Цифровой спидометр
GP1
Сообщение GP1 »
Приборчик получился супер :beer:
Мне чес слово стыдно :oops: , что бросил людей поверивших в мою конструкцию, на произвол судьбы, обещаю исправиться.
зы: поделись как подсветку сделал :dont_know:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Artempre »
GP1 писал(а):Приборчик получился супер :beer:
Дак, просто собрал, и так получилось :)) Кстати это вторая плата которую сделал, первая работала точно также :)) (но её судьба была печальна, я случайно поджарил её, подав 12в от блока питания компа).
P.S. Я использовал не 74ALS164, а 74НС164, но исходил из того последняя в 10 раз дешевле (у нас в городе) и посему на вырученные так сказать деньги поставил нормальные светодиоды (мало тока топчут, маркировочка: HL-PCS-2012U51GC) Всё устройство с полной шкалой топчет около 450 мА, и кстати на видео они накрыты 90% тонировочной плёнкой (для ночного режима буду ещё обчикрыживать им питание), а если без плёнки, то минут через 5 ослепнуть можно. Но и задумка такова что при выключенной приборной доске она будет абсолютно черной :))
P.S.S. Я обычно частенько захожу на форум, посмотреть что к чему :)) Если вдруг появятся какие либо мысли, и нужно будет проверить в железе, то я всегда рад помочь :)) Кстати для информации светодиодов на плате до 160км ( 64шт+1=65), но на плате стоит 10 микросхем 74НС164, остальные светодиоды не подключены, и есть возможность подключить на 8 микросхем.
GP1
Сообщение GP1 »
Artempre писал(а): P.S. Я использовал не 74ALS164, а 74НС164...
у ALS макс.ток в 2 раза больше чем у HC
:shock: Видимо я напутал :)) Просто на рынке сказали что есть только 74НС164, а 74ALS164 можно заказать но её цена будет ориентировочно на порядок дороже :))
Сообщение zakhar8318 »
привет!Artempre выложи свою печатку и схему по которой ты делел. Извеняюсь за наглость и прошвку тудаже
GP1
Сообщение GP1 »
братья коты!
погодьте с печатками...
переделка проги "in progres...." :solder:
Сообщение Altair »
GP1 писал(а):братья коты!
Отлично! Давно, давно ждём-с-с... :)
zakhar8318 писал(а):привет!Artempre выложи свою печатку и схему по которой ты делел. Извеняюсь за наглость и прошвку тудаже
Может давай подождем конечный вариант :) Смотрится сие девайс хорошо, но прострел по шкале напрягает в машине до безобразия :cry: , просто может что-то придется переделывать :) Но с своей стороны я обязательно выложу весь имеющийся материал, как только устройство начнёт нормально фунциклировать :)
Если что-нибудь придется переделать :) и даже с нуля всё нарисовать :) я всё сделаю :) Кстати именно благодаря этому устройству ( это моя первая собранная схема на МК) я начинаю изучать программирование :)
а что за прострел по шкале? Может фильтра по питанию или побольше массы возле ацп? Я в мк не силен ,если сморозил фигню то звыняйтэ :lol:
zakhar8318 писал(а):а что за прострел по шкале? Может фильтра по питанию или побольше массы возле ацп? Я в мк не силен ,если сморозил фигню то звыняйтэ :lol:
Я наверно ещё менее силён в МК :)) но в данном случае енто небольшая недоработка программы :cry: просмотри в архиве видео на предыдущей страничке, там во время работы шкалы идёт кратковременно включение всех светодиодов в шкале (т.е. если на шкале 20 км, а сама шакала до 200 км, то ориентировочно один раз в 1-2 секунды загорается полностью вся шкала). Мы все с большим нетерпением ждемс манны небесной в виде HEX файла :) , от великого и непревзойденного создателя сего девайса ( и енто правда :) весь инет перерыл, но такого устройства не нашел )
да проэкт четкий единственное ,что нехватает это разгон до100км/ч,а так все есть. Я тоже на атмэлах в инете ничего подобного не нашел. Будим ждать новой прошивки.
есть этот проэкт в протэусе и исходник на си ???? Програмист обещал прдправить.
GP1
Сообщение GP1 »
Си я только пытаюсь изучать, а шпротеус - ну в общем в подписи...
Artempre
плата у тебя на руках еще?
куда пристать тест-прошивку?
Сообщение bonpirr »
Скинь мне тоже. Как будет свободная минута, проверю.
Лучшее - враг хорошего.
GP1
Сообщение GP1 »
Приветствую.
а у тебя еще осталась плата?
просто эта прошивка она без lcd, мне надо найти тот модуль, который косячит.
Сообщение bonpirr »
Той платы не осталось, но ЖК отключить недолго. У меня спидометр в сборе + индикация для тахометра.
GP1
Сообщение GP1 »
О'к
сегодня-завтра отправлю
GP1 писал(а):О'к
Извиняюсь что не заходил на форум, работы было много, мне если можно то-же тест прошивочку, заходить буду по вечерам, если что вечером же и проверю )
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Решил выложить схему тахометра с линейной шкалой на светодиодах. В отличие от авторской схемы, светики подключены катодами к общему проводу, а аноды через резисторы к выходам 74AC164. Так можно коротким импульсом сброса погасить все светики и потом занести информацию. Т.е. "прострелов шкалы" не должно быть.
Информация для индикации заносится начиная с меньших оборотов. В качестве DA1 лучше использовать импульсный стабилизатор.
В программе заложен вывод на 64 точки, но пока ограничено до 48. Также возможно применение кварцев с другой частотой. Необходимо только изменить значение 30*Fo и с помощью вложенного в архив .bat перекомпилировать. Для этого в архив включено все необходимое.
Должен предупредить, что схема в железе не собиралась, а прога только симулировалась. :dont_know:
GP1
Сообщение GP1 »
akl писал(а):... а прога только симулировалась. :dont_know:
у меня в симуляторе тоже все работало :))) :wink:
