В каком режиме работает транзистор если его бросать об стену
Сообщение 12943 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3517998#p3517998"]назовём его вычитатель, которое из входного сигнала вычитает выходной. Результат этого вычитания - разность входного и выходного сигналов - она называется сигналом ошибки. Этот сигнал далее подаётся на усилитель.[/uquote]
Разность входного сигнала и сигнала ОС - это не сигнал ошибки, а входной сигнал транзистора.
Добавлено after 10 minutes 24 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3518104#p3518104"]Паралельно Rэ вешают конденсатор чтоб переменка не шла через него и не сбивала ток покоя, вывод Rэ по любому по постоянной ООС. По переменной ООС сдаюсь))[/uquote]
В повторителе не ставят этот конденсатор. Переменный ток не может "сбить" ток покоя. По поводу ООС по переменному току: ценность повторителя в том, что он не усиливает напряжение, усиливает ток.
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3518117#p3518117"]Точно, переменка идёт в разделительный конденсатор так что всё равно не идёт) Rэ должен быть по постоянке и наче температура собёт ток покоя.[/uquote]
Разделительный конденсатор, это другое, он соединяет повторитель со следующим каскадом. Чаще всего разделительного конденсатора нет.
Rэ всегда будет для ООС по постоянному току, по другому сделать не получится.
Добавлено after 7 minutes 11 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3518172#p3518172"]Влияет ли значение эмиттерного сопротивления на коэффициент обратной связи по напряжению?
Конечно влияет чём меньше сопротивление тем меньше падение напряжения на Rэ тем меньше коэффициент передачи.[/uquote]
Не может влиять на ООС, при любом сопротивлении всё выходное напряжение будет напряжением ООС.
На коэффициент прямой передачи не влияет пока сопротивление в цепи эмиттера много больше сопротивления эмиттера.
Добавлено after 28 minutes 15 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3518216#p3518216"]Не то, надо снАчала в принцип работы ООС вникнуть. Я так и не понял про 100% ООС. Надо в самое начало откатываться.[/uquote]
Без картинки понять шансов нет. Поэтому картинка: Uвх - сигнал источника, Uвых - напряжение на нагрузке.
Для перехода Б-Э напряжения вх. и вых. приложены последовательно и ВСТРЕЧНО.
Поэтому к переходу Б-Э приложена их разность, Uб-э очень маленькое, усиление по напряжению отдельно взятого транзистора большое, а усиление всего каскада с ОК меньше 1.
Причём усиление транзистора по напряжению не зависит от места включения нагрузки, хоть в коллекторе, хоть в эмиттере, а вот усиление по напряжению каскада очень даже зависит,
в схеме с ОЭ отсутствует ООС, поэтому усиление по напряжению каскада такое же, как транзистора - большое.
(17.2 КБ) 338 скачиваний
Сообщение mickbell »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3518303#p3518303"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3517998#p3517998"]назовём его вычитатель, которое из входного сигнала вычитает выходной. Результат этого вычитания - разность входного и выходного сигналов - она называется сигналом ошибки. Этот сигнал далее подаётся на усилитель.[/uquote]Разность входного сигнала и сигнала ОС - это не сигнал ошибки, а входной сигнал транзистора.[/uquote]Одно другого не исключает. Здесь транзистор рассматривается как усилитель и сумматор (вычитатель) перед ним, выход которого в ТАУ именуется ошибкой, и который подаётся на (опять же в терминах ТАУ) регулятор. Терминологию из ТАУ предложил я. Настаивать на ней не буду, но считаю пользование ей вполне оправданным.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 12943 »
Считаю, что именовать ошибкой сигнал на выходе сумматора, который (сигнал) является суммой сигнала управления и ошибки, принципиально не правильно.
Такие, крайне неудачные, термины затрудняют понимание физических процессов в соответствующих системах.
Например попробуйте применить знание ТАУ и спроектировать многокаскадный усилитель с глубокой ООС.
Сообщение HochReiter »
Сигнал на выходе сумматора - разность сигнала управления и выходного параметра, он и есть ошибка. Я не вижу, в чём заключается принципиальная ошибка такого термина. другое дело, что в обсуждении работы транзистора он не нужен, лучше ограничиваться минимумом однозначных терминов.
Сообщение Express »
Когда я изучал все три вида каскадов никогда не рассматривал их в комплексе с ООС, ООС для меня было понятие отдельное и с другой планеты. Но тут я вижу ООС и транзистор вещи не разрывные ахренеть как неразрывные. Кy для меня Uвых/Uвх иии всё, иии больше не каких ООСей. Теперь всё что я знаю можно смело нахрен перечеркнуть и начинать сначало.
