Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Здравствуйте. Я хочу в данном бп убрать тригерную защиту по току, и сделать обычную регуляцию тока. (Ограничение тока). На одном сайте встретил рекомендацию что для этого надо всего лишь убрать транзистор V1 и замкнуть резистор R3. Это будет правильным?
Заранее спасибо.
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Иван83 радиолюбитель писал(а):Здравствуйте. Я хочу в данном бп убрать тригерную защиту по току, и сделать обычную регуляцию тока. (Ограничение тока). На одном сайте встретил рекомендацию что для этого надо всего лишь убрать транзистор V1 и замкнуть резистор R3. Это будет правильным?
Заранее спасибо.
Хм.. Никто не знает?
Просто хочется в этом бп сделать нормальное обыкновенное регулируемое ограничения тока.
С уважением Андрей.
Иван83 радиолюбитель писал(а):Просто хочется в этом бп сделать нормальное обыкновенное регулируемое ограничения тока.
Есть такая "шофёрская заповедь"- НЕ ЛЕЗЬ В ДВИГАТЕЛЬ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!.. Иван, судя по вашему "опыту" в электронике- ВАМ лучше туда НЕ ЛЕЗТЬ... Иначе хорошая вещь превратится в хлам...
зы.. Зачем надо было покупать БП с "триггерной защитой", если можно было купить сразу с ограничением тока?
А я не спрашиваю могу туда лезть я, или нет. Это не ваше дело.
Я спрашиваю. Нашёл в сети способ изменить тригерную защиту по току, на регулируемое ограничение тока в этом БП. Надо выпаять транзистор V1 и замкнуть R3. Регулятор тока тригерной защиты станет регулятором тока. Это так? Такая переделка пойдёт?
С уважением Андрей.
Не уж то никто не поможет? Вопрос задал выше.
С уважением Андрей.
SOS!
выше всё написал
С уважением Андрей.
Сообщение ganzubas »
Инсульт писал(а):Стоковый китайский хлам якобы (а на самом деле непонятно какой) 2N3055 менять сразу.
И 5в стабилизатор тоже желательно заменить стоковый греется ужасно и долго не протянет спалив в итоге микроконтроллер. Я поставил LM7805.
Наконец дошли руки доделать начатое. Транзистор поставил КТ829А и кренку 142ЕН5А. Температура упала до 65 градусов на транзисторе и 45 на кренке.
Не уже ли никто не может помочь? Вопрос написал выше.
С уважением Андрей.
Сообщение Инсульт »
весь интернет завален рекомендациями по переделке и отключения тригерной защиты. но судя по тому что тебя забанили в гугле вероятно ты живешь в китае.. спроси у разработчиков лично :)
Debugged programm was unable to process exception.
Но! Грубая регулировка правым резистором стала очень грубой. Примерно на 2/3 оборота резистора вообще ничего не происходит, а после напряжение регулируется очень грубо, приходится очень медленно крутить резюк, чтобы хоть приблизительно поймать нужное и уже потом подстраивать левым точным резистором.
Сообщение Инсульт »
У меня такого не наблюдается. Уже что только не делал с этим БП. Трансформатор только подходящий найти не могу пашет на штатном. Выдает строго 2А но греется и воняет :) Радиорынков у нас нет, в магазине трансформатор 25в 5а стоит от 500р точнее стоил сейчас наверно 1500р.
Такой БП дешево уже не купить у нас в городе самая низкая цена 2200р. А 3005DD стоит вообще 6700р.
Сообщение Andry_67 »
Тоже являюсь счастливым обладателем такого блока питания. В штатном режиме он проработал у меня больше года. Правда схема блока питания мне сразу не понравилась.
И тут мне попалась китайская 5-ти амперная "понижайка" на микросхеме XL4005. Я решил, для переделки самое-то.
Первое что я сделал, убрал с платы переменный резистор на 10 КОм. Вместо него запаял штатные переменные резисторы на 1 и 5 КОм, правда резистор на 5 КОм был потом заменен на 10 КОм для увеличения верхнего напряжения. После некоторых проверок выяснилось что нехило греется индуктивность. Похоже братцы-китайцы тут что-то перемудрили (недомудрили). Индуктивность заменил на какой-то дроссель намотанный толстым проводом на сердечнике типа гантелька. Индуктивность примерно 50-100 микрогенри.
В итоге - выходное напряжение от 0,8 вольта до 27 вольт, выходной ток 1.5А постоянно, 4-5А кратковременно. Есть защита от КЗ. Нагрузил его лампочкой 3 вольта полтора ампера. Индуктивность и трансформатор не греются вообще. Микросхема и диод шотки греются до температуры "палец еле терпит".
(16.58 КБ) 1050 скачиваний
Сообщение Инсульт »
Я степдаун от китайцев давно интегрировал в этот БП чтобы заряжать планшеты\мобилы. Что мне нравится у них при входе от 6 до 40 на выходе всегда то которое выставил. Тоже грелся дроссель, снял с ysus платы от плазмы с сечением провода 2мм :)
В самом БП сделал отдельный выход под самопальный кабель с коробкой в которой индикация на выходе и пищалка если сработала защита.
Сообщение Инсульт »
Может пробовал кто заместо трансформатора и выпрямителя ставить импульсный 20v 4A БП от ноутбука?
Так как я все равно запитал индикацию от 5в импульсника то силовую часть можно делать отдельно. Проблема в отсутствии подходящего трансформатора, но валяются БП от ноутбуков HР у которых 95W\20v\4.7A.
Сообщение vita911 »
Господа специалисты, я не силен в электронике, просветите. Собсно имеется сабжевый БП, скажите можно ли им заряжать автомобильный АКБ?
Да. Но следи за током и напряжением.
С уважением Андрей.
Сообщение Инсульт »
Нет, нельзя. Ток заряда должен быть 6-8А уж точно не хватит 1.8А этого БП.
И сам БП развалится на атомы раньше чем аккумулятор зарядится :)
Сообщение de13vik »
Инсульт писал(а):Нет, нельзя
На самом деле можно.
Формула проста АмперЧасы=зарядный ток*время зарядки
Сообщение Инсульт »
За то время что он будет заряжать 350А аккумулятор... Он уже не будет нужен так как машина сгниет от старости :)
Сообщение Tuvic »
Инсульт писал(а):За то время что он будет заряжать 350А аккумулятор... Он уже не будет нужен так как машина сгниет от старости :)
И где вы видели аккумулятор на автомобиле 350 ампер?
