Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Ник_олай »
Помогите опознать деталь mBE1H
стоит в видео регистраторе по цепи питания
1-2-5-6 на общем проводе
-Надо думать и осознавать что от вас хотят, до того, а не после.
Сообщение mickbell »
Какая-то защита, вероятно, от статики. Если так, то и без неё работать будет. Для примера гляньте SN65220.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Dodgev »
Здравствуйте, помогите опознать.
Из надписей сохранились справа внизу цифра "21", справа вверху что то похожее на "1S".
Это из парогенератора ENDEVER ODYSSEY Q-12.
Включает помпу 220 В.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4518922#p4518922"]Какая-то защита, вероятно, от статики. Если так, то и без неё работать будет. Для примера гляньте SN65220.[/uquote] Спасибо,
наверное так и есть, а это аналог.
замкнули на страх и риск, все заработало.
а отказ был при попытке завести машину при -35гр/с
такая температура уже вторую неделю воздух очень сухой, возможно не сдюжила
показывала короткое на входе.
Сообщение belyay »
Помогите опознать драйвер, стоит на сабельной пиле Dewalt.
Сообщение BeatMaster »
belyay, Справа внизу от микросхемы - это дорожка погорелая или мне кажется?
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение belyay »
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4521332#p4521332"]belyay, Справа внизу от микросхемы - это дорожка погорелая или мне кажется?[/uquote]
не компаунд остатки
Сообщение Martel- »
Наверное не сложный вопрос. Что за элемент FB3 ?
С обратной стороны в этой области стабилизатор 117. И на нем нет напряжения ни на одной ножке.
Martel-, Ferrite Bead - ферритовая бусинка.
FB Предохранитель, и вроде как само восстанавливающийся.
Последний раз редактировалось Ник_олай Ср дек 27, 2023 15:39:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
А еще FeedBack - обратная связь. Кто больше придумает?
Ферритовой бусины всегда это было обозначение.
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4521485#p4521485"]Martel-, Ferrite Bead - ферритовая бусинка.[/uquote]
Ферритовая бусинка вроде как цветом черная и звонится в 0,0 ом
я их выбрасываю не знаю где применять.
ЗЫ А проверяли стабилизатор вход и выход на землю,
случайно короткого нет?
Сообщение shinji2009 »
привет. что за элемент? три ноги sot23 вроде написано ALY
Martian, спасибо
Сообщение Wiking007 »
Подскажите полную маркировку мосфета рядом со сгоревшим. По тому что написано ищется совсем не то)
(203.68 КБ) 53 скачивания
Ну этот то чего то не выдержал) Нужно хоть знать его параметры для подбора.
Вы учителем работаете?
Сообщение vlasovzloy »
Попался неподписаный пакетик
Чо за зверь?
Сообщение jorggg »
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Помогите разобраться с маркировкой чипов:
корпус - sot223, маркировка - RNK AAK
корпус - sot223, маркировка - RJN AAJ
Сообщение jorggg »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4525157#p4525157"]AAK - https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/nsi45035jz-d.pdf
AAJ - https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/nsi45020jz-d.pdf[/uquote]
Большое спасибо.
Вернуться в «Практика»
