Частотный преобразователь
Ваши проблемы с медленным зарядом банок из-за Вашего невнимания при чтении ВСЕЙ темы. Это уже обсуждалось!!!
Согласен, просто не всегда наблюдал за развитием темы! Тогда извините за повторяющиеся вопросы!Михайлик писал(а):Ваши проблемы с медленным зарядом банок из-за Вашего невнимания при чтении ВСЕЙ темы. Это уже обсуждалось!!!
Вижу что не понимаете смысла. Константа - это заводское калибровочное число, для каждого контроллера своё, записанно в последней ячейке памяти. Вы контроллер покупаете уже с записанной константой. Но, при неправильных действиях оно стирается и ку-ку. 3480 - это среднее значение, ставится для того, чтобы хоть как-то запустить контроллер. Дальше можно его подобрать точнее измеряя частоту на 2 ноге (для показометра) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2288524Givi90 писал(а):Константа 3480 должна быть и для генератора и для индикатора?
Алгоритм программера icprog -lotik писал(а):пробовал нажимать и "ДА" и "НЕТ" ,записывает, проверяет (галки СР и СPD сняты), и пишет что всё успешно проверено.
загружаем HEX, жмём запись - сначала читает контроллер, далее выводит текущее значение константы осциллятора (если оно есть, его желательно записать или вообще нацарапать на корпусе контроллера) - далее спрашивает использовать из файла 3FFFh - жмём Нет, шьётся без ошибок всё норм.Если значения нет, то надо записать 3480 - загружаем HEX-файл, прокручиваем последнюю ячейку памяти, прописываем в неё шестнадцатеричное число 3480. Дальше жмём запись - идёт чтение - пишет "не найдено значение осциллятора - настаиваете на использовании из файла 3480?" жмём ДА, шьётся без ошибок - всё должно работать.
Если захотел человек поделиться образами (картинками, фотографиями, желательно по теме, конечно) тоже ничего страшного не произойдёт. Блок питания в любом устройстве является одним из основных узлов схемы и пренебрегать этим чревато выходом из строя остальной электроники.
Последний раз редактировалось DC-AC Пт авг 26, 2016 20:45:56, всего редактировалось 1 раз.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Советуем (я за всех - можно?) изучить мат.часть. Еще +0,68 не поможет, судя по всемуalexandr007 писал(а):Советуете поднять эту емкость, добавив, например, еще одну 0,68?
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Резистор шунта должен быть расположен в силовой части и от него идёт пара на плату управления в точки 1 и 2, с правильной полярностью соответственно. На самой плате управления точка 2 не должна быть связана с минусом питанияalexandr007 писал(а):как подключить эту защиту!
1-2 тоже скрученные.
Видно где размещены резисторы шунта и как они подключаются к плате управления.
http://img.radiokot.ru/files/60107/medi ... 1k5q53.jpg
Огромное спасибо!!! Наконец-то сделал правильно и, при подключении кондера на 0,68мкФ, срабатывает защита!!!! УРА!!! Уважаемый DC-AC, эту схемку лучше включить в архив! Честно говоря, я ее трактовал по-другому (подключение защиты), поэтому она и не работала! Но это из-за малого опыта! С защитой разобрался, осталось с показометром! Врет зараза и бегает! При этом центральные (горизонтальные) сегменты не показывают при работающем двигателе (прошивка на 75Гц с общим анодом)! Ставил резистор 8 Ом в цепь "-" на плате показометра - не помогло! Грешу на Очень близкое расположение показометра и платы управления (около 1см параллельно друг-другу)!
Последний раз редактировалось alexandr007 Вс авг 28, 2016 12:47:56, всего редактировалось 1 раз.
alexandr007 В инструкции схема платы управления и схема силовой части уже разделены, шунт находится в силовой части. Дальше потихоньку появится и описание как что монтировать.
Ваше сообщение подотрите, если ещё есть возможность, чтоб не было лишних цитат.
В показометре проверьте все емкостя чтоб соответствовали схеме, может ещё и плату некорректно сделали.
По схеме все собрано правильно! Я использовал плату показометра и задатчика на одной ПП (брал здесь в ветке)! Проблема в большой чувствительности к помехам!!! Изначально стянул стяжками все провода, идущие от "мозгов" - были помехи! Сейчас убрал стяжки и пустил 2 провода от показометра (RA2 и RA3) отдельно, уложив их подальше от других проводов и компонентов частотника! Все стало хорошо! Думаю, если использовать экранированный провод витой пары и соединить экран с "землей", возможно ему вообще будет параллельно как уложены! Нужно экспериментировать!DC-AC писал(а):alexandr007 В инструкции схема платы управления и схема силовой части уже разделены, шунт находится в силовой части. Дальше потихоньку появится и описание как что монтировать.
Провода прокачки затворов и сигнальные провода к показометру и кнопкам нужно прокладывать раздельно.
DC-AC Добрый вечер.
Хотел поитересоваться, для будущего, возможно ли данную схему перевести на 3 фазы по 380В для увеличения мощности двигателя. В зокромах лежит 5,5 Кват движок. Естественно часть силовую по питанию придеться переделывать, но драйвер можно ведь оставить как есть?
Благодарю.
Благодарю.
Корпорация MARS
Возможно перевести, уже пробовали, движок штатно в звезду, а не штатно для увеличения мощности в треугольник, и даже пробовал чтоб момент оставался номинальным до 75Гц, есть испытания спец. прошивки под треугольник http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2702324
DC-AC Добрый вечер.
Благодарю, то что доктор прописал.
Пока закупаюсь потихоньку детальками, почти все уже имеется, остались кондеры маленькие и резюки не которых номиналов.
Корпорация MARS
Примерная автономная схема управления тормозным ключём
С пороговым стабилитроном D3 должно работать стабильнее, но может работать и без него. Номиналы деталек возможно изменятся в процессе наладки и опробования.
Торможение это хорошо. Тормозить по сути можно как угодно быстро, не боясь перенапряжения?
У меня вылезла проблема. Думал, что случайно пару раз было.
Проявляется в следующем:
пилил на циркулярке. Пару раз за день она не запустилась. Мотор подергался как будто застрял и отключение по перегрузу.
Сейчас готовлю двигатель для токарного. 2,2 кВт 900 об.
При пуске мотор стоя на земле дергается (только что не прыгает по двору) и отключается герцах при 40 от перегруза, практически не раскрутившись.
Переключил в звезду. То же самое, но дергания меньше и не отрубается (токи то меньше). Т.к. не отрубается выходит на рабочие обороты.
При убавлении оборотов от 20 Гц и ниже начинает скакать и дергать валом. Причем примерно после 15 Гц частота не падает а плавает 10-15 Гц самопроизвольно. Естественно двигатель скачет.
Понимаю что помехи лезут, но откуда? Вроде все провода в косичках. Кроме как от DC до шунта и транзисторов. Но их скрутить проблематично.
Конденсатор 1 мкФ как можно ближе к транзисторам. На микроконтроллер дополнительно на питании 0,1 мкФ прямо на ноги.
Как быть? Крутить провода по DC?
Да, так. Схему проверю, появятся прошивки с возможностью ускоренного темпа разгона-торможения (с 50Гц до 1Гц за 0,5с).Александр Чуреков писал(а):Тормозить по сути можно как угодно быстро, не боясь перенапряжения?
Помехи на драйвера маловероятны, т.к они вызвали-бы сквозняк и сразу отключение по защите. Возможно перестаёт работать один из драйверов (или пара), нужно проверять, все ли ключи работают. Грубо можно выставить 1Гц и осторожно смотреть по накалу ламп между каждым выходным проводом - везде должно быть одинаково.Александр Чуреков писал(а):мотор стоя на земле дергается
Если не ставится 1Гц - отпаять провод задатчика частоты от контроллера - если при этом выставиться 1Гц - значит идёт мощная наводка в проводе от задатчика, перекладывать трассу, усиливать фильтр. Проверяйте
переделал провода от конденсаторов до транзисторов в косичку и переложил немного по другому. По крайней мере частота регулируется. Дергания так же. Может один из драверов отказал. Или обрыв в управлении. Одна из 3х фаз видать на одном ключе работает. Иначе бы двигатель вообще бы не крутился. Буду проверять.
Проверил драйверы. на одном вместо прямоугольных импульсов - шум.
Перепаял. Оставался один почти без одной ноги. Все завелось. Интересно, как же циркулярка работала? На холостую и со сгоревшим драйвером запускал до замены. Или он сгорел позже...
Еще движок воет сильно, по сравнению с другими моторами.
Без одного ключа если сразу запустится, то будет вращаться, но с пульсациями момента и мощность снизится
Дмитрий, извините за настойчивость (или наглость?). Я как-то спрашивал Вас про возможность переписания проги автозапуска на 50 Гц с активными ВЫСОКИМИ уровнями. Или, если это несложно, выложив исходник, объясните, как сделать самому. Нек-рые навыки программирования высокого уровня есть, но в контроллерах я новичок.
Вот такой блок питания получился на два напряжения. Хоть меня здесь оговаривают чтоб я не засирал ветку, я всё же выставлю -так как я считаю дежурку не маловажной частью устройства так же как считает уважаемый DC-AC . Был вопрос по поводу такой намотки транса- это делается для уменьшения потерь и индуктивности рассеяния. Дежурка запускается с нагрузкой лампочка 12v 21w причём в легкую не теряя напряжения на соседней выходной обмотке. Наверно вольт от 50 она уже работает- а от 60 уже вообще -всё стабильно.
Можно без комментарий, чтоб не загаживать ветку (хотя тема нужная)- и чтоб я обратно не бал крайний. Ну а чтоб - не быть треплом вот видео.
https://youtu.be/11ItzXl_XzU
Wasiliy61
Отлично получилосьtarabrinVasiliy писал(а):Вот такой блок питания получился на два напряжения.
Я так понимаю печатка с предыдущей страницы?
А можно по трансу уточнить,количество витков,размеры железа....
