Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
ploop
Re: Выбираем мультиметр.
Сообщение ploop »
А как у UT71х вообще с потреблением
Нормально. За год использования я ещё не поменял заводскую крону. Хотя я пользуюсь им не очень часто, только там, где нужны точные измерения или когда надо несколько мультиметров. Так под руками и ногами всегда валяются более дешевые мультиметры, которые не жалко бросить или случайно наступить на них.
Как уже сказали - у него есть функция автоотключения, так что не бойтесь оставить.
Любые блоки питания - ни в коем случае! Испортите прибор, да и не безопасно это. Если так хочется - купите настольный мультиметр.
kwakuskul
Сообщение kwakuskul »
Вчера купил всё-таки UT71Е сегодня напишу впечатления....
Сознание мое хочет победу вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса, а чего же хочу я? (С)
ploop
Сообщение ploop »
Да, хотелось бы услышать.
Лично мои все ожидания он оправдал. Просто нормальный прибор.
enteran
Сообщение enteran »
bigildar писал(а):Подскажите какой мультиметр лучше? Mastech MY64 или Victor VC9805A+ ? Как бы на мой взгляд лучше, но смущают пределы измерений по емкости и частоте. ВОт по частоте только один предел - 200КГц - то есть так он будет мерить все частоты до 200К ? Но на сколько точно и каков минимум измерений? Тот же вопрос с емкостью. Вообщем по Вашему опыту, скажите какой из этих двух лучше, надежнее, точнее и т.д.
ps. реально ли мультиметре на пределе 2mГн, измерить индуктивность 50мк?
Victor VC9805A+ имею дома. Емкость 2000 мкф меряет быстро. Для проверки индуктивность взял катушку с колонки, на ей была написана индуктивность 4.7мк, на тестере те же показания. Частоту не измерял.
kwakuskul
Изначально мне понравился UT71C в связи с качество/цена. Но в нашем городе смог найти только две модели UT71A и UT71E. Выбор оказался очевиден. Гулять так гулять!
По почте заказывать не стал, думаю С обошолся бы как Е в магазине...
Что меня порадовало в первую очередь по UT71E?
1) Довольно быстрый автомат, на порядок выше моему старому CEM DT99B.
2) В режиме проверки p-n перехода возможность проверки светодиодов по их свечению (все испытываемые светодиоды загорались, даже советский АЛ307)
3) В режиме измерения сопротивления дает малый ток, что позволяет проверять стрелочные головки без их перегрузки. Мои испытания: при сопротивлении рамки 2,5кОм(головка на 50мкА) давал 30 мкА, при 100 Ом(головка на 1мА) давал 0,15 мА. В отличие от моего старого прибора.
4) Фирменные щупы, имеющие малое сопротивление.
5) Большие пределы измерения ёмкости, частоты, сопротивления.
6) Возможность измерять температуру, коэффициент заполнения(кстати часто неправильно говорят скважность, это величина обратная ей!), мощность(интересно было наблюдать за потреблением трансформатора в режимах холостом и под нагрузкой, можно наблюдать ток)
7) Наличие аналоговой шкалы.
8) Подсветка, жаль только что нет для нее отдельной кнопки и режимом "постоянно", как и отдельного выключателя питания. Хотя их там(кнопок) и так много!!!)))
9) Возможность выключить звук, если кому надоедает пищание при каждом повороте переключателя, хотя я к этому уже привык)))
10) "Интеллект". Прибор предупреждает о неправильном подключении щупов при разных режимах, Ну с кем не бывало измерение напряжения на токе!!!
11) Ну и остальные - много много функций (про ток и напряжение даже не говорю)!!!!
Честно сказать не сразу разобрался как работать с памятью.
Немного о программе. На сайте производителя скачал прогу V1.00 у меня же была V3.00, внешне они они немного отличаются, и V1.00 кажется более совершенной(можно увеличивать и двигать график, есть отоброжение стрелочного прибора и т. д... )
В целом очень хороший прибор, я доволен, рекомендую. Хоть он и очень дорогой, но он стоит того(Для тех кто не жлоб). Один же раз живём!!!!!!!!!)))))))))
ploop
Сообщение ploop »
Забыли упомянуть - у него защиты до 600 1000 вольт на любых пределах (кроме тока, разумеется).
Ну и качество корпуса/сборки неплохое.
kwakuskul
Только хотел поправить... Да и качество неплохое, в комплект даже входила алкалиновая крона....
AlexLimex
Сообщение AlexLimex »
Если кому надо могу сбростить для UT71 серии просмотрщик графиков сделенных в память прибора и загруженных в родную прогу либо сделанных родной прогой. Сохранять нужно в тхт формате. Родной просмотрщик никуда не годится как и весь китайский софт от разных других приборов...
prince67
Сообщение prince67 »
Я для работы покупал proskit mt-1860. две батарейки, кнопки, usb порт, подсветка, пока нет изъянов, выбирал под свои нужды. Ранее пользовался 890С- G и MY-68. Графики на компьютере рисует, жаль скорость опроса мала.
dittor
Сообщение dittor »
А чем автомобильный мультик от, ну скажем универсала отличается.
