Гениально!!Murlock писал(а):туда, в качестве балласта, ставят неонку.
Неонка в качестве балласта сколько потребляет?
Там в качестве балласта используется резистор 15 ком, а неонка через 220 ком - индикатор наличия 125 в
Вторички нужно соединять только синфазно.
И только абсолютно одинаковые обмотки, с одинаковым напряжением
может я чето не догнал, а в чем разница между вых. ток и вых. мощность??вых. ток не изменился, а вых. напряжение ты добавил. значит, вых. мощность увеличилась.
В домножении на выходное напряжениеliveee писал(а):может я чето не догнал, а в чем разница между вых. ток и вых. мощность??
Напяжение(В) умножь на ток(А) и получиш мошность(Вт).liveee писал(а):по подробней pliz, хотябы формулу
