Помогите сделать радиостанцию на СВ диапазон
Закрыто
Сообщение Artem_Denisovich_RUS »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4007776#p4007776"]звуковой трансформатор от Темп-7М...
ТВЗ подойдёт.[/uquote]
ну это и есть ТВЗ 1970 года, постарее других. Других было два. Из одного электромагнит сделал второй не могу найти.
Добавлено after 42 seconds:
100 ом первички где то 4 как я помню ома вторички
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
ТВ-ЗШ 400ом первички 1.6 ом вторички. Заменить?
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
напряжение анодное максимум 400 вольт вроде для 6п14п. Значит скорее всего 300в там и оставлю.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
сколько вольт через микрофон должно идти на входе унч? примерно
Сообщение RA3WSI »
Годится любой ТВЗ.
Певичку в цепь анода,как на рисунке а ко вторичке надо подключить усилитель с выходной мощностью не менее 10вт.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
6п36с пойдет? Она вроде на 14вт
Добавлено after 31 second:
да и характеристики у нее вроде такие же кроме тока накала
Сообщение RA3WSI »
На микросхеме или транзисторах модулятор собери.Не обязательно на лампах
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4007788#p4007788"]На микросхеме или транзисторах модулятор собери.Не обязательно на лампах[/uquote]
мощность на транзисторах 10вт легко будет получить? Или придется очень много транзисторов ставить?
я просто не вижу проблем заменить 6п14п на 6п36с в той схеме https://zen.yandex.ru/media/elektroradi ... 00ace3e719 и получить 14вт
Сообщение RA3WSI »
Проще на микросхеме УНЧ собрать.Меньше деталюх.
Разновидностостей микрух море,на любой вкус и мощность.
Если собирать на ламповый унч,одной лампой не отделаться.И в качестве модуляционного трансформатора ТВЗ не пойдет.
Так как высокоомный выход у лампового каскада.
Сообщение Morroc »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4007791#p4007791"]Разновидностостей микрух море,на любой вкус и мощность.[/uquote]
Они же китайские. Табу :)) В транзисторном деталюх и правда прилично будет, передатчик и то проще (собрать, насчет наладить и согласовать с антенной - это отдельная песня).
Последний раз редактировалось Morroc Ср мар 31, 2021 19:51:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
А что делать?
Придётся к узкоплёночным обращаться. :))
А нет, то две К174УН14 пусть ставит.
Или в магаз
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-lf-am ... =pkM&ps=x3
к170ул2 есть 5 штук новых
кр140уд1а 1шт бу
других не нашел
к174ун14 могу две купить но это в 100 рублей обойдется на чип дипе но купить могу если надо.
Сообщение RA3WSI »
Бери в чип дипе микрухи помощнее.
И чтоб не менее 10вт выдала.
TDA8561Q
Документация
https://static.chipdip.ru/lib/235/DOC000235888.pdf
С запасом будет модулятор.
Сообщение Morroc »
А потом IRF510... а потом пойдут синтезаторы с ардуинами )
Сообщение RA3WSI »
И шарманка в классе D :))
Сообщение Nikson1 »
:tea: Ну вот и всё тема про передатчик , плавно перешла с ламп на транзисторы . :facepalm:
Ну ладно , кто любит транзисторные и микросхемные решения , расскажете ТС как правильно согласовать сие изделие с антенной .
В принципе , тогда и заморачиваться может не стоит с постройкой , а просто купить трансивер и усилок . :wink:
К примеру Ангару или 2016 ть . правда SSB ну за то можно на 2.920.000 , 10.460.000 , 6.666.000 работать и днём и ночью . + СИБИ диапазон .
По моему за 13 тыров продают на ЮЛЕ. https://youla.ru/moskva/smartfony-plans ... 1cef764a52
А я всё таки набросаю схему простого передатчика АМ , на лампах с описанием .
Будет простая и рабочая шарманка с возможностью работы на 1000 км . :wink:
Кстати на лампах без антенны, легко проводил связь на три км , легко . просто с заземлённого контура .
Умудрялись с другом по месту болтать таким образом , что договаривались включить одновременно свои передатчики на разных частотах .
При этом чтобы приемники были без внешних антенн .
Я слушал только сигнал кореша , он слушал соответственно мой сигнал .
И на небольшой мощности , могли просто болтать как по телефону , не отключая передатчики во время приёма .
нет тема не перешла на транзисторы.
Я на лампах буду делать. на транзисторах китайских не буду только если на советских
Сообщение Morroc »
Советские они разные, есть и ВЧ мощные, сейчас доступны, но дороги из за золота. На 3 МГц небольшой мощности можно попробовать и на кт805 каком нибудь.
УНЧ можно дернуть готовый из телека или приемника, типа такого https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 1211655751
Сообщение RA3WSI »
А пока послушай веб SDR.Приемник находится в Туле.
В диапазоне 2.8-3.2мГц. АМ модуляция.
Ребята в эфире работают.
http://tulasdr.fvds.ru:8901/
купи по чене металолома ПОЛОСА-2 будет те чо хошь
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4007902#p4007902"]купи по чене металолома ПОЛОСА-2 будет те чо хошь[/uquote]
нашел только в санкт петербурге за 5 тысяч. Когда туда поеду не знаю но точно не скоро может через месяца 3.
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4007875#p4007875"]Советские они разные, есть и ВЧ мощные, сейчас доступны, но дороги из за золота. На 3 МГц небольшой мощности можно попробовать и на кт805 каком нибудь.
УНЧ можно дернуть готовый из телека или приемника, типа такого https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 1211655751[/uquote]
как буду еще телевизор какой нибуть разбирать посмотрю будет ли там. Остается ждать пока поеду куда нибуть или в районе появится объявление.
В рассвет-307-1 есть такой в виде отдельной платы? Сам уже не помню какие платы там были.
Есть в домодедово один рассвет вот думаю туда поехать к другу как нибуть да и телевизор прикупить.
Добавлено after 11 seconds:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4007882#p4007882"]А пока послушай веб SDR.Приемник находится в Туле.
http://tulasdr.fvds.ru:8901/[/uquote]
спасибо!
Добавлено after 3 minutes 31 second:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4007875#p4007875"]Советские они разные, есть и ВЧ мощные, сейчас доступны, но дороги из за золота. На 3 МГц небольшой мощности можно попробовать и на кт805 каком нибудь.[/uquote]
у меня есть корпус от большого к50-6 на половину забитый золотом.
Много мелких, средний и один большой (как МП но корпус еще больше).
кт604а большой
кт603б средний
кт630в странный
много мелких.
еще порядка 18 каэмок
мелких с золотыми жопами порядка штук 30
Сообщение sch-alexandr »
уже парня на КВ диапазон перетягиваеш :)) интересно в диапазоне 160м можно кого нибудь услышать на ЧМ?
Сообщение DJ_club »
На ЧМ там отродясь никого не было :) Точно не услышите :)
ЧМ от 27 МГц и выше..... :)
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Закрыто
