Мелкие вопросы по теории
Нет возможности в этой бат измеритть отдельно банки, ср. Контакт есть но на нем ничего, по видосам разборки видно что он не задействован.
Успел таки зарядить до 8В пока свет в деревне не пропал. А вообще тема нормальная, можно снизить ток заряда до 100ма и на ночь оставлять.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Или как тут уже говорил AlexS4 повысить до 1А и за час полтора емкость залить под визуальным контролем напряжения на батарее
Всем доброго времени) В электронике я начинающий, имеется трансформатор, как я понял из маркировки 50 ватный, по калькулятору так же выходит, хотя в сети пишут что 200вт, но это вряд ли. На вторичке имеется три (отдельные) обмотки 12, 27 и 30в. Траснформатор не разборный. Первый вопрос, как узнать мощность (ток) 12 вольтовой обмотки, если провода не достать для измерения и второй вопрос, можно ли как то скомутировать обмотки, для получения бОльшего тока? Хотел собрать для усилителя (пока китайского), там максимум 24 вольта. Можно ли обмотки запаралелить?
- (208.62 КБ) 71 скачивание
Последний раз редактировалось Serg257 Чт июл 07, 2022 21:19:42, всего редактировалось 1 раз.
1) Нет.
2) Нет
2) Нет
[uquote="Serg257",url="/forum/viewtopic.php?p=4256069#p4256069"]как узнать мощность (ток) 12 вольтовой обмотки, если провода не достать для измерения[/uquote]Нагружаете обмотку до некоторого падения напряжения. Ждете нагрев. Нагрева нет? Тогда увеличиваете нагрузку и опять ждете. Ждать каждый раз надо долго, потому что пока одна обмотка прогреет весь трансформатор пройдет много времени. Если терпения не хватит можно случайно сжечь трансформатор, так что надо ждать часами долго обязательно, может даже по пол дня.
Удобно иметь регулируемую электронную нагрузку для этих целей.
Добавлено after 16 minutes 31 second:
Ему без вариантов заряжать все аккумуляторы по очереди одним и тем же зарядником. Обезъянам гранату не дают.
Не сочтите за грубость.
А вы не учитываете что горящие аккумуляторы прекрасно летают или взрываются?
Для них есть специальный негорючий карман, продаются на aliexpress, или железный ящик.
А если убьётся батарея - то опять же зачем козе баян?
В 18650 например есть спец клпан-выключатель, который тупо отключает банку при высоком давлении. И усё!!! Кина не будет, электричество кончилось.
Добавлено after 8 minutes 28 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4256148#p4256148"]кто может проконсультировать по- тда7056а[/uquote]Ну конечно кто-то может.
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4252996#p4252996"]Нет возможности в этой бат измеритть отдельно банки, ср. Контакт есть но на нем ничего, по видосам разборки видно что он не задействован.[/uquote]Батарея штатная заводская, вы в нее не лазили? Тогда смело заряжайте до 8 вольт. Все что вам надо это блок питания с регулируемым напряжением где можно точно выставить 8 вольт и лапочка для ограничения тока. Лампочка погаснет - подождете еще пару часов и на боковую.
Превышать напряжение нельзя!
А вообще если находили даже видосы по разборке - почему нам не даете посмотреть что за батарея? Гадалки в отпуске еще.
А на заборе пишут слово из трех букв, а глянешь - там совсем другое.сети пишут что 200вт
Хер там был. Эксплуатация батарей без ЗАЩИТ не допускается, особенно теми кто задает глупые вопросы. А балансир хошь есть, хошь не есть - без разницы. Потому что защита в любом случае отключить заряд. Наличие балансира со сраным током в 20 мА никак не оправдывает эксплуатацию батареи без bms.murzistor писал(а):последовательно акумы заряжать нельзя без балансирующего устройства.
На блюдечке с золотой койомочкой.AlexS4 писал(а): просто заряжать напр на керамической тарелочке
Вообще маловероятно что батарея загорится. Но если загорится - мало не покажется.AlexS4 писал(а):на маленьких токах заряда (<0.1C) вообще маловероятно что батарея загорится
Serg257, ---как узнать мощность (ток) 12 вольтовой обмотки, если провода не достать для измерения ---
Подобрать нагрузку которая просадит напряжение процентов на 10 и щупать нагрев.
Узнав ток и измерив сопротивление обмотки посчитать мощность потерь в ней.
Общие потери во всех 4х обмотках для 50 Вт-ного примерно 5 Вт. В первичной 2,6 Вт например
(+ток намагничивания).
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4256653#p4256653"]Serg257, ---как узнать мощность (ток) 12 вольтовой обмотки, если провода не достать для измерения ---
(+ток намагничивания).[/uquote]
Спасибо, тоже подумал об этом способе, но потом посчитал примерно, 12в обмотка где то максимально будет 50% от мощности, в реальности меньше наверно, процентов 40 и ток тогда получается 1.5-2а. мне хотя бы . Хотя я все же думаю соберу и попробую нагрузить потом.
П.с. а тут можно задавать совсем "новичковые" вопросы? Я пытаюсь учиться по разным роликам и статьям, но все же это не живое общение с преподавателем, вопросы остаются)
Последний раз редактировалось Serg257 Сб июл 09, 2022 17:15:40, всего редактировалось 1 раз.
Serg257, мощность трансформатора, т. е. суммарную мощность всех обмоток, можно узнать по размерам его сердечника, найти формулы - не проблема. Соединять обмотки (как и батарейки) можно, если напряжение на них одинаково, иначе - сами, наверное, догадаетесь, что будет.
По размерам это считается, как я понял примерно и максимально, без учетов других параметров. У меня сердечник 24х49. По простой формуле это 138вт, по приближенной 81, что не совпадает с щаводской. Но если параметры (и окно и высоту сердечника) ввести в калькулятор с плотностью тока 2.5-3а, то выходит примерно 50вт, как по заводу. Поэтому как то этим примерным формулам не очень веритьсяразмерам его сердечника,
Доброго времени суток.
Вопрос по фильтрации аналоговых сигналов от датчиков.
Существуют два подхода к фильтрации аналоговых сигналов от датчиков, которые определяются в основном практическими соображениями. При первом подходе фильтр (обычно ФНЧ) ставится сразу после датчика и отфильтрованный сигнал подаётся на вход измерительного усилителя. При другом подходе, сигнал сначала усиливается измерительным усилителем до некого нормированного значения и лишь потом подвергается фильтрации. Так делается на практике в зависимости от конкретной задачи.
А чисто теоретически какой подход к фильтрации аналоговых сигналов идущих от датчиков следует считать правильным?
Фиг его знает...
Наверно в зависимости от поставленной задачи.
И тот и тот правильный.
з.ы. А есть еще цифровая фильтрация.
главный колбасист,
Цифровую всегда ставят после преобразователя в цифру. То есть это частный случай второго подхода к фильтрации.
У меня вот какие соображения соображения насчёт фильтрации. Если сигнал сильно зашумлён, то от шума лучше избавиться чем быстрее тем лучше, чтоб не тянуть шум в линию связи и не создавать этим дополнительных проблем для всей схемы.
Дополнительные проблемы для непрерывных сигналов могут возникнуть только при перегрузке помехой в каком то сечении усиления. Если канал линеен, то фильтровать можно в любом месте.
Однако, если сигнал находится в определенном окне, то фильтровать его можно только после стробирования окна. Иначе помехи вне окна будут размазаны на окно.
electroget, от перемены мест сомножителей произведение не меняется. Если это произведение, конечно. Если амплитуда помехи настолько велика, что не вмещается в канал связи, то фильтровать лучше до него. Если сигнал настолько мал, что вносимые фильтром искажения заметны, то после усиления.
Всем привет. Заказал на алике простой усилитель, ещё идет, хотел спросить, возможно ли в таком добавить регулировку баланса? Сколько искал там, не нашел 2.1 с такой регулировкой.
- (66.17 КБ) 63 скачивания
Просто сдвоенный переменник по входу сигнала. Просто и эффективно.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4258085#p4258085"]Просто сдвоенный переменник по входу сигнала. Просто и эффективно.[/uquote]
Спасибо) получается его перед входом ставить? я забыл еще уточнить важную деталь... Там плата с Блютус модулем, который в основном (скорей всего) будет использоваться. В таком случае можно что нибудь сделать?
Если только искать дорожки и впаивать выводы резистора в разрыв...
Но обычно цифровая музыка уже сбалансирована.
Понял, не буду мудрить, пока не познаю ) Сделаю как вы написали. Получается делаю как на фото, только каналы крест накрест, подпаиваюсь к разъёму, а дорожки разьема разрываю.
- (68.52 КБ) 61 скачивание
