Двухколесные коты
А чё, у нас Cisco уже и велосипеды стал выпускать ?
Ездил сегодня с утра за шлемом, удачно купил за 10 Евро, теперь буду спокойней полицаев проезжать, да и теплей голове в ветреную погоду.
На выделенной велосипедной дорожке установили специальные светофоры для велосипедистов и кнопки активации, метров за 5. Сфоткал мобильником, а в верхнем правом углу увеличенный светофор. Раньше я таких не видел, наверное Евросоюз подсуетился и до нас цивилизация дошла.
При чём, если есть пешеходный переход, то рядом стоит отдельный светофор для пешеходов. Насколько я понял, по пешеходному переходу можно велик руками вести, а по спец дорожке на зелёный, ехать верхом.
А то, не так давно я выехал, а там полицаи. Ну, я не долго думая, прямо при них развернулся и уехал в другую сторону.
А то мало ли, придерутся что шлема нет.
А теперь дудки, я в шлеме.
- (115.49 КБ) 712 скачиваний
вот буржуи проклятые светофоров понаставили да еще с кнопками активации - капиталисты...
у нас вообще-то хорошо если ваще есть велодорожка и она проезжую часть никак не пересекает - она для езды в ненужном направлении для занятий спортом а не для того что б ездить на работу
Блин, дожди кончатся — пригоню свой велик с зимовки домой и буду ездить на работе. Ну а пока по такой погоде только на машине или на метро
По каридорам?Gudd-Head писал(а): и буду ездить на работе.
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Всё, вчера наконец-то пригнал своего коня. Колёса накачал, сел и поехал.
Я вот подумал: можно ли сделать бесконтактную динамку? Например, закрепить на спицах колеса мощные магниты, а на раме велосипеда — катушку. Тогда, по идее, небольшая величина потока магнитного поля будет компенсироваться быстрым его изменением, если закрепить магниты ближе к ободу колеса...
- Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Думал в своё время об этом...
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Пэм Браун
Любая динамомашина, будь она даже бесконтактная- будет тормозить велосипед. Оно вам нужно?
Смотря на сколько тормозить. Если как раз будет хватать для заднего светодиода — то я думаю это лучше, чем лишняя масса в виде аккумулятора.Сэр Мурр писал(а):Любая динамомашина, будь она даже бесконтактная- будет тормозить велосипед. Оно вам нужно?
НА светодиод хватит. =) Видел где-то в Инете схему ветряка (ветряной электростанции), там генератор сделан был по тому же принципу, автор сказал, что намного меньше сопротивление вращения оказывает такая схема, по принципу двигателей от флопиков (плоских), если тем более поставить магниты от винчестера. Я предложил эту систему в схеме светодиодной подсветки колес. Просто пробовать надо, вот и все. А теория не обязательно стыкуется с практикой.
Станислав
Помимо лени меня останавливает ещё отсутствие нужного количества мощных магнитов. Ещё вопрос как их надёжно крепить на спицах.СКАЗОЧНИК писал(а):Просто пробовать надо, вот и все.
При покупке велика были такие требования:
- Наличие 6 "скоростей".
- Багажник
- Нормальные "крылья" на колесах.
Т.к. дороги в моём городке в основном хреновые, хотелось бы еще аммортизаторы, но как правило такие велики с пластмассовыми подобиями крыльев и без багажников. Только один раз видел такой, переделанный его хозяином, велосипед - очень понравился.
В итоге взял "Steels" на подобие СССР-вского "Салюта", только калёса чуть больше, приделал багажник-корзину спереди, ведущую звездочку побольше поставил, велокомпьютер.
Городок, где я живу небольшой - до границ города примерно 3 км от моего дома. За день накатывается примерно 4-7 км . Сына на багажнике вожу в садик. За прошлый сезон накатал примерно 1500 км. Цепь и звездочки тукую нагрузку перенесли хреново - нужно все менять. Велокомпьтер страдал склерозом - выкинул его. "Изобретаю" новый.
- Багажник
Одни хотели бы понимать то, во что верят, другие - поверить в то, что пнимают.
У меня таже самая хрень... Ни магнитов, не терпения...Gudd-Head писал(а):Помимо лени меня останавливает ещё отсутствие нужного количества мощных магнитов. Ещё вопрос как их надёжно крепить на спицах.СКАЗОЧНИК писал(а):Просто пробовать надо, вот и все.
А магниты может к катафотам приклеить, а катафоты крепить на спицах рядом с втулкой. =)
Станислав
Ага, по катафоту на каждой спице.....
Пэм Браун
Пэм Браун
Скорее уж просто скотчем магниты приматывать к спицам. По идее, они должны к ним магнититься, а центробежная сила будет выталкивать их к ободу колеса.
ну если не накопать из винчестеров (а я такие дремелем пилила, когда были нужны мелкие) можно чучуть потратиться. http://www.dealextreme.com/c/rare-earth-re-magnets-1105Gudd-Head писал(а):Помимо лени меня останавливает ещё отсутствие нужного количества мощных магнитов. Ещё вопрос как их надёжно крепить на спицах.СКАЗОЧНИК писал(а):Просто пробовать надо, вот и все.
ЗЫ
Аккумулятор всё равно не помешает, а то при остановке энергия иссякнет. Можно пару ионисторов или конденсаторов поставить, конечно.. смотря какой ток потребления осветительной техники понадобиться.Gudd-Head писал(а):Смотря на сколько тормозить. Если как раз будет хватать для заднего светодиода — то я думаю это лучше, чем лишняя масса в виде аккумулятора.Сэр Мурр писал(а):Любая динамомашина, будь она даже бесконтактная- будет тормозить велосипед. Оно вам нужно?
Одному Коту "светодиод" - это моргалка из пары АЛ307, а другому и 10 Ватт,ного осветителя мало.
Можно ввести экономичный режим подзарядки аккумулятора (что бы уменьшить противодействие магнитов) - автоматически включать подзарядку только при торможении. Получится такая.. частичная рекуперация.
А расход каков?MIF писал(а):Аккумулятор всё равно не помешает, а то при остановке энергия иссякнет. Можно пару ионисторов или конденсаторов поставить, конечно.. смотря какой ток потребления осветительной техники понадобиться.Gudd-Head писал(а): Смотря на сколько тормозить. Если как раз будет хватать для заднего светодиода — то я думаю это лучше, чем лишняя масса в виде аккумулятора.
Спасибо за внимание.
Интересное предложение. =) Получается, как торможение двигателем в автомобилях. =) Маленькая, но дополнительная тормозная сила без блокировки колес. =))) АБС на велосипеде. Гыы....MIF писал(а):автоматически включать подзарядку только при торможении. Получится такая.. частичная рекуперация.
Станислав
