Samsung SyncMaster 740N
Сообщение Xer0 »
Ну, собственно, починил монитор я. Заменой двух ключей.
Спасибо всем)
Сообщение nik-as »
Ну так а что ж там светилось то?
Сообщение Modest »
это был свет в конце тонеля :))) :)))
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение nik-as »
Лишь бы он не оказался фарой встречной электрички. :))) :))) :)))
Сообщение Aveng3r »
Добрый день,
имеется следующая проблема с монитором 940N
1. при нажатии кнопки автонастройки, изображение съезжает влево, вот иллюстрация
http://dl.dropbox.com/u/7392756/DSC_0001.JPG
2. если при помощи настроек монитора сдвинуть и растянуть изображение по горизнтали, то оно будет чередующимися полосами, в одних изображение нормальной четкости, в других размыто, хотя на фото это не очень заметно, в реальности это хорошо видно
http://dl.dropbox.com/u/7392756/DSC_0002.JPG
прочитал данную тему, как понял чаще всего виновата плата блока питания, разобрав мониторов и зрительно осмотрев её не обнаружил каких бы то подозрительных элементов как то вздувшихся конденсаторов.
модель платы PWI1704SV(A) rev 1.3
http://dl.dropbox.com/u/7392756/DSC_0003.JPG
http://dl.dropbox.com/u/7392756/DSC_0004.JPG
проверить на другой заведомо исправно плате возможности нет, т.к. нет другого 940N
может ли для проверки подойти плата от 740N , 740FN ? обязательно ли совпадение модели платы или достаточно такой же по характеристикам и разъёмам ?
p.s. за сколько можно продать данный экземпляр на запчасти ?!
Сообщение Aveng3r »
да действительно, видеокарта встроенная в плату Asus ITX 220, но ранее на ней же и до бывшей до неё Intel D201GLY2 проблемы не было, последовал вашему совету и проверил на другом ПК с дискретной картой и другим кабелем, проблемы нет, после этого проверил с другим кабелем на интеграшке и действительно проблема была в кабеле, вот не подумал бы ниразу ))) т.к. кабель был не родной и достаточно толстый (родной кабель у него уже был заменён года 2-3 назад не помню из за чего, но были какие то проблемы)
Спасибо вам !
p.s. и зачем же я монитор разбирал :)
Сообщение Sashe »
Добрый день!
Проблема стандартна - 940n, ip-35135b. Сделал всё по рекомендациям - заменил все электролиты, обе транзисторные сборки на irf7389, предохранитель, стабилитрон тоже. Неисправность не ушла - подсветка включается на пару секунд и гаснет. При замере случайно замкнул +5 и on/off. Теперь и на пару секунд не включается подсветка...
Прошу помощи, что делать дальше?
Сообщение Sashe »
Сами лампы 100% рабочие, ставил другой блок питания. А какие элементы и как проверять?
Сообщение ST@S »
Ну так тут две стороны: на плате Б/П и инвертора - это обычно 1 или 2 транзистора, иногда просто цепь ON/OFF приходит на ШИ модулятор (который управляет лампами). Вторая сторона - это на плате видеопроцессора... там смотреть по дорожкам - куда идут и мерять. Если есть что мерять. Вот и всего делов.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Sashe »
на процессорной плате всё норма - она работает с другим бп
Сообщение Sashe »
похоже, вот этот элемент вылетел
Никуда не звонится. Маркировка ND30. Что это?
Сообщение nik-as »
Это "цифровой" транзистор KRC404 и его прозвонкой не проверишь.
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... RC404.html
Проверяй элементы на "холодных" концах ламп.
Сообщение Sashe »
Это я проверяю цепь on/off, случайно 5 вольт туда попало
Судя по даташиту 5 вольт для него - тьфу!
Сообщение nik-as »
Ну так дальше надо смотреть как и куда идёт сигнал от разъёма.
Где какие напряжения по ходу сигнала.
Сообщение Xer0 »
nik-as писал(а):Ну так а что ж там светилось то?
Да просто лампа просвечивается. Не знаю почему так)
Сообщение and22 »
Здравствуйте, ну подскажите пожалуйста, предохранитель зеленый на 3А, который упоминается в этой теме неоднократно, как он правильно называется , не могу найти такие предохранители не в одном интернет магазине, возможно не в тех разделах ищю.
Сообщение and22 »
параметры это я понимаю, как называется этот предохранитель? может резистор на пробой или как то по другому. например в интернет магазине chipdip , в разделе устройства защиты нет ничего похожего на эти предохранители.
Может это термопредохранитель?
Сообщение and22 »
То есть можно взять UMF-предохранитель быстрого срабатывания на 2,5 А , и поставить вместо этого зеленого похожего на резистор?
Arx
Сообщение Arx »
Samsung SyncMaster 740N пришел с дефектом нет подсветки. Замена вспухших конденсаторов и сгоревшего предохранителя 3а (кстати аналога не нашел поставил на 4А(который впаивается)). Сгоревшие ключи AP4502, заменил на IRF7389. 6 часов отработал полет нормальный, отдали клиенту.
Сообщение vik3213 »
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Samsung SyncMaster 740N. емкости вздутые на 8208*25v заменил. после обнаружилось что на ключах короткое между 3 и 4 ногами
и короткое на ZD201(обведено ), подскажите что это за деталь
(29.34 КБ) 1624 скачивания
