Расчет сопротивления резистора для светодиода
Сообщение BF-2 »
Allaya, если сомневаетесь - берите значения по меньше(напряжения падения - 2.8в.), при питании от 12в.(минимум 10.2в.) резистор на 24Ом и смотрим как они выдерживают 0.15А
поидее на пол вата (тоесть 1 светик), нужен радиатор размером в спичечный коробок, тогда он возможно и долго протянет при таком токе(это если не поделка)
Сообщение Allaya »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3201363#p3201363"]Allaya, если сомневаетесь - берите значения по меньше(напряжения падения - 2.8в.), при питании от 12в.(минимум 10.2в.) резистор на 24Ом и смотрим как они выдерживают 0.15А
поидее на пол вата (тоесть 1 светик), нужен радиатор размером в спичечный коробок, тогда он возможно и долго протянет при таком токе(это если не поделка)[/uquote]
Ясно, решил заказать все-же на 27 Ома - такие ставят в лентах с таким типом светодиода, ИМХО на 24 Ома с рядом E24 трудно найти!..
Тогда расчетный ток через светодиод составит 133 мА при таком падении напряжения...
"Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его, живя чужой жизнью."
Стив Джобс (Steve Jobs) сооснователь Apple.
Сообщение xterro »
Приветствую, тут всё про светодиод, и с ним всё вроде как понятно. У меня немного другая ситуация, хочу подключить газоразрядный индикатор ИН-12 к "розетке" через диодный мост и резистор. Как рассчитать сопротивление и его мощность? А то у меня как-то криво выходит и не стыкуется... :dont_know:
Значит имеем ИН-12, он должен питаться от 170В. Соответственно мне мне надо погасить на резисторе 50В, при этом ток зажигания одной буквы примерно 3мА. (будем считать 5мА для ровности счёта). Тогда получается 50/0,005 = 10КОм Мощность резистора 50*0,005 = 0,25Вт Правильно?
Но тут ещё какая петрушку, на самой ИН-ке падает порядка 120В , т.е если подключать его через резистор к 220, то получается что на резисторе упадёт 100В, по закону Кирхгофа, тогда картина другая, получается резистор надо брать 100/0,005=20КОм и мощность 100*0,005=0,5Вт... Но тогда к индикатору будет подведено 220вольт а не 170 как надо... кароч я запутался... как правильно считать? :facepalm:
Сообщение mickbell »
К индикатору будет подведено - кстати, с чего бы 220 вольт? в амплитуде все 310 будут - только до того момента, как индикатор загорится, потом на резисторе будет разница между питающим напряжением и напряжением горящего индикатора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ну да если питать синусом а питают их обычно не так
Сообщение xterro »
Т.е получается, считать надо так: (310-120)/0,005 = 38КОм 190-0,005=0,95Вт ? И от 310 ли отнимать, это же амплитудное значение?
Лучше от средневыпрямленного. Оно не 220, но близко. Если же в выпрямителе есть конденсатор достаточной ёмкости, то от 310. Посчитано вроде правильно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение diesel170 »
xterro писал(а):кароч я запутался... как правильно считать?
Тут всё просто. 170В - напряжение зажигания. Оно нас сейчас не интересует. Нам нужно именно напряжение горения - 120В, это падение напряжения на лампе в рабочем режиме.
Не нужно заморачиваться с амплитудным и среднеквадратичным напряжениями. Проще всего считать по действующему, ведь важны действующие значения. Ток не нужно округлять до 5 мА. Это убийство для лампы. Его лучше взять меньше номинального - это продлит срок службы индикатора.
220-120=100В. 100В/2 мА = 50 кОм. Берём ближайшее 51 кОм. Мощность: 100Вх2мА=0,2 Вт. Берём резистор 0,25 Вт. Лучше всего старого типа - ВС. Он рассчитан на 350В напряжения, в отличие от МЛТ. Кроме того он имеет большую поверхность и хорошо охлаждается. Если ВС-ов нет, то МЛТ брать не менее, чем на 0,5 Вт.
Сглаживающий конденсатор там нафиг не нужен.
Сообщение xterro »
Теперь ясно, спасибо. МЛТ-шек у меня сто лет как не водилось, в наличии лишь китайские полосатые с Али на 0,25Вт...поскребу по сусекам, если ничего не найду, то придётся мастрячить их :facepalm:
Сообщение MisHel64 »
Если китайские, то уж на ватт бери. А еще лучше 2 по 100кОм в параллель.
Сообщение Дмитрий М »
Лучше не в параллель а последовательно, ибо для резистора есть максимальное напряжение на нём, после которого прогорит по поверхности. Вроде у советских МЛТ-2 самое большое это 200 вольт. Чем меньше по размеру тем соответственно меньше. Поэтому более 50..100 вольт на выводный резистор лучше не давать... Сразу может и не прогорит, но влажность и прочее...
Сообщение Martin76 »
Дмитрий М писал(а):Вроде у советских МЛТ-2 самое большое это 200 вольт
750В, 200 - у 0,125
Да, возможно, давно не заглядывал в справочники. Обычно в ИИПах на начальное питание микросхемы от +310 вольт ставят 2..4 резистора последовательно, думаю что пару выводных последовательно (ну или один МЛТ-2 и ВС-1 ) стоит поставить на лампу ИН.
Можно даже один ВС-0,25 - как я говорил выше, у него допустимое напряжение 350В.
Сообщение razdva »
Здравствуйте, имеем 10 светодиодов полного светого спектра с характеристиками:5w(под сомнением, вероятнее 3), 600-700 mA,6-7V.
Есть блок питания va12060p 12вотльт 60ватт. Как мне правильно подключить к нему светодиоды?заранее спасибо.
Каждый светодиод последовательно с индивидуальным резистором к блоку питания. Резисторы по 10 Ом, 5Вт.
Будет печка.
Если блок питания стабилизированный, то можно задрать его напряжение до 14В и подключить диоды по два последовательно с резисторами. В этом случае резисторы понадобятся на 3,3 Ом, 2 Вт.
В исходном виде 12 Ом, иначе ещё и БП перегрузит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение razdva »
Резистор на каждый светодиод или на пару при 14В?
Сообщение BF-2 »
да,
только при 14-ти на пару нужен резистор на 3.3Ом
Сообщение razdva »
понял, спасибо.
Вернуться в «Практика»
