Качер и опыты с качером
Сообщение therian »
Коронный разряд на нити накалмвания наблюдаю когда касаюсь цоколем к тору, а на изоляции поднесенного к тору провода эффект выглядит иначе, никаких дуг либо плазм от самого тора качера не тянутся к проводу а возникают в пару сантиметрах дистанционно через воздух на самой изоляции обволакивая ее и свечение намного светлее синего оттенка чем в лампе (светло голубой а не фиолетовый) а слой плазмы толще и совершенно нет розового оттенка что присутствует у коронного разряда
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Сообщение Imate »
дык коронный разряд не подразумевает дуги, на воздухе выглядит как свечение проводника как раз синим цветом
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
Сообщение therian »
блин случайно замкнул транзистор и спалил, те же самые из той же упаковки уже не дают такой силы :( , вообще путаница с транзисторами те что должны хорошо по даташиту работать в высоковольтных условиях на практике себя не оправдывают а среди всякого старья иногда попадаются богатыри хоть по даташитам ничем не выделяются. В добавок через колбу лампочки серьезно палец ошпарил :( Что навело на мысль подключит качер к железной двери, пусть теперь попробуют рекламу в щель просунуть :twisted:
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Сообщение Imate »
мощности не хватит, а вот большую КТ можно, ручка у двери стриммеры пускать будет :)))
Сообщение therian »
Уважаемые коты помогите решить проблему с транзисторами, дело в том что все найденные у меня быстрые высоковольтные транзисторы имеют малое усиление hFE 10-40 что недостаточно для раскачки Качера и если добавить дополнительный сигнальный транзистор делая таким способом Дарлингтон пару то теряется скорость и количество энергии из индуктора из за медленного/плавного выключения транзистора. Посоветуйте как добиться дополнительного усиления на базе мощного транзистора с возможность резкого выключения для того чтоб катушка Качера могла "выстреливать" как можно больше энергии от такого резкого перепада тока
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Сообщение Не квадрат »
...транзюков тьма от 315 и 816 и (805 - на мой взгляд пока самый-самый) - до полевиков и импортных девайсов, - поэкспериментируй, ага
....еще хотелось бы услышать как ваш качер на что влияет?
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Сообщение kaetzchen »
therian писал(а):Уважаемые коты помогите решить проблему с транзисторами, дело в том что все найденные у меня быстрые высоковольтные транзисторы имеют малое усиление hFE 10-40 что недостаточно для раскачки Качера и если добавить дополнительный сигнальный транзистор делая таким способом Дарлингтон пару то теряется скорость и количество энергии из индуктора из за медленного/плавного выключения транзистора. Посоветуйте как добиться дополнительного усиления на базе мощного транзистора с возможность резкого выключения для того чтоб катушка Качера могла "выстреливать" как можно больше энергии от такого резкого перепада тока
если я правильно понимаю то качер с доп. каскадами это уже не *чистый* качер. т.е качер- это на одном транзисторе.... вариант это использовать комплементарку или доп.пнп в цепи база-эмитер...
на флае описаны позитивные результаты с мосфетами...
...комплементарка не катит, ага
Сообщение Made in USSR »
Я вот че подумал ,а как этот качер влияет на комаров?
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
Не квадрат писал(а):...комплементарка не катит, ага
почиму объясни плиз.....
Сообщение Skysmoker »
Made in USSR писал(а):Я вот че подумал ,а как этот качер влияет на комаров?
Электризует... :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение therian »
Не квадрат писал(а):...транзюков тьма от 315 и 816 и 805
Я Советские/Российские транзисторы вижу только на фотографиях.
Что то совсем не выходит найти отличия транзистора по которым можно судить об пригодности для качера.
Ччитал что советуют транзисторы у которых выходит большая обратная отдача от катушки, собрал тестирующию установку (генератор прямоугольных импульсов на базу и катушка для коллектора) убедился что такое правило правда для сигнальных транзисторов а вот большие транзисторы могут громадные выбраски импульсов показать при тесте но в качере ведут себя плохо и наоборот, хаос полный
Жалко мне Качер свой в треть силы использовать, так долго катушку мотал на водку и так все изолировал лаком и толстым пластиком, да и транс есть от старого видика мощнейший на 36 вольт
Кстати параллельно теме, AC-DC умножитель напряжения на котором было замечено странное поведении, стал мене странным после работы трансформатора от телека в близи, уже только до 3 вольт выдает после отключения и быстрее гаснит, может потому что он высокое DC дает а качер AC. Еще появилась теория от куда берется энергия из ниоткуда в нем, может сами электролитные конденсаторы после высокого заряда начинают вести себя как батарейка некоторое время то есть процесс химический происходит выделяя напряжение, так хотя бы объясняется уменьшение аномалии от само-съеданием конденсаторов
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
...почитайте Бровина что-ли....
Сообщение Kot-kilovolt »
самый мелкий Качер
качер и ЛДСки
http://www.youtube.com/watch?v=gnnX8byqTCQ
влияние качера на радиприемник :)) качер то глушит приемник то перенастраивает его на другую станцию
http://www.youtube.com/watch?v=45SpoKDZT5A
А каковы параметры девайса?
1....катушки - левые, заметно что их работа негативно сказывается на здоровье в отличии от правых...
2. отвод от индуктора попробуйте с середины
3. начало индуктора немного сместите от начала
...и не вижу емкости?
Сообщение _RUS73_ »
Тоже вот вчера собрал качер. Интересно все таки. Лдс-ка горит даже на расстоянии где то сантиметров 20 . Использовал ультрафиолетовую, других под рукой небыло. Также наблюдал разряд в сгоревшей лампе накаливания. Первичка 4витка, вторичка где то витков 700. Транзистор кт805ам. Потребление при 15вольт,- 450мА. Использовал схему с первой страницы.
(65.56 КБ) 1100 скачиваний
(56.46 КБ) 934 скачивания
(148.97 КБ) 844 скачивания
(190.93 КБ) 794 скачивания
(33.46 КБ) 934 скачивания
Последний раз редактировалось _RUS73_ Вс июн 06, 2010 17:04:58, всего редактировалось 1 раз.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Кислый »
Вопрос: какое максимальное напряжение можно снять с качера ? Вопрос не просто так.. Интересует идея использовать его, как зарядник для Гаусса.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение _RUS73_ »
Для гауса подойдет и обычный блокинг-генератор на одном транзисторе.
Вернуться в «Умные мысли»
