Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение alekseykolesnik »
В общем фигня получается! Немогли бы вы посоветовать транс 25-50В/3-6А и где его можно достать!?
Сообщение Алёша. »
alekseykolesnik писал(а):1)Я достал транс ТС-14-2С, хочу перемотать его под ампер 5 и вольт 12-16
16 вольт умножить на 5 ампер, получается 80 вт.
А что цифра 14 обозначает в названии трансформатора? :)
В старых ламповых телевизорах подобные трансформаторы были.
skk
Сообщение skk »
мощность
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Val
Сообщение Val »
А реальны ли параметры обмотки для тороидального транса: первичная обмотка 2987 витков и диаметр провода 0,64мм?
Если наружный диаметр железа 109мм, внутренним 85мм и высота 24мм.
Сообщение Starichok51 »
число витков реально по этим размерам.
skk
Сообщение skk »
Здравствуйте, это снова я :)
Короче говоря я намотал 1100 витков 0,5мм проводом (меньший диаметра не было)
хватит или еще мотать???
Сообщение Gudd-Head »
skk писал(а): хватит или еще мотать???
Включи в сеть, да проверь. (через лампочку естессно)
Val
Сообщение Val »
Starichok51 писал(а):число витков реально по этим размерам.
Спасибо за ответ, буду пробовать мотать.
skk
Сообщение skk »
и что делать потом?? :dont_know: что-нибудь мерить??
Сообщение К@Т »
skk писал(а):
Gudd-Head писал(а): Включи в сеть, да проверь. (через лампочку естессно)
Смотреть горит лампа или нет,если горит то надо матать ещё.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение sema »
если не горит то мотать возможно тоже надо, нужно измерить ток потребления, если лампочка не горит то ток мерить без нее
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение К@Т »
sema писал(а):если не горит то мотать возможно тоже надо, нужно измерить ток потребления, если лампочка не горит то ток мерить без нее
Верно!Без особых опасений включать в сеть и смотреть за поведением.
skk
Сообщение skk »
врубил с лампочкой на 75вт, горит не много. фото прилагаю.
может еще витков 200 намотать???
Сообщение К@Т »
skk писал(а):врубил с лампочкой на 75вт, горит не много. фото прилагаю.
Это не немножко,а полнакала!Мотай ещё столькоже витков.
skk писал(а): Короче говоря я намотал 1100 витков
.Не меньше.
Сообщение sema »
не может а обязательно!!! ток холостого хода должен быть порядка 10мА, при таком токе такая лампа светиться не должно совсем!!!
опередили :)
skk
Сообщение skk »
примерно так горела лампочка в первичке тс180 на холостом ходу, при первом включении.
skk
Сообщение skk »
Есть вопрос: у меня есть транс ,на каждой обмотке бумажка с параметрами
-кол-во витков
-сопртивление
-диаметр провода
-напряжение на которое расчитано данная обмотка
только метал взяла коррозия :( пригоден ли он?? примерно 10-20вт
Сообщение К@Т »
skk писал(а): пригоден ли он??
Если обмотки не 'отсырели' то да.А если отсырели,то можно им будет оборевать помещение(пока дым не выйдет).
skk
Сообщение skk »
с обмотками все окей.
Здравствуйте! Я хочу намотать транс на 40в/4а!
Вот, что у меня получается(сечение расчитывал по формуле Sc=a*b):
Поместится ли на моем сердечнике столько провода!?
Фото сердечника:
