Кто знает простую и надёжную схему цикличного таймера?
Сообщение koluhok »
Значит буду покупать импульсники, для зарядки телефонов. Дёшево но сердито.
Добавлено after 8 minutes 17 seconds:
Наше время выбрало импульсные БП 8)
Теперь, где мне лучше заказать платы? Размер думаю 2 на 8 см
Зашёл по рекламе, на сайт заказа плат, а там столько непонятных вопросов, что я не знаю что писать.
Последний раз редактировалось koluhok Пн ноя 04, 2019 20:59:24, всего редактировалось 1 раз.
пРОСТо - от слова РОСТ!
сЛОЖно - от слова ЛОЖЬ!
Сообщение Enman »
Лучше на АЛИ платки на THX208 5V 700mA, они стабилизированные...
Пример
https://ru.aliexpress.com/item/32913215 ... 33edBzFT9S
Сообщение koluhok »
Этот Али Экспресс меня всё время кидает :kill: , последний раз меня похоже надули на 750 рублей, заказывал плату драйвера инверторного мотор-компрессора и только после оплаты заказа обратил внимание на предупреждение "Не рекомендуем покупать в этом магазине". Меня на Али подсадил мой друг, он клянётся, что его не разу не кидали, у него даже смартфон за 8 тысяч с Али экспресс.
Сообщение Enman »
У меня тоже нет больших претензий к али, изредка не доходили посылки, деньги возвращали, иногда приходило не то, тоже возврат был....перемаркер встречался....из двух десятков блочков питания не работал только один - заменил сам оптопару...
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3730726#p3730726"]Пример[/uquote]
Без входного фильтра это ИМХО не БП, а порнография… :facepalm: если уж покупать БП, то тогда вот с входным фильтром у того же продавца… AC/DC :)
Сообщение Enman »
Я предпочитаю на вход сети ставить резисторы....)))
Самсусамыч
Они защитят питающую сеть от «мусора»? :)
Сообщение Enman »
Вот часы с Li-аккумом на АТ89С2051 (оттуда же), берут 50 мА, аккум на подзаряде до 4,0 В, в сети стоят в каждом проводе МЛТ-0,5 1К1....На резисторе амплитуда импульса тока - 8 В 5 мс...т.е. потребляемая мощность 0,9 Вт, кпд=25%....)))
Сообщение Enman »
Я понял про какой фильтр, но это все (кто может) давно игнорируют, особенно, на маленьких мощностях...
В этом фильтре много теории и мало практики...Если запитывается оконечное ус-во, от которого провода никуда не идут, то какие синфазные помехи ? нет второго плеча для помехи...Тем более, что бывают звенья и диф. помех, а не только синфазных...Помехи из сети фильтруются на резисторах и электролите...Но приёмник глушит такой БП независимо от фильтра...
Поэтому каждый поступает по-своему...)))
Сообщение koluhok »
Заказываю и делаю этот проект первый раз, но прежде чем заказать, необходимо всё проверить :facepalm:
Не уверен, что правильно всё сделал, кто может проверить мой таймер на аттини13 с твердотельным реле.
Плату делал двустороннюю, толщину слоя фольги не указывал, не знаю как это сделать (в нагрузке - мотор 200 - 300 ватт), как бы дорожки не погорели :idea: Для этого и делал двустороннюю фольгу на плате.
project_gbr.zip
drill - отверстия
ф1 - верхний слой платы
ф2 - нижний слой платы
(8.96 КБ) 322 скачивания
Сообщение Enman »
Ноги 6 и 4 у 3023 одинаковые, стоит поменять местами....Можно проволочку (0,2 длиной 7,5 мм) - предохранитель предусмотреть на плате...Двухсторонняя, кажется, излишне, сверху что-то напаять проще и понятнее...
Самсусамыч
[uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3733559#p3733559"]Заказываю и делаю этот проект первый раз,[/uquote]
На чём рисовалась ПП? Онлайн просмотрщики выдают не одинаковый результат… :dont_know: а вообще Вам бы лучше нарисовать универсальную плату, а компоненты впаивать в зависимости от залитого алгоритма. Ещё заметил не определённости… с чем это связано пока не понятно. В общим ПП не доработана. Что касается толщины фольги – выбирайте 35 мкм.
Сообщение koluhok »
Прога называется: SprintLayout6
Заменил вот :)
Проекты.zip
(198.13 КБ) 291 скачивание
Последний раз редактировалось koluhok Пн ноя 11, 2019 06:54:32, всего редактировалось 1 раз.
Самсусамыч
ПП с ошибками. Какая схема воспроизведена? Вы сами ПП рисовали?
Сообщение koluhok »
Самсусамыч привет! Схема твоя. Разводку делал сам, пришлось проложить путь от 3 ножки аттини13, через 6-ую ногу МК (6-ую ножку буду отрезать). Надеюсь про эту ошибку речь?
Не пойму как расшифровать твоё ПП :o , объясни пожалуйста :)
Где толщину фольги выбирать :dont_know: так и не нашёл.
Сообщение ЭлектроKOT »
ПП - печатная плата :facepalm:
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Самсусамыч
[uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3734441#p3734441"]пришлось проложить путь от 3 ножки аттини13, через 6-ую ногу МК (6-ую ножку буду отрезать). Надеюсь про эту ошибку речь?[/uquote]
Но так не делают. И эта в том числе. Ещё: Электролитический конденсатор выходит за размер платы. Для него установлен огромный диаметр отверстий. Обвязка оптрона (в выходной части) соответствует МОС3061…МОС3063, . МОС3081…МОС3083 А на ПП маркировка МОС3023 у которой должна быть иная обвязка (смотрите даташит данных оптронов). Не хватает по питанию неполярного конденсатора. Вы выбрали типоразмеры резисторов на 0,125 Вт. К тому же с минимальным расстоянием между выводами. Лучшим вариантом является не три клетки между выводами как у Вас, а 4 (10,16 мм) для 0,125 Вт. Это не есть хорошо… в обвязке оптрона для управления симистором я бы вообще порекомендовал использовать резисторы 0,5 Вт.
ПП (печатная плата).
ИМХО. Если уж заказывать ПП на производстве, то её необходимо нарисовать универсальной.
Сообщение koluhok »
Самсусамыч спасибо за дельные советы, но я выбираю характеристики оптопар из этой таблицы (http://esxema.ru/?p=4509), и там указано, что минимальное напряжение оптопар, которые ты мне предлагаешь = 6 вольт. А моя оптопара будет работать от 2,5 вольт. Вот где у нас с табой нестыковка мнений. МОС3023 мной давно обкатана на этой схеме, замечаний и проблем нет и не было, какой смысл мне её менять, тем более 6 вольт у меня нет. :dont_know:
Может мне перейти на мос3163
Самсусамыч
[uquote="koluhok",url="/forum/viewtopic.php?p=3734877#p3734877"]и там указано, что минимальное напряжение оптопар, которые ты мне предлагаешь = 6 вольт. А моя оптопара будет работать от 2,5 вольт. Вот где у нас с табой нестыковка мнений. МОС3023 мной давно обкатана на этой схеме, замечаний и проблем нет и не было, какой смысл мне её менять, тем более 6 вольт у меня нет. :dont_know:[/uquote]
Лучше смотреть первоисточник… притом что сейчас это не проблема. :)
https://www.farnell.com/datasheets/1688212.pdf
Мнение тут не причём… у Вас наверное знаний в этой области не достаточно, потому могу предположить, что из-за этого Вы ошибочно подумали, что параметр Ur это как раз то минимальное напряжение которое необходимо для работы светодиода оптопары. Не хочу Вас переубеждать, но под таблицей есть описание этого параметра (Ur – обратное напряжение светодиода, не более;).
И если Вы не знаете, что такое обратное напряжение, то неужели сложно задать вопрос в поисковике? Или Вас в гугле забанили?
Максимальное обратное напряжение светодиода, как и любого светодиода, - это такое напряжение, при прикладывании которого к p-n-переходу в обратной полярности (когда потенциал катода больше потенциала анода) происходит пробой кристалла, и светодиод выходит из строя.
Теперь Вы надеюсь понимаете, что значение 6 В лучше чем 2,5 В для этого параметра? :))
К тому же напомню Вам, что светодиод работает от тока, а не от напряжения.
А впрочем, ставьте что угодно, ведь на кону Ваша репутация а не моя. :wink:
Вернуться в «Умные мысли»
