Да непохоже на четырех, один, но тексты дёргает от разных авторов, ну и иногда в соавторы белочка приходит.
Ток смещения конденсатора. Вопрос
Жаргон разный .
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4344749#p4344749"]Гопота из москвы не такая, как в деревне?[/uquote]
В общем, не такая. И это естественно. Однако я употребил Урюпинск лишь как мем. Смысл моего спича достаточно прозрачен при любой географии гопоты...
Какую цель они преследуют, притащившись сюда? Неужели оказаться обосранными?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Нет. Они фанаты машины времени:
Пусть лучше мир прогнётся под нас...
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4344770#p4344770"]Какую цель?[/uquote]
Сложный вопрос...
Мотивация может быть самая причудливая и нам ее не понять...
Сложный вопрос...
Я думаю, свою минуту славы они уже получили.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Шо!? Вы мне дичь какую-то втирали пять страниц... А пришёл Фунтик и уделал вас одной фразой... Фунтик крут... Во чо... Вам уроки объяснения у Фунтика надо брать...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4344915#p4344915"]Шо!? Вы мне дичь какую-то втирали пять страниц... А пришёл Фунтик и уделал вас одной фразой... Фунтик крут... Во чо... Вам уроки объяснения у Фунтика надо брать...[/uquote]
он очень "грамотный"
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
Реактивная мощность это мощность которая возникает в электрических цепях в которых есть инерционные электрические элементы - катушки и конденсаторы. Например при заряжании конденсатора в цепи переменного тока возникает "ток смещения", который кратковременно замыкает цепь, когда полярность тока меняется то противоположная полярность тока приходит на заряженный конденсатор и прежде чем ему зарядиться ему нужно разрядиться и делает он это обратно в сеть в виде емкостной реактивной мощности. Тот же процесс применительно к катушкам и трансформаторам. Когда определенная полярность тока приходит на обмотку трансформатора она начинает становиться электромагнитом и в этот момент времени в цепи возникает индукционный ток, когда полярность меняется то противоположная полярность приходит на электромагнит который еще не перестал им быть. Самоиндукция процесс медленного исчезновения магнитного поля, электромагнит "разряжается" магнитным полем обратной полярности в случае если это параллельная самоиндукция и той же полярностью если это последовательная самоиндукция. Происходит тот же процесс как с конденсатором - противоположная полярность начинает создавать электромагнит который еще не успел перестать им быть от противоположной полярности. Но и тут, чтобы электромагнит стал электромагнитом противоположной полярности он сначала должен "выдавить" имеющееся магнитное поле обратно в сеть и это называют индуктивной реактивной мощностью. Отметим, что передача энергии на вторичную обмотку трансформатора происходит только в течении этого времени, в течении времени когда конденсаторы заряжаются и разряжаются, в течении времени когда электромагнит трансформатора начинает им становиться (насыщается сердечник) и перестает им быть. Эти процесс еще могут называть переходные электромагнитные процессы.
