Блок питания для водородной ячейки Мейера
Закрыто
Сообщение Седой »
Starichok51 писал(а):
Чистая вода ток не проводит. Она диалектрик.
Следовательно нет в ней ионов.
в бане расскажи - тазиками забросают.
Вода речная 20 °C 10-100 ом/м кв.
Вода соленая морская 20 °C 0,3 ом/м кв
Серная кислота 20% 15 * 10 в степени -3 ом/м кв.
Не керамика естественно, но по сравнению с проводниками диалектрик однозначно
Последний раз редактировалось Седой Вт фев 08, 2011 18:25:53, всего редактировалось 1 раз.
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
ну идеальных диэлектриков в природе не бывает. :P В идеальном диэлектрике нет потерь на тепло. :)))
Сообщение Starichok51 »
ko666ka писал(а):Химически чистая вода является диэлектриком.
хоть я старый и седой, но я хорошо помню, что еще в школе по химии изучали электролитическую диссоциацию.
и там однозначно говорится, что даже дистиллированная (химически чистая) вода диссоциирует на ионы. пусть мало, но они есть. и что интересно, присутствие этих ионов не мешает быть воде диэлектриком...
так что:
и как друзья вы не флудите...
против закона природы не попрешь.
Сообщение Седой »
ko666ka писал(а):ну идеальных диэлектриков в природе не бывает. :P В идеальном диэлектрике нет потерь на тепло. :)))
Правильно.
Идеального не бывает ничего.
Но для прохождения электолиза в воду добавляется или кислота, или основание, в зависимости от требуемой технологии.
Но как утверждается в соответствии с патентом Стенли Мэйера вода чистая без добавок.
Вот ведь какая незадача.
Сообщение ko666ka »
так что:
я вас не очень понимаю, я согласна что не правильно сформулировала - она не диэлектрик, а просто имеет очень большое сопртивление
Последний раз редактировалось ko666ka Вт фев 08, 2011 19:18:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Седой »
Starichok51 писал(а): хоть я старый и седой, но я хорошо помню, что еще в школе по химии изучали электролитическую диссоциацию.
так что:
Ток, который может обеспечить диссоциация, для электролиза слабоват будет.
И потом вода состоит не только из моно - молекул, но и связывается в крупные образования водородными связями.
Называют их кластеры.
Короче электролиз без ионизации с добавлением ионизирующих добавок лишний расход энергии.
Последний раз редактировалось Седой Вт фев 08, 2011 18:59:48, всего редактировалось 1 раз.
все нормально кошшшка. вода является диэлектриком, причем с очень высокой диэлектрической проницаемость (тут недавно упоминалось - что-то между 81 и 82).
и как только что упоминалось, идеального в природе не существует. поэтому любой диэлектрик имеет хоть какую-либо проводимость.
и в частности, проводимость воды обусловлена обязательной (и никем не отменяемой) электролитической диссоциацией.
Седой, речь моя не о электролизе в промышленном плане (когда нужна высокая производительность процесса), а о том факте, что ионы в воде присутствуют всегда.
Сообщение Седой »
Starichok51 писал(а):все нормально кошшшка. вода является диэлектриком, причем с очень высокой диэлектрической проницаемость (тут недавно упоминалось - что-то между 81 и 82).
Все верно.
Но вот ячейка Стэнли Мэйера как раз электролизом занимается и при чем сравнительно чистой из под крана воды.
При всех ньюансах она должна иметь вообще очень низкую производительность.
Практически никакую.
В чем собстно и суть вопроса.
Попытаться в качестве гимнастики объяснить заявленную производительность или доказать что такое вообще не возможно и почему.
Сообщение ko666ka »
Седой писал(а): Но вот ячейка Стэнли Мэйера как раз электролизом занимается и при чем сравнительно чистой из под крана воды.
из крана не идет дистиллят и не шел никогда, и Ячейка вроде заявляла не электролиз...
Сообщение Седой »
ko666ka писал(а): 1.из крана не идет дистиллят и не шел никогда,
2. и Ячейка вроде заявляла не электролиз...
1. Дистиллят из крана не идет естественно, но и ионизирующих примесей в ней очень не много.
РН от семи не очень отличается.
А следовательно ионов в ней не много.
В пределах одного порядка электрическое сопротивление этой воды может отличаться из разных источников.
