Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Сообщение HeyDJ666 »
Мы розетки и проводку полгода назад меняли на медную многожильную...Фильтр на компе стоит SVEN с индикатором напряжения.Я его разбирал-там какие то трасформаторы стоят...
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
Сообщение Владимир1992 »
Всем доброго времени суток! у меня в процессе сборки усилителя на основе TDA7294 возникли проблемы печатку собрал по такой схеме http://cxema.at.ua/tda7294/02.jpg
после чего подключаю к БП на котором 13х2 беру два жолтых провода как питане получается в постоянке около +33В -33В при подключение к печатке происходит сильный гуд в колонке а диодный мост на столько нагревается что плавится олово (( что я сделал нетак?
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Владимир1992 писал(а):Всем доброго времени суток! у меня в процессе сборки усилителя на основе TDA7294 возникли проблемы печатку собрал по такой схеме http://cxema.at.ua/tda7294/02.jpg
Что за БП, что за жёлтые провода, как понять беру 2х13??? :shock:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение Gigavolt »
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Тьфу...запутал в доску!!! :))
Добрый день,друзья!
Пришлось снова развернуть эту "лавочку" в следствии 4...(если честно-сбился со счета)сгорания микры,но уже на новой плате.Проработала она 1.5 месяца.
В общем решил я поставить 2 транс на канал.Ну то есть чтобы каждый канал питался от своего транса...Как оцените задумку?Стоит ли сделать?
Сообщение VanLux »
На эти деньги уже давно можно было собрать качественный усь на транзисторах.
Ну дай схему. :)
Сообщение VanLux »
Нее....
И все таки можно в Радиотехнику приделать еще один такой же транс,чтоб для каждого канала свое питание было?Глядишь-сгорать может не будет....и мощность побольше....наверно... :)
Сообщение VanLux »
А причём тут трансформатор?
Ну ещё один забабахать,что бы было! :)))
Сообщение VanLux »
У тебя их что моного что суёшь куда надо и не надо? Лучше транзисторный сделай.
Понимаешь не мое это.........по крайней мере пока...... :roll:
На транзисторах значит.............а как такой вариант?
Тут TDA7294(7293-там переделать недолго)служит как ОУ по ходу.Так?
(20.41 КБ) 508 скачиваний
Сообщение VanLux »
Мощность около 80 ватт, нагрузка на микру уменьшается.
Ну это лучше,чем просто на микре?
Сообщение VanLux »
Да. Только в двойне дороже.
Почему?
Сообщение 1995kenny »
Потому, что еще нужно купить крутые транзисторы.
А есть смысл ставить такой мощный ОУ ?
