Это какой-то адский ад, а не изготовление платы.
Сообщение a5021 »
uncle_sem писал(а):но в том числе был и видос травления. там плату качали вообще шикарно, раз пять по-чуть-чуть, а потом полностью поднимает из раствора.
Так понимаю, об этом видео речь?
Как-то мне оно больше стенобитное орудие из древней истории напоминает. :)
Я прошлой ночью травил своим шейкером вот эту плату:
Как раз сейчас сижу запаиваю.
В плате ничего особенного, размер определяется корпусом и поэтому я нигде не мельчил и ничего не ужимал. Просто привожу ее для оценки размеров (7 Х 9 см). Для ее полного травления было использовано 37мл 3% перекиси, треть столовой ложки лимонной кислоты и щепотка соли (натурально). Процесс по времени занял 11 минут. Конструкция моего устройства травления такова, что позволяет производить травление объемом раствора, которого не хватит чтобы полностью покрыть поверхность платы.
(207.05 КБ) 1012 скачиваний
(24.88 КБ) 1146 скачиваний
Сообщение a5021 »
Еще одна фотка из серии "ЛУТ без прикрас":
Для оценки размеров -- дырки, которые я сверлю от руки и которые выглядят совершенно по уродски, имеют диаметр 0.8мм.
На таких тонких буквах даже засечки все сохранились.
(162.86 КБ) 1003 скачивания
Сообщение El-Eng »
a5021 писал(а):"ЛУТ без прикрас" ... На таких тонких буквах даже засечки все сохранились.
Вы даже не представляете, каких высот вы достигли бы с фотоспособом. :)
a5021 писал(а):... дырки, которые я сверлю от руки ...
Ну что же вам мешает использовать хотя бы примитивный держатель сверлилки и твердосплав?
Сообщение a5021 »
El-Eng писал(а):Вы даже не представляете, каких высот вы достигли бы с фотоспособом. :)
Возможно, в ваших словах что-то есть. :) Только не вижу я применения фотоспособа для своих нужд. Быстроплаты делать с помощью ЛУТа куда сподручнее, а если вдруг стукнет в голову, что качество превыше всего, то без вступления в лоно адвентизма-гальванизма, фоторезист выглядит странной полумерой.
Мешает полное отсутствие возможности произведения слесарных работ на дому, а так же инструмента. Готовые стойки для дрели не подходят, т.к. у дремеля корпус толще. Покупка родной дремелевской стойки не выглядит разумным вложением средств.
Рассматривал различные любительские конструкции и приспособления, но среди виденного не обнаружилось ничего простого и несложного к повторению.
Сообщение Sailanser »
a5021 писал(а):Возможно, в ваших словах что-то есть. :) Только не вижу я применения фотоспособа для своих нужд.
Хорошо тогда вопрос на засыпку. :)) Убеждать в чем то не буду. :))
Итак: Имеем алюминевую пластину толщина пусть будет 3 мм. Пластина прошла фрезеровку, имеет все отверстия для крутилок, вращалок, и прочего. Задача: Сделать на этой пластине, все пояснительные надписи и прочее, короче превратить ее в полноценную переднюю панель.
Ограничения: Эксплуатация конечного прибора в агресивной среде, ввиду этого использование всяческих наклеек противопоказано.
Ваши действия?
Просто расскажите.
Сообщение a5021 »
Нынче рекламщик -- лучший друг любителя электроники. Лазерная гравировка стоит не дорого, а панели не кажен день требуются, т.ч. сходить разок-другой не заломает.
Сообщение El-Eng »
a5021 писал(а):...фоторезист выглядит странной полумерой.
Вы переоцениваете сложность фотоспособа. То, что вы показываете, я ЛУТом делать даже и пытаться не буду, знаю, у меня не получится. :)
a5021 писал(а):Мешает полное отсутствие возможности произведения слесарных работ на дому, а так же инструмента.
Здесь, мне кажется, овчинка стоит выделки. Я не про стойку дремель, дешевле купить самодельный станочек для плат (~1000-1500 р.).
А ежели денег нет? :)) Тогда как будете выкручиваться ?
Если не ошибаюсь фотка это двухцыетный пластик для лазерной резки и гравировки. Есть много вариантов на вкус и цвет. Недостаток только один, царапется на ура. Конечно если это он.
Сообщение EW1UA »
Sailanser писал(а):Итак: Имеем алюминевую пластину толщина пусть будет 3 мм.
Гм, агрессивная среда и алюминий не очень хорошо сочетаются.
Интересно, узнать: что вы называете «агрессивной средой»?