В противном случае пить её было бы нельзя даже после очень глубокой очистки обычными средствами.
2. А Вот из этого как раз и выросла проблема.
По всем разумным параметрам плохо.
Не должно быть.
Но утверждают что есть.
Спрашивается:
Обман или все таки что то за этим есть?
Массированность атаки настолько велика, что затраты на неё едва ли покрываются простым стремлением ввести в заблуждение.
Последний раз редактировалось Седой Вт фев 08, 2011 23:06:11, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение DX168B »
Вы тут обсуждаете блок питания ячейки, а расчёты и теория у Вас есть???
Что-то сомневаюсь, ладно, Седого я понимаю, его терзает любопытство, как и меня, но я сомневаюсь в её работе, так как я уже проводил опыты, и они оказались провальными... :)
Сообщение ko666ka »
Седой писал(а): 1. Дистиллят из крана не идет естественно но и ионизирующих примесей в ней очень не много.
РН от семи не много отличается.
2. Спрашивается:
месье - а как на счет хлора? посадите рыбку в водопроводную воду из под крана - она издохнет- ибо задохнется от хлора. кислотность в ионах не считается, это концентрация (чисто конкретных в натуре) ионов Н водорода а остального чисто конкретного может быть сколько угодно.
обман однозначный.
Сообщение Седой »
ko666ka писал(а): 1. месье - а как на счет хлора? посадите рыбку в водопроводную воду из под крана - она издохнет- ибо задохнется от хлора. кислотность в ионах не считается, это концентрация (чисто конкретных в натуре) ионов Н водорода а остального чисто конкретного может быть сколько угодно.
2. обман однозначный.
1.Кислотность как раз и считается из ионного равновесия.
В кислую или основную сторону смещен баланс.
Вода хоть и диалектрик, но диссоциация в ней имеется Н30+ и ОН-, где то в минус седьмом порядке на литр.
Отчего и РН равно семи.
2.Вполне может быть что и обман.
Но для прозрачного доказательства, что это обман определения в одном слове не достаточно.
__________
По части сообщений прошу пардону.
Стараюсь избегать оверквотинга и не всегда удачно стираю свои отквоченные в цитате посты.
А изменения типа цифр для смыслового разделения вопроса.
Сообщение Murlock »
Седой писал(а):1.Кислотность как раз и считается из ионного равновесия.
pH - показатель концентрации ИОНОВ ВОДОРОДА взятый с обратным знаком. все остальные другие ионы на него не влияют. они влияют на ионную силу раствора, только это совсем другой балет.
Седой писал(а):2.Вполне может быть что и обман
я уже пробовал восстановить вероятную последовательность событий, которая привела к тому, что мы сейчас имеем. Но, спасибо модераторам, эти данные были благополучно похерены. повторюсь. вероятно было так: тов-щ меер балуясь с электролизом, обнаружил, что при подаче импульсного напряжения в электролизёр(без всяких там микроволн. тупой генератор на 555), перестаёт соблюдаться закон Фарадея.(на самом деле ему врал дешевый китайский амперметр, не предназначенный для измерения импульсных токов) не будучи склонен к критическому восприятию результатов собственных экспериментов, меер раструбил о новом "открытии", и может быть, набался инвестиций. когда ему стало всё понятно, начались фальсификации. в общем, закончилось всё плохо.
У.Н. Румфорд.
Сообщение m_v_ciganov »
Почему на любые попытки создать что-то новое набрасываются "академики", которые с пеной у рта (тапками), на основании домыслов, возведённых в ранг законов природы, доказывают, что этого не может быть.
Хотя извесно:
Создают не те, кто твердо знает, что этого не может быть, а тот, кто именно этого и не знает!
С уважением, Михаил
Сообщение ko666ka »
а вот тут вы не правы, академики с тапками может и консервативны, но гораздо неприятнее тем кто следовал стопами якобы впереди идущего и получил 100% разочарование и 100% подтверждение своего заблуждения...
(я точно не академик, хотя тапки имеются - да) :)))
Сообщение DX168B »
Вам эта статья ничего не говорит?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1% ... 0%B5%D1%80
Ладно, зайдём с другой стороны. На какую частоту нужен блок питания?
Какова частота резонанса? Длинна и форма импульса? Амплитуда?
Так вот: Я вчера провёл опыт.
В качестве транса был использован строчник от осциллографа на 2 kV.
