Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение RX24 »
вадим1964 Ну мы люди так устроены, хотелки постоянно растут :)) Хотя...у меня и такого еще нет... :)) Все думаю, откуда светики выписать, или рискнуть, купить светики на TM 1804 а вось заработет :))) Только меня смущают светодиоды, глянул фото, там вроде как на каждый цвет отельный светодиод, и одна линейка с микросхемой, судя по картинке 20 см...Как же их тогда делить...
Сообщение Ramm-SD »
К сожалению, на 3-хцветных светодиодах весьма проблематично получить полноценный белый цвет. Он так и норовит уйти в какой-нибудь оттенок при разглядывании под разными углами, это очень хорошо заметно если рассеиватель из прозрачного оргстекла. Что поделать, это особенность конструкции.
Как вариант можно использовать 4-хцветные (RGBW) светодиоды SK6812, у них белый цвет отдельно. Но и у этой палки есть второй конец: на каждый светодиод надо передавать не 24, а 32 бита информации. То есть количество уникальных данных светодиодов в памяти МК сократиться на четверть. Зато разнообразие оттенков увеличится.
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3252317#p3252317"]вадим1964 Ну мы люди так устроены, хотелки постоянно растут :)) Хотя...у меня и такого еще нет... :)) Все думаю, откуда светики выписать, или рискнуть, купить светики на TM 1804 а вось заработет :))) Только меня смущают светодиоды, глянул фото, там вроде как на каждый цвет отельный светодиод, и одна линейка с микросхемой, судя по картинке 20 см...Как же их тогда делить...[/uquote]
Светодиоды есть и на али и в чипдипе. TM 1804 врядли заработают с такой конской разницей в таймингах.
Сообщение ozzy »
[uquote="вадим1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3252218#p3252218"]https://youtu.be/_hhNJO0XzNE[/uquote]
тоска печаль с эффектами :facepalm:
Автор вы хоть эффекты сдерите уже с готовых конструкций, а не лисапед изобретайте
RX24 тут https://github.com/doctormord/Responsive_LED_Control
на esp8266 все ваши хотелки уже реализованы. можно с мобильника управлять, но одно но - требует wifi сеть, но думаю можно допилить до уровня без wifi, но тогда все управление пропадет
думаю всем не угодишь все равно..а сэфектами не все просто некоторые оригиналные-патентованы и их копировка и распространение-чревата.. впроть до Уголовщины... ОНО ВАМ И АВТОРУ НАДО???
Сообщение ozzy »
Расслабьтесь))) там GNU GPL — что предоставляет пользователю право копировать, модифицировать и распространять (в том числе на коммерческой основе) программы.....
Сообщение RX24 »
ozzy Не, это не подходит, гемморно это для меня, браузеры, вебы, фаи...Да и смартами я не пользуюсь, ну дико мне водить пальцем по дисплею как то, в прочем как и селфи делать... :)) Я по старинке, простой классикой...А по поводу эффектов, на вкус и цвет конечно, меня очень впечатлили, при всей простоте схемы.
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Riniy Вы писали по поводу звука, это будет отдельное устройство? Или же очередная модификация данной схемы?
Сообщение Kimka »
Кину и я свою.. ложку "мёда".
[uquote="ozzy",url="/forum/viewtopic.php?p=3252491#p3252491"]тоска печаль с эффектами :facepalm:
Автор вы хоть эффекты сдерите уже с готовых конструкций, а не лисапед изобретайте....
..на esp8266 все ваши хотелки уже реализованы. можно с мобильника управлять, но одно но - требует wifi сеть, но думаю можно допилить ....[/uquote]
Да Вы ж сами себе противоречите :))
Спойлер[uquote="ozzy",url="/forum/viewtopic.php?p=2200045#p2200045"]автор в свободное от работы и семьи время безвозмездно сделал "конфетку", так нет, нужно недовольно "личиком" поворотить "то не так ... это не тут"
в чем проблема то ?
исходники доступны, сделайте прошивку, а мы оценим и выскажем свое фее, если че.[/uquote]
Не припомню что-то аналогичных по функционалу и результату (включая "нововведения") девайсиков этого типа на "полторы" детали, которые за полчаса можно повторить "навесным", запихнув в "спичечный"коробок", не обладая при этом супер-пупер знаниями, умениями и необходимостью что либо "допиливать".
musor писал(а):думаю всем не угодишь все равно....
- однозначно! Вот Автор и "допиливает" :beer: (по просьбе..котят) до возможности каждому выбрать себе из более полста эффектов только те, что по душЕ, а мог бы и "leave as is"..
ARV
Сообщение ARV »
ozzy писал(а):Автор вы хоть эффекты сдерите уже с готовых конструкций, а не лисапед изобретайте
а видео этих чудо-эффектов есть? откуда сдирать-то? мне тоже интересно сие...
Сообщение RX24 »
Riniy Еще хотел поинтересоваться что за порт Aref? И обязательно ли на него вешать емкость на корпус? Что то я проигнорировал этот момент)
Добавлено after 1 hour 8 minutes 33 seconds:
Вроде нагуглил, к нему подтянут внутренний ион. Я так понял, это для будущей реализации аудио, чтобы данные ацп не плыли, сейчас без разницы в воздухе он висит или через емкость на землю, так как в прошивке ацп отключен.
Сообщение Riniy »
RX24 писал(а):...Вы писали по поводу звука, это будет отдельное устройство? Или же очередная модификация данной схемы?
