У меня есть книга в DJVU - "Декатроны и их применение", возможно там есть и справочные данные. Правда, она на работе - в понедельник перепишу и залью куда-нибудь если нужно...
R2AIV 73!
Выкладывай, интересно будет взглянуть.KT315B писал(а):У меня есть книга в DJVU - "Декатроны и их применение", возможно там есть и справочные данные. Правда, она на работе - в понедельник перепишу и залью куда-нибудь если нужно...
ОГ-9, ОГ-4, А101 и А102 с оранжевым цветом, у остальных от фиолетового до голубого цвета.
Неа Оранжевые только А-101 и ОГ-4.v000va писал(а):Выкладывай, интересно будет взглянуть.KT315B писал(а):У меня есть книга в DJVU - "Декатроны и их применение", возможно там есть и справочные данные. Правда, она на работе - в понедельник перепишу и залью куда-нибудь если нужно...![]()
Проверено мной.
Если книжка Липкина, то я нашёл её в инете.
Выложить её не получается,- она весит 850Kb,
а тут максимум 300Kb.
если надо скину по электронке.
v000va спасибо за сцылку
Все оранжевые вертяцца и туда и обратно.
Синие не все т.к. я думаю у них анодное 500v.
Один А-102 дохлый, видимо газ ушёл, да и колба от панели отклеена была.
Да, ещё А-105 оранжевый (Согласно книжке Липкина),
Но у меня его нет, проверить нет возможности.
Тут качаем Липкина:
http://tortuga.angarsk.su/FILES/LIPKIV02.rar
SLvik У меня на spinnere, А-103 тоже слабовато светился фиолетовым. Но мне 103 не нравится, плохо видно, и цвет у него как у газа из плиты
Да мне тоже синие не понравились они скоростные 20 КHz.v000va писал(а): У меня на spinnere, А-103 тоже слабовато светился фиолетовым. Но мне 103 не нравится, плохо видно, и цвет у него как у газа из плиты
Зато оранжевые классно смотрятся.
Правда в том Spinner`e слишком быстро крутятся.
Я написал программку на PIC чтобы можно было регулировать вращение + реверс - работает.
Задолбался правда подключать декатрон без "Минуса", но получилось.
Всё развязал оптронами 3шт.
1)фаза 1
2)фаза 2
3)сброс декатрона на 0
v000va К стати я нашёл ИТС-1А, как придут буду ставить эксперементы.
Сбрось схемку управления декатроном. Хочу со своей прогой попробовать.SLvik писал(а):Да мне тоже синие не понравились они скоростные 20 КHz.v000va писал(а): У меня на spinnere, А-103 тоже слабовато светился фиолетовым. Но мне 103 не нравится, плохо видно, и цвет у него как у газа из плиты
1)фаза 1
2)фаза 2
По поводу ИТС, будь готов собирать источник питания на 2 напряжения (либо делителем подбирать-расчитывать второе прийдется) + источник напряжения обратной полярности. У меня руки все не доходят заняться ИТС, да и остальных 5 штук я пока не нашел. Так что желаю успехов в запуске
Схему подключения ИТС я тебе даю:
Это от ИГВ1-8. Думаю и под ИТС подойдет.
Схема - как мог так и нацарапал.
Все транзисторы BF422? можно КТ940 оптроны 817е.
Декатрон делает круг за 1сек. т.е. то что надо для часов.
Если надо прошивку на 508й выложу.
ИТС-1А я в Москве откопал.
v000va А у вас этот справочник случайно не в электронном виде.
- (97.1 КБ) 13511 скачиваний
- (102.02 КБ) 1902 скачивания
- (136.2 КБ) 2431 скачивание
Последний раз редактировалось SLvik Сб мар 27, 2010 21:20:05, всего редактировалось 2 раза.
Нашёл называется:SLvik писал(а): v000va А у вас этот справочник случайно не в электронном виде.
Знакосинтезирующие индикаторы
http://www.books4all.ru/description/1362.html
вес: 6 кг.
то SLvik: А не могли бы вы подробнее рассказать о применении PT6311. У меня есть Pt6311 с индикатором вместе, пробовал подключать к LPT порту, но ничего не получается отобразить. Какие есть особенности применения. Может есть какие-то готовые процедуры для микроконтроллеров.
SLvik Именно так эта книга и называется
За схему спасибо, прошивка не поможет, я на Atmel работаю. С ИТС тебе просто повезло, редкая птица я так думаю эти ИТС.
газотрон
А у Вас индикаторы, что от источника питаются, в статическом или динамическом режиме работают? К стоку транзистора какой диод подключен?
газотрон
Последний раз редактировалось v000va Чт ноя 13, 2008 14:53:53, всего редактировалось 1 раз.
Я писал на Microchip`овском ассемблере по datasheet`у, там SPI interface.Elektron_eon писал(а):то SLvik: А не могли бы вы подробнее рассказать о применении PT6311. У меня есть Pt6311 с индикатором вместе, пробовал подключать к LPT порту, но ничего не получается отобразить. Какие есть особенности применения. Может есть какие-то готовые процедуры для микроконтроллеров.
Попробуйте поискать для PC на С. - Я с ним не очень, точнее сказать никак.
Или на ветку "Микроконтроллеры" или "Интеграция с ПК".
Индикаторы все в динамике для упрощения монтажа и без применения ИД1.v000va писал(а): А у Вас индикаторы, что от источника питаются, в статическом или динамическом режиме работают? К стоку транзистора какой диод подключен? .
Диод любой ВЧ импульсный с напряжением не менее 200v.
Наконец раздобыл комплект ИН-18х.
Последние 4шт почти даром по 55р.
Сразу скажу, что там их уже нет.
По динамике они фигово работают. Ввалил на них аж 210v.
Придётся плату на ИД1 переделывать.
Вот что получилось:
Вот что получилось:
- (197.34 КБ) 8779 скачиваний
Последний раз редактировалось SLvik Ср фев 18, 2009 00:13:01, всего редактировалось 1 раз.
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=1393
Подскажите пожалуйста ! можно как нибудь данную схему переделать в таймер на 59 мин 59 секунд
Буду очень признателен-а то весь интернет перерыл и не нашел
именно с индикаторами ИН
Здесь гдето была тема с таймером и были схемы. Поискать надо.etimsk писал(а): Подскажите пожалуйста ! можно как нибудь данную схему переделать в таймер на 59 мин 59 секунд
А у меня небольшое огорчение
Одна лампа почти дохлая, хотя как то странно дохлая. См фотки.
+ на постоянном токе только на единице в лампе светятся какие-то инопланетные шары в виде голубой плазмы. На днях попробую запитать всё пульсирующим током.
Схема на статике, т.е. на ИД1х. По динамике такого не было.
Интересно.
Последний раз редактировалось SLvik Сб мар 27, 2010 21:22:04, всего редактировалось 1 раз.
Очень странные глюки. Возможно лампы бракованные по части давления неона или его чистоты. А лампочку с неполной цифрой я бы просветил через ВЧ генератор (течеискатель), если будет так же, то труп.
Здраствуйте!Света писал(а):Это схема часов на специализированных микросхемах и счет в них только прямой. Если вам нужен обратный отсчет, то лучше схему сделать на реверсивных счетчиках.
Перерыл много чего в инете но так и не нашел к сожалению
как сопряжать индикаторы с таймером
в основном предлагаються схемы на спец микросхемах или155 серии
но там получается целая кучка микросхем
а мне бы попроще корпусов 10-яж начинающий)))
с обратным отсчетом максимум на час)