Сообщение 12943 »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3518358#p3518358"]Сигнал на выходе сумматора - разность сигнала управления и выходного параметра, он и есть ошибка. Я не вижу, в чём заключается принципиальная ошибка такого термина.[/uquote]
Логическая ущербность этого термина в том, что следующий в системе регулирующий элемент усиливает ошибку и на своем выходе даёт усиленную ошибку, а не усиленный сигнал управления.
То есть имеется в виду частный случай с сигналом управления = 0.
В то время, как физический смысл (применительно к транзисторному усилителю с ООС, он же полноценный объект изучения ТАУ?)
процессов следующий: на вход сумматора подаются сигнал управления и сигнал ООС, который есть сумма управляющего сигнала и искажений (помех, ошибки),
а на выходе сумматора получается сумма сигнала управления и противоискажений, которые складываются в противофазе с искажениями усилителя (искажения - это всё, чего не было в сигнале управления).
Это и приводит к уменьшению искажений пропорционально глубине ООС.
Добавлено after 9 minutes 59 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3518467#p3518467"]Но тут я вижу ООС и транзистор вещи не разрывные ахренеть как неразрывные.[/uquote]
Ты даже представить себе не можешь, насколько они неразрывные. К примеру внутренняя ООС через ёмкость К-Б, которая в каскаде с ОЭ умножается в Кu раз.
12943 писал(а):Логическая ущербность этого термина в том, что следующий в системе регулирующий элемент усиливает ошибку и на своем выходе даёт усиленную ошибку, а не усиленный сигнал управления.
Усиливает, интегрирует, дифференцирует, с чем-нибудь складывает, одним словом преобразует. Ошибку регулирования в управляющее воздействие.
12943 писал(а):То есть имеется в виду частный случай с сигналом управления = 0.
Ошибка e(t)=g(t)-y(t) - задающее воздействие минус регулируемая величина - и никаких нулей.
12943 писал(а): на вход сумматора подаются сигнал управления и сигнал ООС, который есть сумма управляющего сигнала и искажений (помех, ошибки),
Управляющий сигнал и сигнал управления тут - одно и то же, оно же задающее воздействие? Если да, то на выходе сумматора g-g-(искажения, помехи, ошибка)=-(искажения, помехи, ошибка).
Сообщение 12943 »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3518623#p3518623"]Ошибка e(t)=g(t)-y(t) - задающее воздействие минус регулируемая величина - и никаких нулей[/uquote]
Что есть "задающее воздействие" и "регулируемая величина" применительно к усилителю с общей ООС?
Как в терминах ТАУ называется сигнал на нагрузке усилителя с ОООС
и разница между сигналом на нагрузке и сигналом на входе усилителя?
Применительно к эмиттерному повторителю задающее воздействие, g(t) - это uб, задаётся извне. Регулируемая величина, y(t) - uэ, она же сигнал на нагрузке. uбэ = uб-uэ = g-y = e - ошибка регулирования. W=y/g = uэ/uбэ - коэффициент преобразования. Вполне себе корректные термины, хоть и из другого учебника.
Сообщение 12943 »
Uбэ*W=Uэ
ошибка*коэфф. преобразования=регулируемая величина, т.е. регулируемая величина это ошибка*коэфф.
Никогда не буду пользоваться уродливым, противоестественным сленгом ТАУ, выработанным во времена рычажных центробежных регуляторов.
Вот мой язык, естественно связанный с физическим смыслом процессов, язык на котором я учился у Достала, Боде и других:
дифференциальное входное напряжение*коэфф. прямой передачи=выходное напряжение,
выходное напряжение*коэфф. обратной связи=напряжение обратной связи,
входное напряжение-напряжение обратной связи=дифференциальное входное напряжение.
Кибернетика - лженаука, и ТАУ - главная её ложь. Так?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Кибернетика - лженаука, и ТАУ - главная её ложь. Так?
По науке разногласий нет, только по терминологии. Входное напряжение или задающее воздействие - применительно к эмиттерному повторителю это одно и то же. В космической ракете есть ещё датчик угловых скоростей со своим коэффициентом преобразования, но мы сейчас не о нём.
Сообщение Express »
12943, прав, зачем услажнять жизнь новыми терминами у транзистора и так дофига абстракций.
Добавлено after 19 minutes 39 seconds:
Re: В каком режиме работает транзистор если его бросать об стену
"усиление по напряжению отдельно взятого транзистора большое"
Я вот эту фразу правильно понял. Транзистор в режиме ОК без переферии(обвязки) усиливает напряжение?