К примеру
СпойлерИзображение - VS - Изображение
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Чем-то отличается. Тахометр там, возможно еще угол опережения зажигания может мерить... Ну и напряжения-токи-температуру, как все мультиметры.
dittor
Сообщение dittor »
а какой из них лучше (точнее, надежней, проще)?
SmarTrunk
Верхний-то получше, да к тому же фирменный, FLUKE. Будет недешевым, в т.ч. потому что брэнд. Но это может быть оправдано - автоматический выбор пределов измерений, больше цифр измеряемой величины на дисплее, базовая погрешность 0,5% (неплохо, хотя и не рекорд), измеряет емкость...
Если покажется дорогим, то бывают менее брэндовые аналогичные приборы, чтение этой темы поможет.
Liyboputnui
Сообщение Liyboputnui »
dittor писал(а):а какой из них лучше (точнее, надежней, проще)?
O FLUKE 15B читал, по отзывам вещь хорошая, про другой незнаю.
Сам я в поисках цифрового мультиметра по цене до 40€, нужна точность в измерениях тока и напряжения, не могли более опытные товарищи подсказать более подходящую модель? Можно и просто DC вольтметр если существует.
Зарание спасибо.
SmarTrunk
Какая нужна точность? У лучших портативных моделей встречал 0,03% при измерении постоянного напряжения (например, SANWA PC5000), но гораздо дороже. Сколько нужно - 1%, 0,5%?
Liyboputnui
SmarTrunk писал(а):Какая нужна точность? У лучших портативных моделей встречал 0,03% при измерении постоянного напряжения (например, SANWA PC5000), но гораздо дороже. Сколько нужно - 1%, 0,5%?
В худшем случае 0,5%, для меня надёжность превыше всего.
Я в этом деле новичок, может существует прибор с минимальным набором функций и не плохой по точности, замучил уже китайский всемогучий НЕДОпоказометр.
прагматик
Сообщение прагматик »
Пользовался я как то китайским Mastech.... в ходе эксплуатации были претензии к этому вольтметру, претензии к механизму переключателя, к щупам.... и.т.д.
НО, недавно пригласили меня на новую работу, и на новой работе, для мобильных измерений в "изделии"..... был выдан мне прибор В7-41 (как впрочем он был и у других коллег в моей лаборатории). по началу я мысленно хаял , мол советские старьё (СССР нет уже 20 лет) Но коллеги по работе сказали " а ты попользуйся им". Так вот,... доволен как слон. :))
Измеряет напряжение 2V при 5килогерц.... и.т.д. стабильно и точно....
Защита от перенапряжения, не раз спасала прибор от моей забывчивости при изменениях сопротивления и напряжения....
Так что он мне понравился лучше чем какой-то "китаец".... за 2т.р.
Единственно, я по менял ёмкости в в7-41.
ТАК что СОВЕТУЮ вам,.... если попадётся вам в руки.
вот фото потроховhttp://offtop.ru/dustyattic/v1_700390_92_.php
SmarTrunk
Ну это уже совсем древность! Не буду говорить, что он плох, но вряд ли стоит его всем советовать. Нет: автовыбора пределов измерения, измерения емкости, частоты, температуры, TruRMS подавно нет. Хорошо ли работает прозвонка? Быстро ли устанавливаются показания?
прагматик
SmarTrunk писал(а):Ну это уже совсем древность! Не буду говорить, что он плох, но вряд ли стоит его всем советовать. Нет: автовыбора пределов измерения, измерения емкости, частоты, температуры, TruRMS подавно нет. Хорошо ли работает прозвонка? Быстро ли устанавливаются показания?
прозвонка нормальная, при переключении переключателя на прозвонку (200 ом),.. прибор выдаёт короткий звуковой сигнал.
Время преобразования задаётся пв5, так что всё вполне приемлемо..... а защита прибора, и измерения переменного напряжения более 1 килогерца вообще выигрывают по сравнению с китайскими поделками, спроть которых в7-41 смотрится вообще профессиональным прибором. :))
Кстати ещё, при переключении переключателя ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, в7-41 остаётся целым (т.е. не сгорает как китайский вольтметр) обусловлено конструктивной особенностью переключателя, который в корне отличается от аналогичных приборов....подробнее на фото. А вот китайца в таком режиме, тесть как то спалил.... переключил предел под сетевым напряжением.
Про измерение ёмкости, температуры и прочих не профессиональных "приблуд" в китайце..... они не нужны в профессиональном приборе,.... для этих измерений есть в лаборатории измерительный мост(иностранный, профессиональный) для измерений температуры, профессиональный инфракрасный тепловизор.... если интересует эти приборы, могу предоставить марку и фото (чтоб не подумали что я "ля ля").
Последний раз редактировалось прагматик Пн июн 03, 2013 23:16:14, всего редактировалось 1 раз.
SmarTrunk
Да, переключатель впечатлил.
Вернуться в «Измерения»
