Как уменьшить мощность паяльника?
Сообщение Co_balt »
[uquote="Pika4u",url="/forum/viewtopic.php?p=253655#p253655"]Как уменьшить мощность паяльника в 2 раза? Имею паяльник в 60 Вт. Надо 30.[/uquote]
Странное желание, не вижу смысла кроме как экономия эл. энергии. Я вот наоборот искал мощный (супер мощный) чтобы можно было паять от самых мелких СМД до массивных деталей и больших полигонов...
и купил METCAL MX5210
Сообщение B@R5uk »
ХренМоржовый писал(а):Мощность паяльника равна
P=U*I
Если ставим диод, то напряжение уменьшается в 2 раза (не пропускает полу-волну). Сопротивление паяльника осталось то же, а вот сила тока, равная
I=U/R
из-за этого так же станет ровно в 2 раза ниже начальной
Итого, при использовании диода, мощность паяльника уменьшится в 4 раза, а не в 2.
Для нерегулируемого уменьшения мощности паяльника, можно использовать балластный конденсатор.
Есть разные виды напряжения. Для характеристики переменного напряжения сети обычно использую амплитудное значение и действующее (среднеквадратичное). Обычные вольтметры переменного тока измеряют не то и не другое. Они измеряет среднее значение модуля напряжения, а затем, предполагая синусоидальность, масштабируют его на коэффициент. Разумеется, что эти коэффициенты для модуля синуса и для синуса с только положительными полуволнами отличаются. Поэтому, если измерить напряжение на паяльнике, включенном в сеть через диод, то напряжение на нём будет определяться в два раза меньшим, чем на самом деле. Дествующее напряжение, уменьшится в корень из двух раз, точно так же ток, а мощность, соответственно, упадёт в два раза.
Сообщение romtorwator »
Тоже иногда пользуюсь советским паяльником, 60Вт, он реально жарит больше чем нужно,
даже медную проволоку фиг залудишь - перегревается, покрывается окислом/шлаком и не лудится.
выхожу из положения самодельным устройством на базе оптронного симистора ("китайское "твердотельное реле"" XSSR-DA4816W5),
который вмонтирован в колодку розеток и управляется МК AVR,
применяю для регулировки мощности чего либо, временного вкл/выкл и т.п. и т.д.
так вот, для этого паяльника выставляю МК скважность ШИМ, на оптроне симистора, примерно 50%
измеряю температуру на кончике жала - она всегда примерно +300...+310 градусов.
Так что 50% это как раз то что нужно.
Сообщение Бертран »
Если включить паяльник через диод то мощность упадет не в два раза. Я уже пробовал так стоватный включать. Он перегревался жутко- градусов 400, а с диодом даже в воде не шипит. Следовательно, четыре раза.
Сообщение Maykill »
градусов 400 чем мерял?
про воду понятно
Сообщение сэм53 »
для приборов есть 2 понятия- реагирует и измеряет. Реагирует-это принцип измерения, а измеряет-это калибровка шкала. Цешки реагируют на средневыпрямленное значение, если нет после диодов кондера, если есть (несколько мкф), то на амплитудное значение. Среднее значение переменного тока ,напряжения (синус) =0
Сообщение Барсик »
Бертран писал(а):Если включить паяльник через диод то мощность упадет не в два раза.
Вы глубоко заблуждаетесь. Подумайте головой. Диод отключает один полупериод сетевого напряжения. Следовательно, то самое тепло, которое поступает в паяльник, уменьшается в два раза. Т.е. энергия, потребляемая за период, уменьшается в два раза. Т.е. потребляемая энергия за единицу времени уменьшается в два раза. А это как раз и называется мощность.
А если Вас смущает мощность паяльника, то посчитайте сколько он будет потреблять за оба полупериода. Если паяльник на 127 вольт, то без диода он просто сгорит.
Сообщение Андрей Бедов »
У мамаши фен с диодом. Написано: 180/400 Ватт.
Сообщение Барсик »
Это и есть два раза. :)
А почему не 200? Падение на диоде?
Сообщение diesel170 »
Помимо диода может коммутироваться часть нагревателя.
Андрей Бедов писал(а):Падение на диоде?
Это-ж какое должно быть падение на диоде и мощность фена, чтобы потери на диоде достигли 20 Вт? :shock:
diesel170 писал(а):может коммутироваться часть нагревателя.
Не может.
Я смотрел его схему, когда менял щётки.
Сообщение Телекот »
Андрей Бедов писал(а):А почему не 200? Падение на диоде?
Потому как более горячий провод нагревателя имеет большее сопротивление. Поэтому получается небольшая нелинейность.
Действительно, упустил это... :facepalm:
Хотя...стоп. Тогда должно быть что-то типа 230/400 Вт, ведь с ростом температуры сопротивление увеличивается, и нарастание мощности уменьшается.
Значит на низком пределе (когда спираль холоднее) мощность должна быть больше половины от полной. А она меньше.
Сообщение korob »
На самом деле нихром имеет крайне низкий температурный коэффициент сопротивления (более чем в 1000 30 раз меньше чем у меди), и температура нагрева тут особой роли не играет.
Последний раз редактировалось korob Чт июл 06, 2017 09:49:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
По моему вы врёте, или обманываете. У нихрома тоже довольно большой ТКС.
https://www.fxyz.ru/%D1%81%D0%BF%D1%80% ... 0%B8_20_c/
А с медью вообще сравнивать не корректно, у неё ТКС бешеный, из неё термодатчики делают.
Сообщение Enman »
У паяльника 100W сопротивление около 400 Ом, горячий и холодный - разница в какой-то
десяток ом. Различие сопротивлений явно не как у лампы накаливания...
Не стоит вообще подводить точную математику к надписи на бытовой игрушке....
Сообщение Телекот »
Всё зависит от мощности. К примеру у паяльника 40вт разница сопротивлений 3,8%, у паяльника 100вт уже 5.3%. У фена мощностью 400вт будет ещё больше.
Сообщение сэм53 »
Среднеквадратичное значение (для простоты-действующее, понятие которое согласно Госту не применяется с 1973 г.) определяется площадью синуса . У половинки площадь будет ровно в 2 раза меньше, значит и действующее будет ровно в 2 раза меньше. При R=конст., мощность упадет в 4 раза, но поскольку нагрев уменьшится вместе с R, то мощность будет больше чем четвертая часть.
Сообщение korob »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3139463#p3139463"]По моему вы врёте, или обманываете.[/uquote] :oops:
Даже в мыслях такого не было. :roll: А вот с порядком да - ошибся на пару порядков (поправил выше). :oops: :? Хотел лишь сказать что по сравнению с медью или вольфрамом нихром достаточно термостабилен, и что температура нагрева тут особой роли не играет (как например в лампах накаливания).