EW1UA писал(а):Интересно, узнать: что вы называете «агрессивной средой»?
Ну к примеру раздолбаи которые могут грязыми руками полезть в прибор. Если обобщить то к примеру условия при которых любая наклейка или достаточно быстро засериться или будет попросту отклеена от частого касания или похожиие условия. В идеале производственый цех с раздолбаями рабочими :)) :)) :))
Сообщение a5021 »
El-Eng писал(а):Вы переоцениваете сложность фотоспособа.
Я не испытываю к фотоспособу никакой водобоязни. Просто не могу себя убедить, что он мог бы мне быть чем-нибудь полезен. Я не настолько эстет, чтобы небольшие подтравы с ЛУТом вызывали во мне стойкое отвращение, а размеры для обоих способов все равно упираются в способность принтера их воспроизводить.
Впечатлившись успехами посетивших нас гальванистов (особливо с печатью из под фотовывода), я даже не поленился провести пол-вечера в изучении описаний их методов. В принципе, серьезно озадачившись освоением всего этого, непреодолимых препятствий к тому, чтобы когда-нибудь получить сходные результаты, я не обнаружил. Только опять все разбилось о скепсис, насчет получения каких-то дополнительных выгод помимо одних лишь восторгов.
Это в вас говорит сектант-вербовщик. :) У всех получится. Нужны лишь аккуратность и желание. ЛУТ не подразумевает обязательного наличия каких-то необыкновенных скиллов.
Скорее о чем-то таком буду думать:
Подкупает, что слесарки не потребуется, а результат вполне приемлем.
Sailanser писал(а):А ежели денег нет? :)) Тогда как будете выкручиваться ?
Усложните, уже, по максимуму! Пусть в условиях вашего мысленного эксперимента мне заодно оторвет руки и ноги, сломает челюсть и выбьет глаза. Вот это будет триллер! :)
Нет, это люминь. Если обратиться в конторы, занимающиеся лазерной резкой металлов, то там делают чего хочешь, вплоть до прорезания букв в листе нержавейки.
(48.62 КБ) 897 скачиваний
Сообщение Orion33 »
Если уже ТАКИХ денег нет, то надо думать о чем-то другом, а не о панельке к приборчику :)))
Гравировка такой таблички будет стоить около 500р. Но тут вроде еще краска, сколько это стоит - не знаю. Но в сумме точно не более 1тыр.
А если взять тот же фоторезист http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/i ... rstiy.html
Не агитирую за или против просто показываю :))
a5021 писал(а):Скорее о чем-то таком буду думать:
Вот только в этом "станочке" есть маааааленький, но очень неприятный недостаток- размер платы, который можно засунуть между сверлом и теми гайками, на которые опираются ДСП- шные стойки.. Не, ну, если вы будете делать платы размером со спичечный (возможно, даже с сигаретный) коробок- то вы его не ощутите..
Сообщение a5021 »
Мне кажется, что вы тоже знаете, как легко обойти этот недостаток. :)
Сообщение El-Eng »
a5021 писал(а):Только опять все разбилось о скепсис, насчет получения каких-то дополнительных выгод...
Главная выгода - переходное отверстие не возвышается над платой, в отличие от штыря (только не говорите про расклёпку).
a5021 писал(а):Скорее о чем-то таком буду думать...
Не уверен, что это - хороший вариант. Ручной механизм опускания позволяет чувствовать сверло, да и в нужную точку с ним попасть легче (если, конечно, это не ЧПУ).
Сообщение mial »
Есть еще один существенный плюс. При разводке можно подводить дорожку к разъему по верхней стороне платы. Без металлизации ни какими другими средствами так больше не сделать.
Сообщение smacorp »
Во вы, блин, раздули тему. :) Я ещё в первых сообщениях говорил, что если человек не понимает насколько приятнее запаивать "идеальную плату", чем "просто плату", то как бы и не возникает поводов для диспута. Это как если бы японец пытался арабу (ничего личного) объяснить суть эстетического наслаждения от многочасового созерцания цветущей сакуры - вероятно, тоже всё разобьётся о "скепсис, насчет получения каких-то дополнительных выгод помимо одних лишь восторгов".
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение uncle_sem »
печатаем на пленке для лазерника в зеркальном виде и приклеиваем на двухстороний скотч. моется, не царапается, не боится грязных рук и т.д. ну вот разве что периметр может отклеиться при совсем уж неаккуратном использовании.
Эту методу я знаю, сам неоднократно делаю. Но на некоторые не подходит, только металл только хардкор, только раздолбаи :))
