Что такое шаговое напряжение?
хорошо. будем искатьПАУЛЬ писал(а):в аналоговой технике в темах про эти микры,это было больше года.
и сколько она выжать может????ПАУЛЬ писал(а):Вот для вас нашел.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1&start=40
ну я так думаю если на вскидку то ватт 300....??????ПАУЛЬ писал(а):это нужно испытывать. сказать точно не могу. можно только на вскидку сказать.
че то не вериться мне в такие мощности, если обычный мост дает ватт 150 а тут целых 4 микрыПАУЛЬ писал(а):у вас каждая колонка 8 ом,то при таком раскладе на 8 омах он даст порядка 160...180 ватт(хотя что 160 ватт,что 180 ватт особой погоды не делает) при питании усилителей 35 вольтами. но не забываем,что и блок питания нужен мощностью ватт 250...270. если стерео усилитель делать то мощность блока питания удваиваем.
ну значит будем копить денежкуПАУЛЬ писал(а):Я ничего сказать не могу-нужно клепать и вешать на измерительные приборы конструкцию,и смотреть,что дает.
в параллель две микры 7293 при питании 35 вольт
50 ватт на 8 ом,80 ватт на 4 ома и 120 ватт при 2 ома.
параллель+мост
и так из соображений
параллель на 4 омах шлепает 80 ватт ,два параллельных в мост на 8 омах будет 160 ватт качать(плюс \минус несколько ватт)
а чтобы точно узнать-нужно строить и измерять живьем схему.
БлагодарюПАУЛЬ писал(а):Ну как обычно по традиции к верхней(ведущей) микре подключаем + динамика.
Ну и как обычно по традиции к нижней(ведомой) микре подключаем - динамика.
я бы с радостью но на сам тор надет экран и все залито, от амфитона 75у-202сПАУЛЬ писал(а):по геометрическому размеру железа.
щас не могу сказать, усилок дома лежит, ну я тоже думал что 200 максимум, а оказывается еще меньшеПАУЛЬ писал(а):ааааа.. он порядка ватт 150 наверное.
диаметр его кожуха, какой?
