Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
А я и не предлагал уменьшать напряжение, я предлагал перемотать и сделать несколько обмоток что бы сделать переключение и не рассеивать на транзисторах 250 вт
Сообщение StereoKot »
ааа, не так понял
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток,уважаемые! Подскажите пожалуйста,куда копать дальше.
Вчера знакомый дядька принес автомобильное зарядное, со словами : купил по дешевке на рынке, принес домой, включил без АКБ, вольтметр показывает, лампочка светится. Подключил АКБ, включил в сеть, что то как за жужжит, потом челк и все...
Вот фото этого чудо устройства разработанного Шанхайской научно-технической компании:
Сейчас дела обстоят так:
Включаю в сеть, поворачиваю крутилку реостат в любое положение от 1 до 9, стрелочные индикаторы молчат, индикатор питания светится. При подключении АКБ, вольтметр показывает напряжение акб, амперметр молчит, не зависимо от положения переключателя реостата и переключателя выходного напряжения.
Попробовал заменить диодный мост, эффекта 0. Отпаял вторичку от диодного моста, для замера выходного напряжения и получил следующее: Переключатель в положении 6 вольт - на вторичке почти 3в переменки, 12 вольт - вторичка 5 вольт переменки, и 24В - вторичка 9 вольт переменки...
значения ни как не меняются при переключении ручки реостата.
Какая то беда с трансформатором?
И еще вопрос по самому реостату: 220 приходит в ЗУ, один провод подключен через предохранитель к одному концу обмотки первички, второй провод приходит на реостат, который коммутирует 220 вольт на 1 из 5 выводов первички. Получается первичная обмотка намотана с отводами?
Замерил сопротивление первички в зависимости от положения реостата, получил следующее:
положение 1 - 18.8 Ом
положение 2 - 18.1 Ом
положение 3 -17.3 Ом
положение 4 - 16.4 Ом
положение 5 - 15.5 Ом
положение 6 - 14.5 Ом
положение 7,8,9,10 - 14.7 Ом
(242.03 КБ) 427 скачиваний
(252.78 КБ) 409 скачиваний
(234.53 КБ) 429 скачиваний
Сообщение esperranza »
Привет. Востанавливаю варочную поверхность, плата YS7-4254|15NK, поврежден ИП. Собран на TNY276PN. В цепи ОС пробиты элементы: без маркировки корпус SOT-23(запаял ВС846), и видимо стабилитрон маркировка Н25 (запаял на 12В). Запустился но не работает стабильно, рндикаторы моргают. Не пойму, проблема в обвязке или с ШИМ? На плате ничего не греется, потребляет от внешнего источкика 600ма по началу и падает к 300мА через несколько сеунд. Прилагаю схему срисованую.
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3816064#p3816064"]Доброго времени суток,уважаемые! Подскажите пожалуйста,куда копать дальше.[/uquote]
NikolayZ, Глянь может шунт и амперметр выгорел, на вид очень слабенькое, транс ватт 30 не более. Коммутацией первички изменяется ток в нагрузке (зарядный ток)
(160.66 КБ) 248 скачиваний
Сообщение 6ф1 »
Николай. Амперметр на 100А - это круто! Но где от него шунт? Похоже он и " щёлкнул".
Сообщение Upgrader »
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3816092#p3816092"]Амперметр на 100А - это круто![/uquote]Написано 60А. Амперметр на 100. А трансформатор ампер на 10 максимум :))) :))) :)))
Дитчайшая дичь. :shock:
Эту хрень надо не ремонтировать, а переделывать. Хотя-бы выяснить реальные характеристики и перерисовать шкалы. Если еще трансформатор не сгорел...
Это же Шанхайская научно-техническая компания ШиЛун, у них 100А не предел:)
Шунт амперметра виден на 2-й фотке (в виде резистора припаян между выводами амперметра)
Транс вроде сказал есть, тороидальный на 24В ток вроде 7А максимум, пообещал принести, посмотрю, может его приспособлю... Щас проверю шунт пойду...
В общем фигня это а не амперметр.... Попробовал срисовал схему, немного ошибся с питание куллера, там питание берется с обмотки 12 вольт.
Что то вроде этого... включение амперметра перепроверил несколько раз, х.з. че он там может показывать...
(35.87 КБ) 379 скачиваний
Сообщение Jack_A »
БСК! От 100А не то, что амперметр - подводящие провода весело бы блеснули электросваркой. Отсюда доверие к этой поделке - меньше нулевого. И эта "Шанхайская компания" - похоже, из ближайшей подворотни. Ещё хорошр, что Сименсом или АВВ не назвались. :evil:
Отдать бомжам на цветмет. Или разобрать и сделать с нуля, других вариантов не вижу.
А шунт на 100А выглядит приблизительно так:
Подвод шиной квадратов на 5 и гайки не меньше М8
(4.82 КБ) 647 скачиваний
да когда вскрыл, тоже замер на пару минут в раздумьях что это такое... Как вариант, это поменять трансформатор, как выше писал, есть на 24 вольта 7А, тороидальный. С вторички взять отвод на 6, 12 и 24 вольта. Получится корпус оставить, и амперметр подключить как положено, через шунт. Ну и закрасить заявку в 60А на корпусе:)
Тор вещь хорошая, но только не для зарядника! От сильно разряженного аккумулятора сгорит нахер, а до конца не зарядит. Напряжение окончания заряда - 14 вольт. Напряжение начала заряда 10 вольт. Что будет с трансформатором при такой просадке? Правильный трансформатор - типа сварочного, где первичка и вторичка максимально разнесены друг от друга. Как вариант, добавить тиристорный регулятор напряжения после трансформатора, либо еще проще - поставить последовательно с первичкой конденсатор ограничивающий ток, таким образом не нужны никакие регулировки, это будет источник стабильного тока при любом напряжении на выходе и 100% защита от перегрузки (но опасна работа на холостом ходу).
Сообщение Mozambik »
Здравствуйте форумчане,кто может ответить на вопрос-почему на зарядных устройствах телефона есть характеристики тока потребления и тока нагрузки. Дак вот если умножить ток на напряжение, то получается что потребляемая мощность в разы больше отдаваемоц
Входной потребляемый ток пишется с запасом, это не реальный средний потребляемый ток, а теоретический максимум при минимальном напряжении. Чаще всего так и пишут - MAX. Может быть пиковый. В сущности для того чтобы знать куда можно подключать данный блок питания, выдержит ли сеть (инвертор или что там еще).
Ориентироваться надо только на выходной ток - он реальный, если не соврали. КПД у всех импульсников боле-менее одинаковый, сильных потерь быть не может, т.к. сам маленький блок питания не способен рассеивать большое количество тепла. Если на нем были бы такие потери - он бы расплавился нахер. :)))
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте лучше один 4700 пф или пять по 1000 пф вместе
Сообщение Телекот »
5
Сообщение Gudd-Head »
Желательно параллельно :)
Спасибо за ответ )
Добавлено after 47 minutes 56 seconds:
Спасибо за ответ :beer:
Сообщение Asaba »
esperranza, посмотрите схемы аналоги на TNY276PN. Даже в даташите есть. У резистора кажись нереальный номинал
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста какой примерно ток может выдать данный транс?
Первичная обмотка намотана проводом 0.9мм (по лаку), вторичка 1.5мм (по лаку). Выходное напряжение 39.5Вольта
спасибо.
(243.69 КБ) 401 скачивание
Сообщение Телекот »
примерно 4а
Сообщение сэм »
Мощность лучше определить экспериментально , нагружая вторичку и измеряя температуру обмоток через 30 мин. (по ГОСТУ- 1час) , считая, что 50-60 град для обмотки нормальный режим.
