Тиратроны МТХ-90 также подлежат восстановлению - если конечно газ не ушел. Было много ламп которые отказывались работать как в стандартном так и при включении сетка-катод. Восстановление повышенным током помогло. Поставил ток 12 мА (паспортный не более 7 мА) и оставил несколько ламп на сутки. Ожили, свечение яркое разряд не дрожит.xSanders писал(а):Есть 3 уставшие ИН-18 ( подарили ) для их восстановления был выбран ток ~5ma но можно в зависимости от степени отравления ток выбрать в пределах 4 - 8mA . Перебор всех катодов время свечения каждого сегмента выбрал 8сек . За сутки на 1 лампе катоды пришли в норму . Остальные тоже восстановил таким же способом
Встречал описание что можно только отравленные катоды засвечивать .
Не претендую на истину но я делал так . Может кто то добавит .
P.S на ИН-14 достаточно простого перебора всех катодов с током до 4mA если не сильно уставшие . На ИН-4 засвечивал только отравленные катоды тоже помогло
Также, часы проработав неделю без выключений стали еще ярче - лампы видимо оживают, входят в режим. Очень уж они старые...
слева!