Express писал(а):"усиление по напряжению отдельно взятого транзистора большое"
Что значит - отдельно взятого? Тот транзистор, который лежит в отдельной коробке, ничего не усиливает, а тот, к которому что-то подключено - источники тока или напряжения, как минимум - тот не отдельно взятый.
Сообщение Express »
Вот полный текст!
Сообщение 12943 »
Можно анализировать работу транзистора не обращая внимания на схему включения, он в любой схеме работает одинаково, если одинаковые токи и нагрузка. И тогда не ОК, не ОЭ и не ОБ.
А можно рассматривать усилительный каскад (схему включения), один раз выявить его свойства и больше не отвлекаться на мелочи типа транзистора.
Можно пойти дальше, исследовать свойства к примеру ОУ, свести их в табличку, нарисовать треугольник с тремя выводами и забыть, что внутри ОУ тридцать транзисторов.
Уровень абстракций зависит от практических потребностей, а не от капризов.
Добавлено after 10 minutes 19 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3519241#p3519241"]Что значит - отдельно взятого? Тот транзистор, который лежит в отдельной коробке, ничего не усиливает, а тот, к которому что-то подключено - источники тока или напряжения, как минимум - тот не отдельно взятый.[/uquote]
Отдельно взятый, это такой транзистор, к которому подключено всё, но это всё не интересует. Исследуются токи через выводы и напряжения между ними.
Сообщение Express »
Можно, когда ты шаришь на уровне атомов, электронов, дрейфа и деффузии!
А для тех кто не шарит на этом уровне придумали разные абстракции и всякие ОЭ ОБ и ОК
Так какой ответ на вопрос?
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Не увидел последний текст.
Добавлено after 23 minutes:
Вот это что, вся суть ООС? Ничего лишнего? И полный комплект?
Сообщение 12943 »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3518623#p3518623"]Ошибка e(t)=g(t)-y(t) - задающее воздействие минус регулируемая величина - и никаких нулей.[/uquote]
А я другое нашёл:"Регулирование — частный случай управления, цель которого заключается в поддержании на заданном уровне одного или нескольких выходов объекта управления.
Регулятор — преобразует ошибку регулирования ε(t) в управляющее воздействие, поступающее на объект управления.
Задающее воздействие g(t) — определяет требуемый закон регулирования выходной величины.
Ошибка регулирования ε(t) = g(t) — y(t), разность между требуемым значением регулируемой величины и текущим её значением. Если ε(t) отлична от нуля, то этот сигнал поступает на вход регулятора, который формирует такое регулирующее воздействие, чтобы в итоге с течением времени ε(t) = 0. "
Получается, что вы мне таки регулятор подсовываете (частный случай, без внешнего задающего воздействия), а там цель е=000000.
Нехорошо вводить в заблуждение водителей лесовозов.
Добавлено after 8 minutes 2 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3519286#p3519286"]Можно, когда ты шаришь на уровне атомов, электронов, дрейфа и деффузии!
А для тех кто не шарит на этом уровне придумали разные абстракции и всякие ОЭ ОБ и ОК[/uquote]
Вот только не надо про дрейф.
На уровне схемы про это вспоминать запрещено.
Добавлено after 8 minutes 19 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3519286#p3519286"]дифференциальное входное напряжение*коэфф. прямой передачи=выходное напряжение,
Вот это что, вся суть ООС? Ничего лишнего? И полный комплект?[/uquote]
Не, это кой-какие соотношения. Суть гораздо проще: подавай с выхода на вход, чтобы на выходе стало меньше.
Практическая реализация гораздо сложнее.
Сообщение Express »
База увеличилась, разность между Б-Э увеличилась, транзистор начинает увеличивать ток базы чтобы сровнять базу и эмиттер на уровне разницы 0,6в в этот момент ток коллектора увеличивается в h21э раз, процесс усиления тока продолжается пока разница между Б-Э не будет равна 0,6в.
Вот здесь когда мы описываем работу усилителя, почему на каждом этапе не учитывается влияние ООС?
12943 писал(а):Получается, что вы мне таки регулятор подсовываете (частный случай, без внешнего задающего воздействия
Исходя из чего получается??? g(t) - задающее воздействие, внешнее (на картинке (если она есть) этой буквой подписана стрелка, идущая в кругляшок-сумматор откуда-то извне, слева). Ничего об g=0 никто никогда не говорил.
12943 писал(а):а там цель е=000000.
Цель-то она цель, но в статической системе (статические и астатические системы - термины ТАУ) недостижимая. W/(1+W) - это предел.
Вернуться в «Теория»