Это будет модификация, на схеме выделены пунктиром блоки, которые будут для этого задействованы.
Будет еще одна платка с микрофонным усилителем, подключенная к АЦП МК.
Kimka писал(а):Кину и я свою.. ложку "мёда"... Да Вы ж сами себе противоречите
:beer:
RX24 писал(а):Еще хотел поинтересоваться что за порт Aref? И обязательно ли на него вешать емкость на корпус? Что то я проигнорировал этот момент)
Для стабильности работы АЦП (опорного напряжения)
Сообщение ozzy »
[uquote="Kimka",url="/forum/viewtopic.php?p=3252994#p3252994"]Кину и я свою.. ложку "мёда"..[/uquote]
не зачет :)))
это сообщение с совершенно другой темы , айайай :)
Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2200045
Сообщение Kimka »
[uquote="ozzy",url="/forum/viewtopic.php?p=3253361#p3253361"]не зачет :)))[/uquote]
Немножко пофлудю
СпойлерДа и в мыслях не было никого вводить в заблуждение. Тема разве важна, если у человека так полярно мнение разнится от девайса к девайсу (хотя в жизни так и бывает: сегодня за красных, завтра за белых..). Кто в этой теме - тот прекрасно понял к чему я, кто нет - мои извинялки :beer: . Хотел в тот пост скрин кинуть - поленился (цитату мол быстрее), но исправлюсь. А по Вашим сообщениям пробежался в надежде шо щас супер-пупер ЭФФЕКТивного чего найду для повторения и... такой обломс :( Вбросить в тему что-нить типа: "усё *уано, вот тааама...." фантазий больших не требуется (более-менее все гуглят как умеют). P.S. кстати, Ваше сообщение в той Теме понравилось несравнимо больше Вашего вчерашнего в этой.. Так что без обид.
P.S.P.S. ..да и ARV вон ответа уже заждался небось..
(103.57 КБ) 780 скачиваний
Сообщение kroud »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3253045#p3253045"]
а видео этих чудо-эффектов есть? откуда сдирать-то? мне тоже интересно сие...[/uquote]
И мне тоже интересно. Если многим понравится можно спросить у Riniy, а вдруг найлется час времени для добавления в новую прошивку или позже. а может и приснившиеся эффекты вообще всех устроят
Сообщение ozzy »
именно обзора по эффектам я не встречал ((
вот есть подборка https://goo.gl/yG7M4h но там больше хвалятся кто что наваял
может и сниму видео если свободное время будет
и... такой обломс
а жЫзнь она такая
откуда сдирать-то?
Вам ссылку я на проект уже дал, там все готово, только скомпилировать и залить прошивку в esp8266, а если нужны сами эффекты то ковыряйте исходники
Сообщение Shadmen »
СпойлерВам ссылку я на проект уже дал, там все готово, только скомпилировать и залить прошивку в esp8266, а если нужны сами эффекты то ковыряйте исходники
Здравствуйте! А не могли бы Вы выложить скомпилированную прошивку под ESP mini D1 стого проекта. У меня компиляция не проходит - ругается то на одно, то на другое. :shock:
ARV
Сообщение ARV »
ozzy писал(а):именно обзора по эффектам я не встречал
ну и как тогда вы советуете узнавать, что другие наваяли? по исходному коду?
жаль, очередное тёщино "я не знаю, как хорошо, но так, как делает невестка - плохо".
я сделал, как мне кажется, неплохой "автомат эффектов" на базе WS2812 (до 128 штук)... некоторая "новизна" (ничто не ново в этом мире!) моего решения в том, что сами эффекты не прошиты в МК, а хранятся в виде особых скриптовых файлов на SD-карте - МК читает скрипт, выполняет записанные там команды и в итоге получается эффект. то есть теоретически количество эффектов бесконечно и их обновление элементарно. но проблема именно в том, чтобы эти самые скрипты написать... то есть я написал, допустим, пару скриптов типа бегущих огней - варианты с изменением количества бегущей цепочки, цвета и/или затухающего "хвоста"... и дальше фантазия кончилась.
увидеть бы, что уже сделано другими, чтобы повторить скриптами - вот от такого я бы не отказался...
Сообщение Riniy »
ozzy, котам нужна простейшая гирлянда на народном МК с минимальным обвесом, включил и забыл.
Иногда, лисопед полезно изобрести, хотя бы чтобы разобраться во всех тонкостях.
По трем эффектам судить о всей гирлянде не стоит.
Мне kimka прислал видео собранным им гирлянды, так я не смог отвести глаза, пока оно не закончилось.
Не увидел достойных эффектов по вашим ссылкам, все просто с телефона меняют цвет свечения...
На всех не угодишь, каждый сам себе выбирает, что и как ему собирать и стоит ли вообще собирать.
И если данная тема очень активная, значит котам девайс нравится, это факт.
Сообщение RX24 »
Riniy Новая прошивка с новыми эффектами, и индикацией зацикливания в процессе?)
А где видео Кимки глянуть?)
Сообщение Riniy »
RX24 писал(а):Новая прошивка с новыми эффектами, и индикацией зацикливания в процессе?
Да, в процессе... Вышла небольшая заминка с ЕЕПРОМом. Скоро будет.
Добавил пока только 2 эффекта.
RX24 писал(а):А где видео Кимки глянуть?
Поделюсь, с его разрешения :)
Сообщение RX24 »
Riniy Будет еще и еепром файл прошивки? А что там в ней реализовано??
