Этот я такой же, что и горелый, с той материнки выпаял
Technik79, возможно это MMBF4861
https://img.radiokot.ru/files/151298/3fdzc54vib.png
Смотри 3 сверху строчку:
https://www.datasheetarchive.com/pdf/do ... 48a6f1cbd2
Как аналоги можете рассмотреть SST111 или SST112.
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4570471#p4570471"]Technik79, возможно это MMBF4861
Как аналоги можете рассмотреть SST111 или SST112.[/uquote]
Премного благодарен, ознакомлюсь
Сообщение Серебаня »
Здравствуйте! Не найти даташит SM7300 микросхема светодиодного драйвера, какие аналоги?
https://img.radiokot.ru/files/156673/th ... sr3yy3.jpg
Последний раз редактировалось Серебаня Сб апр 20, 2024 13:56:44, всего редактировалось 1 раз.
Серебаня, фото можно сделать?
Вернуться в «Практика»
