Опознание SMD радиоэлементов
dimon_222, на фото IC1 это она?
Может из этих что-то подойдет. https://tel-spb.ru/repair/pwm-sot26
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Спасибо ! Буду пробоватьBeatMaster писал(а):dimon_222, на фото IC1 это она? Может из этих что-то подойдет. https://tel-spb.ru/repair/pwm-sot26
В блоке питания GRT60-145410 автохолодильника шимка смд 6. 1 оп, 2 fb, 3 непонятно как будто с трансика через 150ком видимо резонансная шимка, 4 sense, 5 питание, 6 затвор.
Надпись первая строка 368N05, вторая строка .637 p.
Еще на выходе синхронный выпрямитель на полевике и смд6 драйвере
Спасибо
Спасибо
Не получается хорошо сфоткать мелкую смдэшку формата SOT23, и я нарисовал символы красным.
Можно опознать?
Это точно BAV99 (двух-диодная сборка) или не точно?
Можно опознать?
Друзья, я совсем новичокк)
Прошу помочь распознать радиодеталь, случайно сломаль)
Кажется это формат SOT23, с обозначением WA ON
может быть стабилитрон https://www.s-manuals.com/ru/smd/wa
но не могу нагуглить точно.
Вот картинга, может кто поможет? Спасибо!
- (89.47 КБ) 577 скачиваний
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4442357#p4442357"]barrudo, 2N7002 N-канальный MOSFET
[/uquote]
Спасибо Вам большое!
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4444894#p4444894"]Возможно FA5541 https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=168 ... 26nosw%3D1[/uquote]
Да оно, по крайней мере по пинам и схемотехники. Спасибки.
Всем привет! Прошу подсказать кто знает, что за микросхема sot-23- 5 с обозначением B06. Девайс - метка сигнализации. Насколько я понял по функционалу, она часть ресивера. Схему и внешний вид в качестве можно посмотреть здесь: https://disk.yandex.ru/d/VskH1Ptgt8SGOA
- (69.88 КБ) 72 скачивания
- (152.02 КБ) 59 скачиваний
fedyaok, LM5060MM/NOPB https://pdf1.alldatasheetru.com/datashe ... M5060.html
возможно R1152N106B
к сожалению нет, на моей схеме совсем другая. Первое что бросается в глаза по схеме, что 2 пин не земля. И вообще это не регулятор напряжения. Но всё равно спасибо!