Брались разные частоты и формы импульсов. В итоге выход газа был, но малый.
Параллельно банке ставился кондёр на 100 nF, для точного формирования контура.
Вычислив площадь квадрата I*U и получил мощность нагрузки в 7 ватт.
Повторил опыт с простым электролизом на той-же мощности. Выход газа был почти тем-же ну, немного больше (процентов на 25).
Так что никакого КПД over9000 нет. :)
Сообщение Седой »
DX168B писал(а):Вам эта статья ничего не говорит?
1. Дело в том что сама труба в которой происходит электролиз и есть волноводный резонатор заполненный диалектриком водой.
На частоте около 18 ГГц резкий спад у воды наблюдается диалектрической проницаемости.
А это говорит о том что близко имеется резонанс.
Я не уверен что из этого что то получится, но момент очень интересный.
Резонансные размеры круглого волновода или трубы на промежутке диалектрической проницаемости от 81 до 4 посчитать не трудно. Ибо именно до четырех падает диалектрическая проницаемость.
Но эксперимент выливается в изготовление труб разного диаметра и соответственно подбор наиболее эффективного.
Частота блока питания значение имеет только в паузе для восстановления диалектрических свойств воды.
Ионизация приводит к их изменению и резонанс теряется.
Короче где то так с учетом, вышеизложенных в предыдущих постах размышлений, можно объяснить процесс, если он имеет место быть.
2. Не помню кто из наших физиков ядерщиков сказал и не дословно соответственно, но смысл приблизительно такой:
Все уверены что этого сделать не возможно и не делают.
Приходит человек, который этого не знает и иногда у него получается.
Именно так получилась термоядерная бомба в России.
Последний раз редактировалось Седой Чт фев 10, 2011 13:20:02, всего редактировалось 2 раза.
разницу между иногда и всегда чувствуешь?
Сообщение Седой »
1. pH - показатель концентрации ИОНОВ ВОДОРОДА взятый с обратным знаком. все остальные другие ионы на него не влияют. они влияют на ионную силу раствора, только это совсем другой балет.
2. я уже пробовал восстановить вероятную последовательность событий, которая привела к тому, что мы сейчас имеем. Но, спасибо модераторам, эти данные были благополучно похерены. повторюсь. вероятно было так: тов-щ меер балуясь с электролизом, обнаружил, что при подаче импульсного напряжения в электролизёр(без всяких там микроволн. тупой генератор на 555), перестаёт соблюдаться закон Фарадея.(на самом деле ему врал дешевый китайский амперметр, не предназначенный для измерения импульсных токов) не будучи склонен к критическому восприятию результатов собственных экспериментов, меер раструбил о новом "открытии", и может быть, набался инвестиций. когда ему стало всё понятно, начались фальсификации. в общем, закончилось всё плохо.
1. Если уж быть таким буквоедом то ионов Н+ в воде нет. Н+ это протон и он быстро захватывается молекулой воды посредством водородной связи, образуя ион Н30+. В простой воде для простоты мы считаем что другие ионизирующие примеси отсутствуют и соответственно образуется баланс Н3О+ и ОН- на уровне 10 в степени -7.
Среда остается нейтральной.
При добавлении кислоты количество ионов Н3О+ увеличивается а количество ионов ОН- уменьшается.
Их место занимают в случае например соляной кислоты ионы хлора. Среда снова нейтральна.
Но кислотность уже меньше семи. Знак, как вы уже обратили внимание, в показателе степени обратный для РН.
И наоборот при добавлении оснований соответственно.
2. Товарищ Мэйер в отличии от его повторяльщиков не мерял ток в импульсе.
Он мерял его по потреблению от источника. То есть Аккумулятора.
И мощность потребляемую считал перемножая напряжение на аккумуляторе на ток от него же потребляемый.
Все импульсные заморочки и прочая фигня использовались им при поиске оптимального соотношения импульсов и пауз для восстановления диалектрической проницаемости воды.
Что бы эффективно работал резонатор.
Во всяком случае я бы на его месте поступил именно так.
Меня, как и любого другого такого же не должен интересовать ток в импульсе для расчета сравнительного со стандартным электролизом КПД.
Общая затраченная мощность в одном случае на единицу продукции и такая же в другом дают достаточные данные для обоснования выигрыша, если он есть конечно.
Закрыто
