Карманный осциллограф на STM32
Сообщение man_200 »
"Можно выточить за 20 мин из любого материала.Я взял нержавейку 1мм. Лудил с кислотой и замочил в соде на 10 мин."
"Он добавил картошки, посолил и поставил аквариум на огонь" М. Жванецкий
А хорошая была тема про разъем, жаль расставаться.
Сообщение Alex2 »
Да простят меня великие котоадмины за флуд :))
https://www.youtube.com/watch?v=lJ_ev1w_lHM
GFX
Сообщение GFX »
Обещал записать видео с демонстрацией скорости АЦП, а то многие не понимают, что значит MSPS и думают, раз написано 60 MSPS или именно в "Мгц" частота АЦП прописана 60МГц, то и подавать можно до 60 МГц и все красиво будет смотреться. видео По видео заодно авторазвертку видно и аналоговую полосу пропускания, на 10 Мгц сигнал не затухает по амплитуде (смотреть параметр p-p)
Сообщение alvaidas1 »
Может кто может выложить видео как на экране осциллографа выглядит осциллограмы меандра частотой 10kHZ 100000kHz 1mHz, не фото а именно видео. Буду очень благодарен.
Сообщение Валерьян »
alvaidas1 писал(а):Может кто может выложить видео как на экране осциллографа выглядит осциллограмы меандра частотой 10kHZ 100000kHz 1mHz, не фото а именно видео. Буду очень благодарен.
А что на фото не так?
(153.43 КБ) 937 скачиваний
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="alvaidas1",url="/forum/viewtopic.php?p=3349290#p3349290"]Может кто может выложить видео как на экране осциллографа выглядит осциллограмы меандра частотой 10kHZ 100000kHz 1mHz, не фото а именно видео. Буду очень благодарен.[/uquote]
видео генератор не очень хороший, какой-то синус присутствует
Вот видео правда качество не очень.Авторазвертка отрабатывает хорошо.https://youtu.be/NJ3dyc93uM8
Посмотрел видео, теперь вопрос и за чего может быт вытянутые фронт и спад импульса на осциллографе у меня в осциллографе уже при 10kHz фронты и спады импульсов как у вас при 1MHz
что нужно нужно подбирать? (Все детальки оригинальные куплены в " Mouser")
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="alvaidas1",url="/forum/viewtopic.php?p=3349381#p3349381"]Посмотрел видео, теперь вопрос и за чего может быт вытянутые фронт и спад импульса на осциллографе у меня в осциллографе уже при 10kHz фронты и спады импульсов как у вас при 1MHz
что нужно нужно подбирать? (Все детальки оригинальные куплены в " Mouser")[/uquote] больше информации, какие Ку настроены (диапазон какой, у меня первый канал от 5мВ), опять же на 1 кГц настроен ли входной аттенюатор? Также видео можно. Похоже на то, что с операционными усилителями проблема, выкиньте для начала все ограничивающие АЧХ цепочки, не особо они нужны, а проблема в них может быть если с номиналами ошиблись. Изображениефото
alvaidas1 писал(а):(Все детальки оригинальные куплены в " Mouser")
Я сегодня с большей вероятностью куплю оригинал на али чем в Минском ЧИП и ДИП.
Сообщение leo476 »
Где копать чтобы улучшить меандр?
http://img.radiokot.ru/files/92656/medi ... l3tk0u.png
http://img.radiokot.ru/files/92656/medi ... kqil2x.png
На частоте 100 кГц меандр прямоугольный.
Чувствительность обоих каналов от 10мВ.
Входной делитель вроде не причем.
Сообщение willy380 »
[uquote="leo476",url="/forum/viewtopic.php?p=3349515#p3349515"]Где копать чтобы улучшить меандр?
Входной делитель вроде не причем.[/uquote]
С4, С5 и аналогичные во втором канале.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="leo476",url="/forum/viewtopic.php?p=3349515#p3349515"]Где копать чтобы улучшить меандр?[/uquote] я же выше дал картинку. убрать RC цепочки, что за операционные усилители стоят?
Убрал RC цепочки стало намного луче.
Сообщение leo476 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3349552#p3349552"][uquote="leo476",url="/forum/viewtopic.php?p=3349515#p3349515"]Где копать чтобы улучшить меандр?[/uquote] я же выше дал картинку. убрать RC цепочки, что за операционные усилители стоят?[/uquote]
AD8129ARZ и OPA2354AIDDA
Сообщение dik01 »
Не могу понять что с прибором при включении синхронизации по одиночному импульсу и подачи сигнала с генератора сигнал не появляется а если появляется то замирает на экране когда на 5 секунд когда больше а когда стоит пока не сменишь синхронизацию по спаду или подъему . По лучу видно он в этих режимах как бы замирает . И если при выключить в режиме синхронизации по одиночному импульсу а потом включить то в суфлере первой кнопки горит буква Т и генератор он не видит. Пошивка залита 3.1.53
Сообщение Alex2 »
Синхронизация по одиночному импульсу так и должна работать, либо мы друг друга не поняли.
Задумка состоит в том, что можно наблюдать редкопоявляющиеся сигналы/ сигналы с большой скважностью. Например кодовую посылку из 10 импульсов с частотой несущей 100кГц и интервалом повторения 1Гц. В обычном режиме помотреть не получится.
В практической деятельности пробовал на этом режиме контролировать работу системы зажигания. там время горение искры - около 1мС, а период повторения- десяток герц.
После сработки условия синхронизации картинка замирает до появления следующей синхронизации.
Сообщение dik01 »
Может я не так назвал этот тип синхронизации нарисован импульс без 1
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="dik01",url="/forum/viewtopic.php?p=3350086#p3350086"]Может я не так назвал этот тип синхронизации нарисован импульс без 1[/uquote] видео в студию. уровень синхронизации может стоит неправильный?
Сообщение shaman1010 »
[uquote="shaman1010",url="/forum/viewtopic.php?p=3336943#p3336943"][uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3336477#p3336477"]предпочтителен hx8357c, именно "С", "b" точно не нужен[/uquote]
По идее этот, но китайский рандом никто не отменял :)[/uquote]
Пришел этот экран. По всем тестам отрабатывает как "С" (как HX8357C инитится, инверсию не гонит, мусор не сыпет).
Только продавец убрал лот.
Кстати этот дисплей нормально инитится и работает и как "B" и как "C".
Заметил одну закономерность (на моих экранах, и на разных фотографиях) - если защитная пленка с красным хлястиком - то версия "C", если с зеленым - то версия "B". На всякий случай, если у кого-то еще остались пленки на экранах - подтвердите/опровергните, пожалуйста.
[uquote="shaman1010",url="/forum/viewtopic.php?p=3336943#p3336943"]Кстати, вот еще один продавец, у которого можно четко и однозначно выбрать "C" или "B" присылать - придет либо "C", либо "бесплатный B".[/uquote]
Этот еще не доехал, но продавец так-же убрал лот.
Вернуться в «ARM»
