А какой у вас компьютер?
Сообщение Upgrader »
Купил на Ali самый(!!!) дешевый емкий новый аккумулятор к ноуту, плюнул даже на рейтинг продавца ради выгоды. Фигею уже месяца два - работает лучше/дольше фирменного, и за копейки (в 4 раза ниже цена). :music: Не коты в мешке!
nb-power.ru пусть идет лесом со своими ценами! :wink: :twisted:
Сообщение Кот-Кот »
Ну два месяца не срок
Судя по его работе и ничуть не уменьшающейся емкости, он проработает еще долго.
В чем подвох? Да ни в чем.
Одно дело когда емкость не соответствует действительности... А тут всё соответствует :)
Цена такая выгодная, что их можно покупать для самоделок на разборку... Хотя оптом закупать банки наверное будет дешевле.
Сообщение Кот-Кот »
Да просто месяца через 3-4 может сразу накрыться и всё, так что выводы пока делать не стоит
Все мы склонны экспериментировать, иначе бы и радиолюбителей не было.
Сообщение Кот-Кот »
Если цена 500 рублей то отлично в любом случае :)))
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Проблема...
Ноутбук Acer Aspire E17 ES1-711-C8DN
С горем пополам на него встала 8.1.
Вроде чисто, не глючила. Кряк тоже нормально.
Начинаешь ставить драйвера любые - сразу говорит, что ставит, а потом виснет в капец... Что только кнопкой ПОВЕР выключается.
Уже 4 раза пробовал систему на нем менять всякие. Даже с флешки установил - разницы нет.
Любой драйвер выводит его в полный ступор...
Чего с делать? :cry:
З.Ыю при этом программы типа ГОМ, 7Z, встали без вопросов...
Станислав
Сообщение hybroid »
СКАЗОЧНИК писал(а):драйвера любые
Откуда, какие, почему любые?
Мало инфы о действиях.
любые, потому что с официального сайта и с Драйвер Пак Солюшн . ))) никакие не хотят...
Вот в очередной раз переустановил систему..
Станислав
Сообщение hybroid »
Ну и теперь при помощи "клещей" будем доставать остальное, как будто мне надо, а не тебе..
Как не хотят, как виснет, с каким драйвером, на какой говносборке.. Я не верю, что с любым драйвером (для звука, например) мёртво виснет. Я такого не видел с времён XP, и та в BSOD падала. Ну кроме случаев, когда ставят кривой драйвер.
Ещё постарайся ответить на вопрос: какая религия тебе не позволяет дать винде самой поставить нужный драйвер из Windows Update? Спорим, что там есть всё нужное? :)))
Короче, я тут почитал, что надо конвертировать в МБР винт... :)
После установки винды 8.1 СП1, сборку выкладывали выше, точнее не сборку, а обычный ИСО образ без кряков и прочей хрени. Но там есть все ее виды до корпоративной.
Вот. Видна встает. А далее сети нет, т.е. драйвер не стоит. Ну и хрен с ним, я скачал их на другом коме с нета с официального сайта. Выбираю драйвер на видеокарту (она интеловская), он ставится до 30 % примерно и все... Черный экран и дальше тишина... При этом, если перезагрузить, то грузится, но драйвер стоит старый, который по умолчанию система воткнула.
И так почти все остальные.
Также с Драйвер паком... Выбираю видюшный дравер и ... :facepalm:
Станислав
Сообщение hybroid »
Надо чтобы ты заебался с бесполезными переустановками. Возможно, тогда ты начнёшь отвечать на вопросы.
Сети никакой из двух нету? Да ладно... С криводрайверами асеров на 8.1 есть криворукий прикол. Сначала ставим драйвер на bay trail, потом на говновидео, потом остальное. Иначе он у тебя ещё и выключаться может перестать :)))
СКАЗОЧНИК писал(а):8.1 СП1
Правда?
И ещё раз:
СКАЗОЧНИК писал(а):И так почти все остальные.
Какие?
hybroid писал(а):Ещё постарайся ответить на вопрос: какая религия тебе не позволяет дать винде самой поставить нужный драйвер из Windows Update?
Просто я не шибко хорошо понимаю в современных системах. :)))
hybroid писал(а):Сети никакой из двух нету? Да ладно...
В ноуте устанавливается та, что кабель надо втыкать, но у меня нету кабеля... Оптика, и ВайФай... :idea:
hybroid писал(а):8.1 СП1
Ну, сами же ее несколькими страницами выше выкладывали... С торрента скачал, от Монкура собрана что ли... :dont_know: Я так даже на диске пометил.
hybroid писал(а):И так почти все остальные.
