Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Сообщение Seal »
Респект Danko за труды по моддингу часов, не хотелось-бы утруждать,но выхода у меня другого пока нет.Вопрос ,можно-ли в эту ветку вернуть функцию управления RC5 и джампер на тестовыйрежим как тут http://radiokot.ru/forum/download.php?id=13518 или проще добавить в другую (http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=13517)прошивку переход на летнее/зимнее время ?
Сообщение Кот35 »
Уважаемые коты! Собрал схему в железе, просто огонь! Хочу прикрутить её к большим индикаторам(самодельные в каждом сегменте по 6 светодиодов FYL 5013SRT, соединённых последовательно). Возник вопрос как, прикрутить? Заранее спасибо!!!
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Кот35 писал(а):Уважаемые коты! Собрал схему в железе, просто огонь! Хочу прикрутить её к большим индикаторам(самодельные в каждом сегменте по 6 светодиодов FYL 5013SRT, соединённых последовательно). Возник вопрос как, прикрутить? Заранее спасибо!!!
В вопросе "как прикрутить" , что вы имели в веду? Вы собираете четыре индикатора на ваших светодиодах делаете обший анод и подбираете транзисторы, точнее их ток... Вроде всё :)
Сообщение Кот35 »
Пробовал ставить за место ВС547 наши кт815 ничего не получилось! в чём проблема не знаю? Подскажите кто ставил большие индикаторы, как правильно поставить транзисторные ключи, для управления индикаторами, что бы не спалить контроллер!!!
Сообщение ВНН »
Уважаемый Кот35 в этой ветке все описано как на p-n-p структуре с изменением прошивки,которую любезно предоставил DANKO
так и с опторазвязкой на полевиках (рекомендую при большых напряжениях питания сегментов).ПОВТОРЮСЬ КАКОЙ РАЗ
ЧИТАТЬ КНИГИ КАК И ВЕТКИ ФОРУМОВ НУЖНО С НАЧАЛА.Без обид.
Удачи.
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
Сообщение Danko »
ВНН, спасибо.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение ВНН »
Всем участникам форума данной ветки.
В связи с тем что все возможные и не возможные = не работы = данного девайса уже описаны предлагаю:
Далее обсуждать (предлагать) только модификации
Hard и Soft составляющих проекта.
Лично я за
1 Переписать исходники под WinAVR причина проста Free
2 Унификация прошивки под разные типы включений индикаторов,
выбор производить джамперами или програмно при первом включении.
3.RC5
4.Прибамбасы типа плавного переключения сегментов
В общиж чертах гдето так Возможно нужно будет перейти на М168
С уважением ВНН.
Сообщение Danko »
ВНН писал(а):предлагаю: Далее обсуждать (предлагать) только модификации
я за.
ВНН писал(а):1 Переписать исходники под WinAVR
я над этим уже работаю
ВНН писал(а):2 Унификация прошивки под разные типы включений индикаторов
достаточно будет двух джамперов (выбор: активный 0 или 1 для сегментов и тоже для разрядов)
ВНН писал(а):3.RC5
без переделки схемы не получится - INT0, INT1 заняты
ВНН писал(а):4.Прибамбасы типа плавного переключения сегментов
выбор повесить на джампер
ВНН писал(а):В общих чертах где то так Возможно нужно будет перейти на М168
за это предложение стоит проголосовать.
Сообщение ВНН »
DANKO по поводу
Я за софтовый метод , реализация довольно проста.
Сам применял в далекие 90 когда было неизвестно что будет стоять
При первом включении с интервалом в несколько сек проходим все
комбинации при правильном отображении по нажатии любой кнопки
значение комбинации записываем в EEROM и далее по тексту.
Приимушество данного метода два, свободные порты,и главное
(Я включил так а у меня не работает) таких вопросов не будет
С уважением ВНН.
Сообщение Danko »
Все часы которые я собирал были под заказ для родственников. Сейчас прошивку проверяю в протеусе. На выходных купил комплектующие на новые часы (для себя - стендовый вариант), как только соберу буду проверять все прошивки в железе.
Софтовый выбор предлагаю следующий: при включении устройства удерживать одну из кнопок (в схеме с будильником 7 кнопок) т.е. выбор между 7 конфигурациями. Данные конфигурации можно хранить как в EEPROM МК, так и в памяти DS1307.
Сообщение ВНН »
Вобще это не принцыпиально главное в данной концепции уйти от вопрса ( А как.......)
С уважением ВНН.
Сообщение Danko »
Перо и чернила в сторону,
зубило и молоток в руки и...
ваять, ваять, ваять :)
Сообщение dorya »
А что если на индикаторе последний разряд перевернуть и использовать точку в качестве значка "градус". экономим один разряд на индикаторе
Сообщение ВНН »
Можно , но с моей точки зрения будет неистетично.
С уважнием ВНН
С уважением ВНН.
Сообщение Danko »
если индикатор перевернуть то точка которая после четвертого разряда станет точкой после третьего разряда только вверху.
И где экономия.
Плюс к тому: индикаторы малого размера выпускают четырехразрядные.
Сообщение dorya »
Да, действительно, разряд не экономится. Это я увидел такую конструкцию на индикаторах 2,3", в последнем разряде в режиме показа тем-ры горела буква "С". Смотрелось очень даже привлекательно. Еще загорались светодиоды, которые подсвечивали пиктограммы наружной и внутренней тем-ры, нарисован термометр внутри и снаружи домика. Но это уже, как говорится, вариации на тему.
Сообщение kip96 »
+1
Я делал индикатор сам, и пока собирал, возникла мысль сделать две точки между часами и минутами, а при показывании даты -точку между днём и месяцем .
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение ВНН »
Давайте подвидем итог по данным ветки :
Желательный вид индикации
Время 23:17
Температура 17.0' ; -17'
Дата 19.03
Несколько пожеланий было высказано по индикации температуры
В виде -17.0' и 17.0',тобиш добавка знака минус
В первом случае доработка только на программном уровне при условии установки 1разрядных индикаторов (не нужную зпт.не разводим)А вот при вводе знака совместимость прошивки меняется
(изминение форматирования вывода)
Хотя внешний вид улучшается ((минус обеих невозможность использования 4хразрядных индикаторов)
DANKO из выше перечисленного видемо нужно предусмотреть
и способы форматого вывода для 4х разрядных (1 точка),2х разрядных (точка и двоеточие) 1 разрядных (минус точка двоеточие)
Вроди все
Удачи
С уважением ВНН.
Сообщение neon-f »
температура
17"С
7"С
-7"С
-17"
" -это сегменты a,b,f,g
ИМНО
Сообщение Danko »
т.е. точность 1 гр.
вопрос:
нужно ли производить математическое округление или просто отбросить дробную часть?
Вернуться в «AVR»
