Кто чинил кран буксу на Grohe Costa смеситель для мойки?
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
ОНА новая только пара стирок ,а щиплет
Сообщение kentgaryk »
Электрик разберется.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4048765#p4048765"]ОНА новая только пара стирок ,а щиплет[/uquote] Ты ей понравился, поэтому и щиплет.
Стиральную машину подключать это не трехпрограммники ломать. Тут квалификация требуеЦЦа!
Сообщение vovw »
был в магазине сказали серийный номер машины принести ,а так было какое желание разобрать просмотреть ,но я не стал
...Где-то я по этому поводу читал универсальный совет: если что-то не работает или работает не так - прочтите, наконец, инструкцию!!!
Машина у него щиплется... А какова величина сопротивления контура заземления, к которому ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно подключать машину? Или, как у всех, на итальянскую плитку денег хватило - а на третий провод к розетке - нет? :)))
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):стиральная машина щиплет током через воду, тен наверное
Грамотно организуй заземление стиралки, как делают настоящиие электрики.
Сообщение Dick »
vovw писал(а):а так было какое желание разобрать просмотреть
Разбирай! .Будет трёхпрограмная стиралка! 8)
Dick писал(а):Будет трёхпрограмная стиралка!
Да песдец ей будет! Ну не повезло стиралке...что поделать :(
Это не стиралка виновата, а плитка в ванной! Отодрать всю плитку, сделать пол и стены из сухого дерева - и ничего щипаться не будет! :)
(у меня так... :dont_know: )
As писал(а):Отодрать всю плитку, сделать пол и стены из сухого дерева
Ну и разумеется
При каждой стирке! :wink: :)))
Именно так! :)))
(а вообще - мы в сыром подвале пробовали изолирующий трансформатор - тоже весьма эффективная штука, за один провод можно взяться без неприятных ощущений, за любой! :) )
Сообщение vovw »
если напряжение присутствует на токопроводящих предметах подключенных к машине, то это нарушение изоляции внутри аппарата
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4049708#p4049708"]если напряжение присутствует на токопроводящих предметах подключенных к машине, то это нарушение изоляции внутри аппарата[/uquote]
Ага. Системник тоже током ипашит догадайся почему.
Сообщение vovw »
системнике есть высокочастотные составляющие там могут потенциалы на корпус уходить наверно так
Если бы там было нарушение изоляции, форум лишился бы знатного тролля... :)))
Сообщение Transformer-V »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4049724#p4049724"][uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4049708#p4049708"]если напряжение присутствует на токопроводящих предметах подключенных к машине, то это нарушение изоляции внутри аппарата[/uquote]
[/uquote]
Половина сетевого напряжения падает от C103 - C104 на землю БП компа. В схеме ошибка - С31 соединяется одной ногой к земле БП компа, а другой к отрицательному потенциалу диодного моста BR1. Поэтому корпус компьютера бьет током и не только корпус, но и наушники и все девайсы имеющие не изолированную землю.
Сообщение vovw »
не очень понятно подключение с 103 с104 почему именно таким вариантом предполагают что для фильтра но можно было установить подобное около диодного моста без земляного подключения
vovw писал(а):можно было установить подобное около диодного моста без земляного подключения
Не додумались они. Лохопеты китайские! Тебя рядом не было, а остальные все тупанули! :facepalm:
Сообщение vovw »
хотя может и додумались может кто подсказал им , вообще то середина земля вот чего я увидел