Какие?
На ВайФайную сетевую тоже вис. Ставилось пара драйверов на чипсет всего лишь. Звук и так с системой вставал, его не проверял.
hybroid писал(а):какая религия тебе не позволяет дать винде самой поставить нужный драйвер из Windows Update?
ВиндовсАпдейт надо чтобы с интернетом было соединение?
З.Ы.И чего такое драйвер на БАЙ ТРЕИЛ?
Станислав
Сообщение hybroid »
СКАЗОЧНИК писал(а):И чего такое драйвер на БАЙ ТРЕИЛ?
То, что ты видимо чипсетом назвал. Фактически у тебя там проц одним камнем, в нём всё. "Bay trail" - его поколение.
СКАЗОЧНИК писал(а):но у меня нету кабеля...
Надо найти. Убей кого-нибудь и отбери кабель. :))
СКАЗОЧНИК писал(а):от Монкура собрана что ли...
Я такое не советую. Я только MSDN мог посоветовать. SP1 для 8.1 в принципе нету. И не будет.
СКАЗОЧНИК писал(а):ВиндовсАпдейт надо чтобы с интернетом было соединение?
Да.
Версия BIOS (UEFI) последняя? Если нет - то сделай последнюю.
Пробуй вай-фай ставить после чипсетных (а их первыми). Драйвера только с сайта Acer или из Windows Update. О всяких говнопаках забудь, если ещё не надоело переустанавливать. Или забудешь, когда надоест :)))
Кое-чего все же добился, но через жопу... Один хрен от всего отказывался он, что бы ему не предложил.
Но теперь умудрился воткнуть и систему и все драйвера и точпад даже работает. И после установки всех драйверов он перезагрузку потребовал и перезагрузился!!!! Сам!
А теперь если его в ручную отправить в перезагрузку через "Пуск", он пишет "Перезагрузка" и виснет через несколько секунд. И все... :facepalm: :kill:
Станислав
На днях попадался мне подобный комп... Ох и "сборная солянка"! Сам производитель не знает, какой из четырёх возможных модулей Wi-Fi установлен в конкретном экземпляре! Драйвера на сайте производителя отсутствуют, вместо них - ссылка на файлопомойку с платным скачиванием (можно и бесплатно - но ОЧЕНЬ медленно!). Объём архива с драйвером - около СЕМИСОТ МЕГАБАЙТ!!! :shock:
Остаётся вопрос, на кой нужен такой ноут?!
Это риторический вопрос. :)))
А этот ноут не мой, а знакомых хороших, просто попросили наладить.
Сейчас все работает, но только не перезагружается. Вот эту проблему надо решить.
Однако, и родные драйвера с сайта официального есть, но глючат... Думаю, все же глючит система из-за этих ЮЭФИ....
И еще сволочь, спать не ложится.
Станислав
Сообщение hybroid »
Ну а что ему мешает перезагрузиться? Есть же журнал в венде, смотри, что она туда пишет.
Со сном тоже клещами... Как не спит? Вообще нет сна или не просыпается? Или не засыпает? В электропитании был?
UEFI тут не при чём. BIOSы всю жизнь попадались кривые. Ты его обновил, кстати? В случаях моральной уёбищности я обычно железо отдавал в сервис, за справкой о том, что это неработоспособный кусок говна. Если производитель рукожопый, то не фиг потребителю мучаться.
Сон не пробовал. ))) Электропитание сейчас посмотрю, но не думаю, что там есть что-то необычное.
Он не перезагружается, а виснит. Крутит свои шарики и останавливается. Все.
При выключении делает черный экран и продолжает крутить винте, но к нему не обращается. Индикатора винта нет, но ухом не слышно, чтобы он головками дергал, просто равномерно крутит.
БИОС не буду обновлять (ЮЕФИ). Rev 5.0 InsydeH20 Version Utilite так сверху самого "БИОСа" написано
А в настройках написано System BIOS Version v1.05
Понятия не имею, кто из них правда. :)
Еще обнаружил, зависает в талого, если пытаюсь удалить чего-нибудь в Установке и удалении программ...
А где этот журнал? И еще, будет ли он содержать сведения об ошибке, если я его принудительно кнопкой питания выключаю?
Станислав
Сообщение hybroid »
Мемтест погоняй.
И чего сцышь биос обновить? Не от безделия делают новую версию...
Вернуться в «Умные мысли»
