Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение dial-888 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4518042#p4518042"]Написано же, VD, диоды.[/uquote]
Понял, спасибо. Значит, VD6 - пробит :( А возможно как-то определить номинал, для замены?
Сообщение BeatMaster »
dial-888, плата от чего? Схему нужно искать. А так 1N4148 может подойдёт.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4518183#p4518183"]dial-888, плата от чего? Схему нужно искать.[/uquote]
Плата от дозиметра Radex One. Схему, к сожалению, найти не удалось.
Сообщение mickbell »
По крайней мере вокруг этого диода кусок схемы срисовать придётся. Если плата не многослойная (что вряд ли), то это делается, и даже недолго, скорее всего. Это нужно, чтобы понять функцию диода, да и исключить то, что он может оказаться, к примеру, стабилитроном - эти тоже обозначаются как VD. Когда будет понятна функция, можно подумать о подходящем типе элемента.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4518192#p4518192"]Когда будет понятна функция, можно подумать о подходящем типе элемента.[/uquote]
Что ж, вполне логично. Но, похоже, уже не в моих силах.
Всем спасибо за помощь!
Да лааадно, ничего там сложного нет. Рисуете те элементы, к которым идут проводники от подозреваемого элемента, и сами проводники. Всю схему не обязательно, это действительно было бы сложно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4518208#p4518208"]Да лааадно, ничего там сложного нет. Рисуете те элементы, к которым идут проводники от подозреваемого элемента, и сами проводники. Всю схему не обязательно, это действительно было бы сложно.[/uquote]
Эта часть, не так и сложна. Рисовать-то особо нечего, и по фото всё видно - Изображение
Сложности с пониманием функционирования. Проблема может и вовсе не в этом элементе. Судя по всему - батарейка потекла с соответствующими последствиями... Плата помыта/почищена, - индикация на дисплее появилась, но выдаётся ошибка.
Может кому пригодится - обратная сторона платы Radex One - Изображение
Сообщение Ник_олай »
Помогите опознать деталь mBE1H
стоит в видео регистраторе по цепи питания
1-2-5-6 на общем проводе
-Надо думать и осознавать что от вас хотят, до того, а не после.
Какая-то защита, вероятно, от статики. Если так, то и без неё работать будет. Для примера гляньте SN65220.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Dodgev »
Здравствуйте, помогите опознать.
Из надписей сохранились справа внизу цифра "21", справа вверху что то похожее на "1S".
Это из парогенератора ENDEVER ODYSSEY Q-12.
Включает помпу 220 В.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4518922#p4518922"]Какая-то защита, вероятно, от статики. Если так, то и без неё работать будет. Для примера гляньте SN65220.[/uquote] Спасибо,
наверное так и есть, а это аналог.
замкнули на страх и риск, все заработало.
а отказ был при попытке завести машину при -35гр/с
такая температура уже вторую неделю воздух очень сухой, возможно не сдюжила
показывала короткое на входе.
Сообщение belyay »
Помогите опознать драйвер, стоит на сабельной пиле Dewalt.
belyay, Справа внизу от микросхемы - это дорожка погорелая или мне кажется?
Сообщение belyay »
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4521332#p4521332"]belyay, Справа внизу от микросхемы - это дорожка погорелая или мне кажется?[/uquote]
не компаунд остатки
Сообщение Martel- »
Наверное не сложный вопрос. Что за элемент FB3 ?
С обратной стороны в этой области стабилизатор 117. И на нем нет напряжения ни на одной ножке.
Martel-, Ferrite Bead - ферритовая бусинка.
FB Предохранитель, и вроде как само восстанавливающийся.
Последний раз редактировалось Ник_олай Ср дек 27, 2023 15:39:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
А еще FeedBack - обратная связь. Кто больше придумает?
Ферритовой бусины всегда это было обозначение.
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4521485#p4521485"]Martel-, Ferrite Bead - ферритовая бусинка.[/uquote]
Ферритовая бусинка вроде как цветом черная и звонится в 0,0 ом
я их выбрасываю не знаю где применять.
ЗЫ А проверяли стабилизатор вход и выход на землю,
случайно короткого нет?
Сообщение Martian »
[uquote="Ник_олай",url="/forum/viewtopic.php?p=4522834#p4522834"]я их выбрасываю[/uquote] For Basket
Вернуться в «Практика»
