Усилитель на TDA7294
в нем при выходе из стендбая на дисплее появляется 5 вольт(подсветка)
Я как-то не могу понять, откуда там взять нужный сигнал... Там же управление через шину данных.
ааааааааааааа
А, тогда эти 5 вольт подавай на 7294 (на управляющие входы).Radiobonchic писал(а):в нем при выходе из стендбая на дисплее появляется 5 вольт(подсветка)
ааааааааааааа
то есть вместо +25 эти 5 вольт...на точку соединения эр7 и эр8?
Я так думаю, что сразу на 9 и 10 выводы тда7294 (через резистор на 1к). Только выпаять обвязку этих выводов.
ааааааааааааа
Здраствуйте! БЫло когда то дело купил микросхемы и печатки для усилка. И вот решил собрать его но не могу понять под какую схему печатка сделана, на даташиповскою не похожа!
[color=#FF4000]Тема дубль.
Сюда перенес.
aen[/color]
Сюда перенес.
aen[/color]
- фотка печатки
- (103.68 КБ) 473 скачивания
[url=http://southwc.ru/a_720240689-cqs_xwolf_4.JPG.htm][img]http://southwc.ru/1/21/thumbs/a_720240689-cqs_xwolf_4.JPG[/img][/url][url=http://southwc.ru/v_296008559-viu_xwolf_5.JPG.htm][img]http://southwc.ru/1/21/thumbs/v_296008559-viu_xwolf_5.JPG[/img][/url][url=http://southwc.ru/q_635084203-bfi_xwolf_9.JPG.htm][img]http://southwc.ru/1/21/thumbs/q_635084203-bfi_xwolf_9.JPG[/img][/url]
Да вроде бы она, схема управления mute подходит)))))))) СПОСИБО за ответ
есть ~ пара вопросов:
предисловие:хочу сделать саб.
возможно ли однополярное питание?
если саб то какой красовер собрать,схемку?
есть калонка на тда-шке звук хороший,хочу ну оочень мощный саб,говорят что можно 175 ватт из этой микры выжать?
есть ли у кого печатка?
За любую помощь буду благодарен!
Перенес сюда.
aen
Перенес сюда.
aen
175 Вт из 1 микры - бред!!Максимум - 100, и то с большими искажениями(смотрите даташит, это не сложно сделать
И тему вообще то надо в аналоговую технику писать, например сюда
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
неа. микра питается от двуполярного стабилизированного источника питания. напряжение каждого плеча = 22...24В относительно земли/общего провода/массы и т.д.Сериг писал(а): возможно ли однополярное питание?
Питание ей можно до +- 50в, лучше 35-40, греется ка кипятильник, 170вт в жизни не вытянешь 70 вполне реально. Можешь включить мостом. Читай даташит вторая ссылка гугла.
ыыы
вообщем Спасибо Сонику,у меня будет два бп по 24 вольта!сейчас пока один
хватит 24?
Хватит, только много с TDA7294 при таком питании не выжать.
Все хорошо в меру.
Еще не понимаю почему нельзя взять один источник питания и подать на разные концы?
потому что микросхеме необходимо двухполярное питание
и источник должен быть или с двумя обмотками или с отводом от середины обмотки (лучше первое)
Все хорошо в меру.
Да ну почему именно так?какая ему разница?SHADO_W писал(а):потому что микросхеме необходимо двухполярное питание
тебе как удобней на двух ногах идти? или на одной ты бегаешь?Сериг писал(а):Да ну почему именно так?какая ему разница?SHADO_W писал(а):потому что микросхеме необходимо двухполярное питание
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
Если рассуждать чисто теоретически, максимальный ток выходного каскада 10 ампер, это при 4ома нагрузки и питании вольт 45 на плечо даёт даже 200 ватт...93max93 писал(а):Питание ей можно до +- 50в, лучше 35-40, греется ка кипятильник, 170вт в жизни не вытянешь 70 вполне реально. Можешь включить мостом. Читай даташит вторая ссылка гугла.
ми при этом будут невыносимые помехи...
