Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение chief »
А от лития на сколько я понимаю минимальное напряжение порядка 3,6В? И еще. Зачем на входе два стабилитрона? И еще расскажите в двух словах алгоритм отработки обоих реле?
Сообщение Contemplator »
chief писал(а):kotovasiya, скажите пожалуйста. Вы не проверяли, при каком напряжении питания схема сохраняет работоспособность? Начинаю подумывать, что бы отказаться от MAX1674 так как задумался о шумах на выходе. Кстати может кто имел с ними дело или может замерить.
Касаемо MAX, сегодня постараюсь его присобачить :shock: (сорри, навесным монтажем) померяю отпишу. Я ухватился за идею использования второй половинки ОУ для увеличения входного сопротивления приборчика, Ваше мнение стои ли заморачиваться?
chief писал(а):А от лития на сколько я понимаю минимальное напряжение порядка 3,6В? И еще. Зачем на входе два стабилитрона? И еще расскажите в двух словах алгоритм отработки обоих реле?
да 3,6в, стабилитроны - защита (в т.ч. от статики), если не трудно пересчитайте обвязку MAX для Low Bat 3,6в
Сообщение kotovasiya »
Стоит ,так можно поднять входное сопротивление до 600 ком
2 kotovasiya в схеме предложеной chief Вы дорисовали доп входной ОУ с контактами реле "relay up 500mv", предполагалось использовать 2-ю контактную группу реле К1 или же полностью исключить часть входного делителя (R14, R15, C20 и контактную группу "1" (маркировка по Вашей схеме))? Спасибо.
Сообщение chief »
Contemplator писал(а):если не трудно пересчитайте обвязку MAX для Low Bat 3,6в
Да не трудно R13=180K, R14=100К. Но я вот серьезно задумался о вопросе фильтрации выходного напряжения с MAX. И уже начинаю задумываться о том что бы питать аналоговую часть все таки +-3.3В. С MAX не работал и не знаю какой размах пульсаций и как это может повлиять на схему.
Сообщение e-cat »
Привет, народ! Ткните носом в рабочую плату.
Кто-нибудь считал полную стоимсть комплекта деталей на этот прибор?
Contemplator писал(а):2 kotovasiya в схеме предложеной chief Вы дорисовали доп входной ОУ с контактами реле "relay up 500mv", предполагалось использовать 2-ю контактную группу реле К1 или же полностью исключить часть входного делителя (R14, R15, C20 и контактную группу "1" (маркировка по Вашей схеме))? Спасибо.
Нарисовал схему, вторая группа реле не нужна.Используйте в входной части две половины MCP6022 а в детекторе севшей батареи lm358
(59.33 КБ) 1569 скачиваний
(59.33 КБ) 967 скачиваний
Сообщение chief »
получается что на вход можно подавать не больше +3В постоянки?Что делает цепочка C19 R13?
chief писал(а):получается что на вход можно подавать не больше +3В постоянки?Что делает цепочка C19 R13?
Почему? До 0,5в на прямую,а после реле переключает на делитель. Может делитель нужно будет подобрать.
Цепочка отсекает постоянную составляющую в режиме измерения переменного напряжения.
Сообщение chief »
Ступил :(
Какое максимальное входное напряжение в данном варианте?
chief писал(а):Ступил :(
100вольт
Попробовал прикрутить на lowbat LM358, включал в точности также как mcp6022 - не заработал, в инверсном включении работает, но инверсно (ниже 3,6в не моргает - выше моргает) :cry:
kotovasiya писал(а): Нарисовал схему, вторая группа реле не нужна.Используйте в входной части две половины MCP6022 а в детекторе севшей батареи lm358
Одна из этих прошивок должна вам помочь.
lobat.rar
(22.34 КБ) 534 скачивания
kotovasiya, большое спасибо! заработал с osc8_1.hex из Вашего последнего архива (вы проинвертировали вход pc4?).
Последний раз редактировалось Contemplator Вт ноя 17, 2009 01:49:58, всего редактировалось 1 раз.
удалено
Последний раз редактировалось Contemplator Вт ноя 17, 2009 01:51:10, всего редактировалось 2 раза.
Upkin123 писал(а):Делалось на трёх платах по мере поступления железа
LTC4054-4.2 SOT23-5- контроллер зарядки(ГнусмасC100)
TPS76333 SOT23-5 LDO 3V3
внизу справа-кнопка вкл,перед ней-выкл(кнопки NOKIA3310)
N-канальный полевик-Шим подсветки
P-канальный полевик и NPN ранзистор-вкл и выкл
NPN ранзистор рядом с RESETом- отключение от VCC при шитье
Детектор "Low Bat" по даташиту ADP3000
Очень понравился ваш вариант печатки,скажите вы уже ее спаяли?
Сообщение Upkin123 »
Да,но без последних изменений
Фото выложу в понедельник
Сообщение astra2222 »
Что-то не пойму:в схеме автора ATMEGA32 запитывается от 3,7в, хотя в даташите http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 0273_1.pdf
работоспособность гарантируется при Vcc= 4,5-5,5В.
