если подключить светодиод одним концом на выход, а вторым на минус он должен гореть.А когда, допустим второй с-диод с плюса подключить на вход,то первый должен потухнуть.
У меня же наблюдалось следующее:
первый диод-минус-выход горит.
когда просто прикасаешься ко входу металлическим предметом, то с-диод то в пол накала горит, то в полный, то потухнет.
Объясите логику.может нужно подтягивающие резисторы подключить?
полная схема прилагается я пока вместо катушки подключал динамик и плюс на динамик 5вольт.По описаниям конструкции частота генерации должна быть в пределах слышимости.
а звук появляется только когда прикасаешься к самому левому по схеме входу, и тот - звук сети.
