УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
Если вместо варикапа в схеме на К174ХА34- установить конденсатор переменной емкости,улучшиться стабильность (держать частоту) или плывут станции -это нормальное явление для этой МС.
добрый вечер детали транзистор кт817, сопротивление470 ом, стабилитрон139а , на вход поступает 8, 3 вольта от выпрямителя трех програмника( схема со средней точкой, диоды и конденсатор 1000 мкф) , выход стабилизатора 3,3- для питания к174ха 34
- (3.16 КБ) 584 скачивания
Поставьте литик 10...100мк параллельно стабилитрону.
здравствуйте добавил пару контактов для литика -дырочки просверлю соберу
Почему бы 78xx не попробовать? Фон точно меньше должен стать.
здравствуйте соберу еще один стабилизатор пробую 78--- так а какую емкость получше применить
здравствуйте подпитать к174ха 34 у нее потрелебляемая мощность минимальная
Нужна полная схема вашего приемника, в том числе и полностью блока питания и написать, на какую антенну идет прием.vovw писал(а):на вход поступает 8, 3 вольта от выпрямителя трех програмника
Иначе разговор получается просто не о чем, т.к. вполне вероятно фон не из за пульсаций питающего напряжения.
Первый вопрос, что нам пока не известен.
В блоке питания выпрямительные диоды в мосте конденсаторами порядка тысяч пикофарад зашунтированы или нет?
Второй вопрос.
Вы печатку сюда выкладывали?
Хотелось бы посмотреть, т.к. этот приемник очень критичен к развода печатки.
вот стабилизатор
- (33.1 КБ) 568 скачиваний
- это стабилизатор
- (33.1 КБ) 543 скачивания
вот схема пучше не нашел от конденсатора электролитического 1000мкф, беру напряжение для стабилизатора и от него питаю приемник приемник заводской немного поправленый выход через наушники , пытаюсь его вставить в корпус трех===программника подключить усилитель желательно к174ун14 и все вместе, что бы заработало
- (17.24 КБ) 523 скачивания
добрый вечер вот такой приемник пять на пять пробую вставить его в корпутрех программика но не удается так что бы резистор настройки выходил на ружу-------------
доброй ночи кто скажет, через полчаса работы = нагрелся трансформатор ===
Последний раз редактировалось aen Чт мар 03, 2016 22:35:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
Так ты выпаяй настройку из платы и выведи туда , куда тебе удобнее . Можно поставить обычный резистор на 100 кОм . А транс греется - смотри КЗ или межвитковое замыкание .
Добрый день, выкладываю схему на ха34, работает идеально, без потери частоты, причем даже если питание снизить до 3 в, то работает стабильно.Вместо 312 транзисторов можно ставить 315, проверено. С помощью катушки л1 выставляется диапазон частот. Если кто разработает плату рабочую, выкладывайте ). Схему делал лично, навесным монтажом, работает с первого раза. Делал как на ха 34 так и на 7021. Выходной сигнал чистый и сильный. Кто сделает, Комменты в студию .
доброй ночи интересная схема а питание какое ?6 ВОЛЬТ , Я ПОДВОЖУ 3,3 по параметрам питание 3 вольта сказано и стабилизаторы специально сделал для этого
Вообще питание 6 вольт, как на схеме, но я подключал 12 вольт через 78л05 , то есть 5 вольт, и полет потресающий. Здесь изюм схемы в схеме стабилизаци на светодиодах и транзисторах, которая стабильно держит волну даже при снижении основного питания. Кстати , может плохо искал, но в нете такой схемы нету.
доброй ночи более стабильно поддерживают варикап чтобы не выступал так? И ЕЩЕ КАКОЙ УНЧ или напрямую на наушники
Варикап, да, но почему то в других схемах пишут, что плохой приемник, полохо волну держит. А именно эта держит как надо. Подключал напрямую к унч, Радиотехника у 101. Одно не получилось, с платой, развел но не удачную, на плате не работал. Больше не делал новую, времени не было. Переделал навесным, все работает как надо.
доброй ночи может 174 не выдерживала частоту что без стабилизатора был варикап собирали если по другим схемам , печатную плату может двух сторонюю надо делать так меньше наводок? а подключить хочу в трехпрогрммник немного модернизировал его что бы звучал погромче но какие то искажения что за они не понятно. субботу еще покручу приемник , сейчас поспать
